1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите мощность мотора, переводите в кВт и делите пополам, получите постоянную долговременную мощность генератора, умножаете на 1,5 и получаете мгновенную пиковую мощность генератора.
  2. Чингай
    Чингай
    Чингай
    Оха
    Присмотритесь к SKAT УГСБ 2800-120И.Вес-45кг.Сварка до 120А.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Из того, что у нас в городе продают:
    Foxweld EXPERT G3700Е и другие модели этой фирмы:faq:
    BriggsStratton 3750A но цена просто не адекватная!
    наверно все модели FUBAG
    Endress Ese 35 BS (думаю слабоват будет)
    Наверно все-таки в Москву придётся ехать!
    Или за Скатом или за BriggsStratton или ещё за какой другой фирмой.
    Да сварочный инвертор у меня есть: Хитачи W160. Хотел им варить 2 или 2.5 электродами
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для этого вполне достаточно около 2 киловат электростанции.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Инвертерные сварочники, как правило, не дружат с инверторными генераторами. Поищите на форумах: много примеров от просто "не работает" до "сгорел гена/сварочник". Поэтому присмотритесь к обычным генераторам, я рекомендую бесщёточные.
    2,5 кВт для сварки инверторным сварочником это в обрез (и то, тройку думаю не потянет, максимум 2.5), а на генераторах как-правило указывают полную, а не активную мощность (это которая в кВА), а она меньше чем активная (на cos φ), поэтому нужен более мощный генератор.
    Обычно для сварки рекомендуют гены не менее 5 - 6 кВт.
    У меня Makita EG410C, в паспорте указано:
    Номинальная выходная мощность 3,5 кВт
    Максимальная выходная мощность 4,1 кВт
    мне кажется, что это минимум для сварки инверторным сварочником на электроде 3 мм.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    О-как, тогда все проще выбрать. Тогда можно и что нибудь с небольшим запасом и фирменное. Что посоветуете?
  7. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Долго выбирала генератор, читала инфу на форуме.
    Не могу определиться окончательно, хотя более или менее ключевые моменты в голове оформились.
    Требуется генератор для подключения дисковой пилы, электрорубанка, электрической плитки и чайника (пока не подключим газовую совсем скоро), 1-2 лампочки, возможно, маленького телевизора.
    Для себя выделила вот эти три генератора:
    Kipor KGE4000Х
    Hyundai HHY3000FE
    Huter DY4000L
    Одним из приоритетных моментов является наличие сервисных центров в Москве.
  8. Krasaval
    Krasaval
    Krasaval
    Выбираю дешевый генератор для насосной станции, пока не провели электричество. Хочу взять Champion GG1300. Насос будет центробежный ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35Н-24 600Вт. Абиссинский колодец 10 метров. Генератор потянет? Выбирал не инвертор.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Присмотрелся к Briggs & Stratton 3750A, но он может идти с разными моторами:
    B&S1150 Series OHV и B&S 900 series OHV С каким надо выбирать?
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Правда в этой модели нет ни счётчика моторесурса, ни датчика давления масла (с этим я могу смерится и самостоятельно следить) а вот как быть с счетчиком? Может его отдельно можно купить или установить?
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, в в моделях:
    FUBAG MS 2400
    Makita EG 241 A
    Hitachi E24
    Вепрь АБП 2,2-230 ВБ-БГ есть этот счетчик?
    И еще, меня интересует генератор с наибольшим колличеством заявленных моточасов, примерно на 2-2.5 кВт. Какой из вышеперечисленных генераторов соответствует запросу?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Из дешевого фирменного какой-нить UnitedPower/DDE (без лишних преобразователей энергии), а из дорогого фирменного - Makita. У меня для сварки электродом 2 мм для стройки хватает самого дешевого UP GG2000 за 6.5 круб на двигателе UP168. Но для 2.5 мм уже лучше что-нить от 2 киловат и более.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Счетчик можно докупить (и без него вполне можно эксплуатировать - время примерно мерять емкостями с топливом), а датчик уровня обычно везде встроен и просто отключает зажигание при аварийно низком уровне масла.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На пуске ему имхо будет очень тяжело (если в воде, а если без - то имхо такой насос откажется всасывать с 10 м), но возможно раскрутит. Напряжение может очень проваливаться - одновременно подключать че-нить еще вредно. На 10 метров вообще по теории вряд ли что-то качать будет всасыванием.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я уже писал насосная станция 600 Вт при моем замере во время пуска выдал пусковой ток 15А= 3,3 кВт. 3-х кВт генератор заметно напрягается при пуске станции.
