1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Про макиту за относительно большие бабки та же фигня примерно:
    http://makita-online.ru/sections/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_Makita
    Помните также, что оптимальным режимом работы бензиновой электростанции считается её нагрузка лишь на 80%.
    Показатель номинальной мощности (кВт) указывает на реальные возможности продолжительной работы данного вида силовой техники, а показатель максимальной - на то значение, которое может быть достигнуто лишь при кратковременной работе генератора (от пары секунд до нескольких минут).
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У него номинальный режим тарахтения - 500 часов в год, через 2 года - 1000 часов и переборка двигателя. Через 3 года - 1500 часов и окончание макитовской гарантии.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Для кратковременных нужд выбираю генератор. (теще на огород)
    Требования:
    1) первоначальная цель для работы насоса из скважины типа малыш и ему подобных мощностью не более 1 кВ.
    2) возможность сварки электродами двойка и тройка (сварочник Хитачи W160)
    Такого будет достаточно: Зубр ЗЭСБ-3500-Э (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovaya_elektrostantsiya_zubr_zesb-3500-e/)
    Или они ненадёжные? Благодарю за ответ!
  4. halex1
    halex1
    halex1
    На Hyundai 3000F стоит статор на 2.5кВт. Так как генератор синхронный, то и отдает столько же. Эту мощность тянет реально и длительно без перегрева статора.
  5. halex1
    halex1
    halex1
    Если у Зубра статор 3кВт судя по данным сайта, то варить можно на токе где-то 100-120А.Но в любом случае надо пробовать.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Таблицу по подключению к ихнему генератору сварочников то-же нашел, по идее тройку должен вытянуть, а так Вы конечно правы, надо пробовать. Да вот не хочется пролететь, а то куплю и потом чего я с ним буду делать. А как по надёжности Зубр?
  7. Эклектика73
    Эклектика73
    Эклектика73
    Olegych, подскажите в личку инвертор на 2,5 кВт и сварочник к нему чтоб 3мм электроды потянул. Спасибо
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вскочил вопрос, хватит ли мощи движка? Хутер 3 кВт и движок 7,5 л. с.=5,15 кВт, СДМО 2,1 кВт и движок 5,0 л. с.=3,68 кВт, зубр 3 кВт и 6,5 л. с.=4,41 кВт, как то слабовато, хутер по заявке мгновенную мощность выдерживает 5.0 кВт как раз по мощности движка.
  9. Frenke
    Frenke
    Frenke
    А мы как раз хотим взять такой Хюндай. Прельщает цена, шумозащитный кожух, дизель, который все-таки гораздо надежнее бензинки. На коробке написано, что сделан в Испании?
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Перечитал всю тему но так и не смог самостоятельно выбрать генератор!
    Как ранее указывал: 1) первоначальная цель для работы насоса из скважины типа малыш и ему подобных мощностью не более 1 кВ. 2) возможность сварки электродами двойка и тройка (сварочник Хитачи W160)
    Бюджет 20-25 т. р.
  11. halex1
    halex1
    halex1
    Эта модель работает тихо и надежно. Цена правда высоковата. В двигатель надежный не оставляйте без работы т. к. размагничивается ротор иногда.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие присмотрели?
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Рассматривал:
    SKAT УГБ-4000 или SKAT УГБ-4000 BASIC (с малым весом и баком)
    BriggsStratton 3750A
    Briggs & Stratton ProMax 3500 A
    MUSTANG CPG5000
    Nilson BG 4500
    Зубр ЗЭСБ-3500-Э (очень понравился своим небольшим весом и габаритами)
    Вот, как-то так.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он выдает мощность 2 кВт, посмотрите в сторону 4-5кВт и на сварку хватит и желательно наличие стартера на случай использования как резерв с авто-запуском.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    О как, тогда его в топку! Поеду, по своему городу проедусь посмотрю, что вообще продают!
    _
