1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Понятно, только не понятно, SDMO указывает кВт и кВА, 5,2 и 6.5
    Дизельгенератор SDMO SD 6000 TE
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fenergoholding.ru%2Fcatalog%2Fgen-1146%2F&ei=DYqUUbTVK8On4gTsoIGQDw&usg=AFQjCNGiMnYftF4a7SK1X3T5qsW8jPYbSw&bvm=bv.46471029,d.bGE&cad=rjt
    получается, что Европа с КМ 0,8, а Китай 1,0 и Китай круче, либо что то нашими продавцами не договаривается. По Европе посмотрел много и у всех КМ=0,8
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Получается что европейцы вырабатывают активную и реактивную мощность, а китайцы полезную активную, но как и для чего?
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Просто в Европе указан 0,8 исходя из некой усредненной нагрузки.
    Ведь в основном нагрузки реактивные (даже чисто активные лампы накаливания теперь нагревательные приборы). Редко топят активные нагрузки (калориферы) от малых генераторов.
    Вот и считают в Европе что 0,8 самое честное.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Речь не о том, как гену эксплуатировать, а каким цифрам верить.
    Есть, но альтернаторы разные, и они пишут, что эти кВт снимаются при cos ф не более 0,7. Честно. А вот у Krott64, 2,6 кВт именно в его ссылке - нечестно, в других источниках написано, что это АКТИВНАЯ мощность, т. е. кВА. При этом какой ток они указали - непонятно.
    Гена, собранный неважно как, умрет одинаково быстро при 2,5 кВт активной нагрузки (=кВА), и при 1,75 кВт насосной нагрузки (при ф=0,7). В первом случае (имея значение кВА и зная ф) Вы можете представлять, как гена дышит, во втором, если нет указания на ф - вы можете только догадываться
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне от кВА спокойней, а так можно подумать, что там где кВт значит нельзя подключать реактивную нагрузку, только обогреватели, либо кВт перепутали с кВА.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я думаю, что в Европе наверное знают что генератор вырабатывает активную и реактивную мощность раз указывают КМ 0,8.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К любому генератору можно подключать реактивную нагрузку, вопрос только насколько мощную. кВА*cosф (его берете из характеристик нагрузки) получаете кВт, которое потянет генератор. Еще обязательно надо учитывать пусковые токи (на реактивных нагрузках они имеются, и так же указываются в характеристиках).
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это я знаю в др. темах считал, вопрос в другом верить кВт без фи или нет, себе брал гену с кВА трудится на славу. Чтобы дать ответ по кВт следует разобраться, а кругом одни непонятки с обозначениями полной и активной мощностью. смотрю тут https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fuerza.ru%2Fdocuments%2Fsincro_1%2C2-10_kva.pdf&ei=9qeUUYvSKOKz4ASIhYCAAg&usg=AFQjCNGAypBsnHYZGH-6Qz7YqZ8j_K6BJw&bvm=bv.46471029,d.bGE&cad=rjt везде кВА.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так это же производитель альтернаторов, он продает их производителям генераторов. А им не попаришь мозги кВт - они спецы в этом. Это они будут парить следующему звену в производственно-торговой цепи - нам с вами.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это точно, нашел сафоновский завод, выпускает синхронные генераторы и снова фи 0,8. похоже нам лажу толкают в кВт, или вольный перевод кВА в кВт продавцами.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот я и говорю... не нравятся мне ЕГО ЧЕСТНЫЕ Квт-ты... скорее всего это КВа-ры...
    3*0,8=2,4... И все будет честно...:)]
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У конкретного хундая еще проще - запрещено подключать нагрузку равную максимальной мощности. Можно только номинальную 2.7 киловата.
    https://bestgenerator.spb.ru/hyundai/hyundai_hhy.files/hyundai_home_manual.pdf раздел "эксплуатация генератора - переменный ток".
    И масло менять через 20 часов однако - гы.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Эксплуатировать по руководству по эксплуатации - подключать только номинальную мощность. О максимальной - мечтать про постоянную и пользовать короткими импульсами. Верить в правильность руководства.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На весьма активных нагрузках типа ламп накаливания они тоже имеются в весьма большом количестве, но в характеристиках их обычно нет.
