1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. UserDacha
    UserDacha
    UserDacha
    http://www.eindep.ru/production/gazovye-jelektrostancii/detail.php?ID=1867&IBLOCK_ID=11 - нашел подходящий вроде агрегат. Есть какие-нибудь мнения по нему? Поиск ничего не выдает.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго вечера.
    Куда смотреть в поисках дизельного генератора (или электростанции, как правильно?) на номинал 10-12 кВт?
    Автоматика 1 типа. Запуск дистанционный проводной. Находиться будет в помещении с положительной температурой. То есть, надо открытое исполнение. Натыкаюсь на предложения отечественных производителей самих агрегатов с брэндовыми двигателями. Можно ли им доверять?
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите по генератору Билтема electric generator G2502
    сегодня был в Финке...цена привлекательная.
    мощности мне хватит для дачи...
    но нигде про него прочитать не могу.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всем, добрый вечер! Вчера купил Genpower GBS 40 M (Турция) Сегодня поехал опробовать и обкатывать.
    Первые впечатления!
    Фото, с сайта отличается видом от того, что в реале:
    1) розетка всего одна на сайте фотка с двумя розетками (это не беда, удлинитель с розетками, решает эту проблему)
    2) колёсиков нет (на сайте продавца он с колёсиками)
    3) бак на сайте на пол рамы, в действительности на всю раму изготовленный из пластика с защитным коробом снизу из металла и утеплителя, плюс индикатор наличия и количества топлива, это хороший бонус
    4) на многих сайтах указывают - Звуковое давление (дБ/7м): 68, на раме указано 80 дБ. Сравнивать не с чем, звук мне кажется громковат.
    Из того, что обнаружил: мотор выпущен в 2010 г (о чем гласит наклейка-шильдик), сам генератор собран в 2011. Был немного откручен болт на приемном патрубке, выхлопной трубы, затянул.
    Светодиодный вольтметр указывал, при холостом ходе 250В, а при нагрузке кипятильника мощностью в 1.5 киловатта -240В. Отработал три часа ровно без сбоев.
    Буду варить под него кессон с шумоизоляцией и помещу его частично в землю (пока точно как не придумал. Боюсь перегрева)
    Системы защиты:
    остановка по низкому уровню масла
    защита при коротком замыкании
    остановка при перегрузке станции
    В понедельник поеду дообкатывать до 5-ти часов, после которых поменяю масло!
    Вот, как-то так!
    Отдельное СПАСИБО "Snabelektro" и "AndreyNS" которые оказывали помощь по подбору гены!
  6. Chingizhime
    Chingizhime
    Chingizhime
    Уважаемые соконфетники!
    Прочёл практически все тома здесь по теме, но не увидел оценок по GEKO 2801 (2,5 кВа) с асинхронным матором. Выбираю для стройки своими руками, подключения компа, телефона, дрелеё, перфораторов, и тд.
    Фирма вроде ничего так, всё красиво. Хватит ли мне, какие проблемы могут возникнуть с асинхронным мотором?
    Вообще поподробнее бы узнать об асинхронных моторах и сравнить их с синхронными. ГУРУ, отзовитесь.
    Спасибо заранее.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Двигатель у Геко обычный - Мицубиси, а вот генератор ассинхронный, лучше выдерживает перегрузки, но выдаёт меньшую мощность. Нормальный гена - фирменный. Брать можно.
  8. Chingizhime
    Chingizhime
    Chingizhime
    Спасибо Валакардин.
    Кто б ещё поделился надо ли большей мощности брать?
    Строю бытоку - каркасный домик сам. Дрель, лобзик, перф, ноут, чайник.
    Вопрос: нужно ли брать "на вырост", или ... Ну минимум какой-нибудь по моще для таких задач подскажите, плз. Может 3квт взять SDMO, или FOGO 3001?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Нужно брать разные - и большой и малой мощности.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вчера попросил у оф дилера инструкцию по обкатке генератора, в частности мотора
    Вот, что мне ответили:
    Направляю Вам «Руководство по эксплуатации», «Руководство оператора/владельца» и «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию» двигателя Briggs&Stratton Vanguard серии 110000
    Я им ответил, что в инструкции нет ни слова про обкатку!
    Они мне ответили:
    Отсутствии таких требований обозначает, что двигателю не требуется обкатка.
    С уважением,
    инженер Анатолий Тимохин
    "ПНЕВМОТЕХНИКА"
    Это, что-же, мотор уже обкатан?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не обкатан, сделан так, что сел и поехал, завел и в работу. В настоящее время для многих двигателей не требуется обкатка, только замена масла по сервисным интервалам.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е обкатывать его не надо?
    _
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если официалы сказали, значит не надо. В конструкции детали обработаны с соответствующими допусками, которым не требуется притирка. В цилиндрах сделано определенным образом хонингование внутренней поверхности цилиндра для лучшего удержания масла для смазки, и принципе отсутствует понятие "зеркало".
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По виду китай, от подушек двигателя до указателя уровня топлива и крышки бака. нашел корявый перевод с китайского на шведский и следом на русский, указано водоизмещение вместо объема двигателя, нет даже нормального перевода. Полагаю рулетка повезет или нет.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спецы ответьте, плиз. Хочется для дома стационарный газовый генератор, что-то малушумящее с кожухом типа GAZLUX СС5000D ~43 900 руб., возможно что-то инвертерное типа IG3600S 41 200 руб., т. к. на х. х. и малой нагрузке инвертор не молотит 3000 оборотов, а когда надо и до 3600 раскочегаривается. В общем в этом ценовом диапазоне. Подскажите.
    На Generac денег жалко, да и не бытовой (резервный) это генератор, а профессиональный для постоянного использования. (К тому же к нему рекомендуется для удобства эксплуатации приобретать дополнительно систему автозапуска и комплект для зимней погоды. Он что при такой цене и не укомплектован ничем?)
