1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. FrontV
    FrontV
    FrontV
    Если армейский то наверное 10кв, или 30, я не помню 15 килловатных дизелей, но может и есть, всех их я не знаю. Расход у 10кв примерно 4-5 л/ч в зависимости от нагрузки, техника неубиваемая. У меня АБ12-т400, бензиновая, двигло газ 24, работает на газу с трубы, уже около трех лет, проблем нет, вот только вчера отмалотил 17 часов к ряду. Не думаешь, что можно включить, что нельзя, 3 кондиционера работали, и стиралка, как-раз хоз-день у меня по четвергам, и по работе компрессор и вытяжки, про мелочи молчу. И цена, что покупки, что эксплуатации и обслуживания более чем приемлема. Короче что-либо подобное от нормальных производителей будет стоить на 5-10 порядков больше.
  2. imalinin
    imalinin
    imalinin
    Прошу помочь определиться с выбором (с учетом исходных данных, изложенных на предыдущей странице в сообщении #137) либо покритиковать выбор и предложить свои варианты.
    1-ый вариант:
    - FUBAG BS 4400:​
    -Sturm! PG8745.
    2-ой вариант:
    -FUBAG BS 6600;
    -Sturm! PG8755.
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Идиотский выбор, мало мощности не бывает! Надо быть особо грамотным при выборе "впритык",а если плаваешь, то естественно с "запасом",народных мудростей полно и все рабочие:aga:
  4. imalinin
    imalinin
    imalinin
    "Исчерпывающий", и самое главное "понятный" комментарий...
    Что касается моего первого варианта, то у самого Vliv64 (с его слов) стоит HUTЕR 4000LX, имеющий гораздо меньшую мощность, чем указанные мной модели (даже в варианте 1) и его у него хватает на сплит-системы, прочую бытовую технику... и он планирует еще повесить на него насос. Т. е., я так понимаю, что одновременно все потребители у него не включаются, а разумно комбинируется их включение.
    Что касается моего 2-ого варианта, то мощнее однофазных бензогенераторов из среднего заводского "китая" я не встречал (но даже мощности этих генераторов не хватит на бездумное включение всех подряд имеющихся потребителей при отключении основного электричества). Или Vliv64 предлагает приобрести для резервного электроснабжения более мощный трехфазный генератор и пытаться равномерно распределить нагрузку по фазам? Как видно из моих исходных данных это (равномерное распределение нагрузки) практически не выполнимо...
    Большой перебор по мощности для резервного электроснабжения, на мой взгляд, тоже малоразумен: - большую часть времени бензогенератор будет работать при 20-30 % нагрузке, неоправданный больший расход топлива, повышешенная шумность, большая стоимость...
    Какой должен быть запас по мощности с учетом "народных мудростей", которых "полно и все рабочие"?
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Моя нагрузка на резерв зимой-2 Квт тэн отопления, холодильник (переменная нагрузка пуск и потом 200вт),3 энергосберегайки +ЖК+херь всякая=4 Квт не постоянной нагрузки (давлеет отопление),летом это блаж, можно и обойтись и фсё(я чуток образован и понимаю и контролирую)
  6. SergeyON
    SergeyON
    SergeyON
    Всем привет!
    Ищу бензогенератор на дачу. Подсчитал нужно примерно на 7-8 квт. Друзья советуют брать Хонду. Поискал, нашел такую модель: http://www.profpower.ru/product/generator-honda-em-10000/ за 160 000 руб.
    Еще обзвонил несколько компаний. Одни товарищи продают вот такой генератор http://www.elektrodisel.ru/items/wfm-12000-mhe.html за 75 000 руб. Двигатель Хонда, но сам генератор собран в Италии.
    Сравнил двигатели, значит у настоящей Хонды двигатель Honda GX 620, а у итальянского Honda GX610R, они примерно одинаковые. А разница в цене чуть ли не вдовое.
    Что лучше - брать настоящую хонду или итальянский аналог? Посоветуйте. Цена конечно имеет значение, но не охота покупать ненадёжный генератор.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Есть российский Вепрь с двигателем Хонда.
    Если не секрет, как получилось 7-8 КВт?
    Как часто отключается ээ?
    На какое время в среднем отключается ээ?
  8. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Поддержу за Вепрь. Тот же движок Honda+итальянский гена. Из российского там только рама и бак. stranger прав - зачем такая моща ? На таких мощностях уже имеет смысл смотреть в сторону дизельного гены - при более-менее регулярность использовании выйдет дешевле.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поржал, спасибо:)]
  11. SergeyON
    SergeyON
    SergeyON
    Что собираюсь подключать:
    Глубинный насос (примерно 1,5 квт)
    Свет - 7 лампочек,
    Холодильник,
    Телевизор,
    Фекальный насос (1,2 квт, примерно, инструкцию не нашёл)
    Вепрь нашёл! Модель следующая АБП 10-230 ВХ-БСГ9 на 8 квт! Я конечно патриот, но самая дешёвая цена которую нашёл 115 тыс! Кроме того, есть уже опыт использования российской сборки мотоблока НЕВА с двиг. Honda и мягко говоря недоволен, покраска облезла, ручку 2 раза менял, второй раз делал сам и сняли с гарантии.
    Поэтому итальянский в данном случае поинтереснее будет.
    Единственно, друзья советуют проверить у продавца ГТД (таможенную декларацию) из Италии, то наверное на этом генераторе остановлюсь. Если окажется китайский - не буду брать.
    Есть и дизель но учитывая разницу в цене на топливо сэкономлю вряд ли…
  12. timur555
    timur555
    timur555
    Калининград
    Посоветуйте пожалуйста, генератор для питания домового хозяйства на случай пропадания э/э.
    Потребители:
    - насос сважинный 1кВт
    - котел жидкотопливный с насосами контуров - около 200 Вт
    - модемы/роутеры, спутниковый ресивер, ТВ и прочая ерунда - порядка 400 Вт на круг
    - холодильник (надо проверить, но думаю, около 400 Вт когда работает)
    - освещение - максимум 200 Вт (светодиоды и люминесцент).
    Прикидываю, что нужно было бы что-то в районе 3,5 - 5,0 кВт.
    Э/э бывает, что пропадает на 2-4-6 часов раз месяц/два.
    Интересует такой момент, с любого ли генератора получается питание, пригодное для кормление электронных устройств? Нужен ли стабилизатор, чтобы электроника не погорела?
    Может быть есть модели/производители которые оптимально подойдут для моего случая?
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Если это не резерв-правильный выбор, вам нужно надёжное устройство! Если таки резерв-нет смысла платить такие бабки, хотя понятие "такие бабки" весьма растяжимо:)
  14. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Вам подойдёт заводской китаец на 3-4 Квт, модельки-хто на вас посмотрит масляннее:)]
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Извините, что то не то написал.
