1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Прошлым летом начал строить дом. Купил БГ Айкен (п-во Китай) вроде на 4,2 квт. Поработал часа 2 в общей сложности и перестал. ДВС застучал, заскрипел. Цена была около 25000р. Сдал его со скандалом. Потом выявили заводской брак. Отдали деньги. Скрипя зубами купил со скидкой Хитачи - 50000 р. 5 квт. Очень хороший аппарат. Это как тойота японской сборки. Работает тихо. Заводится отменно. Потратил около 10000 на бензин чтобы вывести дом под крышу. Тянет все: сварка инвертор 200 А, болгарка Макита (большая), пила, чайник. Сразу все в раз не включал. В общем с Хитачи проблем не было. Недостаток один - очень тяжело поднимать в одного, таскать, особенно заправленный. Думаю поставить колеса маленькие.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Вот почему-то хочется с Вами поспорить (Может родим истину). Если ключевое слово здесь "Резервный" (что имею сам - 3-4 серьезных отключения в год -часов на 5-6 и нормальный бензиновый 2,5 киловаттный китаец с ручным запуском за 12 килорублев, стоящий в холодном коридоре)
    - "Стационарный, газовый от магистрали" - это для постоянного электроснабжения при отсутствии сетевого электричества как такового. Выше пытались считать себестоимость электричества при использовании того или иного топлива - однако никто не внес в стоимость киловатта расходов на приобретение собственно генератора и девайсов к нему -50-70 тысяч добавьте в стоимость киловатта и тему можно закрывать. Или переименовывать.
    -Переносной или стационарный -это от возможности разместить его максимально удобно для себя и соседей
    - Бензиновый (заводится в минус 30 на ура практически на улице) С газовым да еще сетевым - замучаетесь бегать за газовиками с разрешениями и согласованиями.
    "Желательно инвертор" - тут тоже спорный вопрос. Ибо по большей части народ в качестве отопительных приборов пользует котлы с электронным управлением. Так вот тут отдельная засада - не все гены дружат с электронными мозгами котлов. На форуме есть ветка отдельная -http:/www.forumhouse.ru/threads/48917/
    Вот как-то так.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если Ваши требования к гене другие ну и запросите совета в этой теме на СВОИ требования. Я хочу СЕБЕ, магистральный газ и малошумящий, относительно недорогой инвертор. Ставьте себе что хотите, хотите с бензином чикатся (он теряет свойства со временем) - сливайте, заливайте, ездите на заправку по 2 раза в день, Ваше право, а я лучше магистральный газ за 5 минут согласую.
    Причем тут дружба гены с котлом и газ? Если так получилось, что Ваш не дружит - ставьте развязывающий трансформатор 220/220 с заземлением вторичной обмотки.
    При чем тут себестоимость электричества? Мы что об электроснабжении речь ведем? Это резервный генератор, и себестоимость его электричества очень большая, поскольку он за свою жизнь очень мало работает, а стоит дорого.
    Мне нужен хороший автозапуск в тепле (в топочной), малошумность, не морочится с заправками т. е. магистральный газ, разумная цена. Ну еще инвертор хочу, у него есть некоторые преимущества.
    А спецы всё молчат, ну значит менеджеры подскажут...
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    РусскийСкептик, Те же требования. Если зимой вырубили аварийно эл-во, то хочу в теплом помещении, автоматически, от магистрального газа запустить генератор и продолжать жить без проблем. Потребность порядка 5-8 Квт (режим экономии). Стоимость генератора и Квт не имеет значения. Согласование обеспечим. А вот габариты хотелось бы минимальные. Какие девайсы стоит рассмотреть?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Возможно такой http://6642204.ru/catalog/generator/producer/russian-engineering-group/g6000/ 5,5 кВт 78000 руб., но это уже профессиональный.
    Или поменьше http://www.sadzakaz.ru/catalog/41/645 2,6 кВт 41200 руб, думаю достаточно будет, чайники на генераторе включать не будем, только отопление, свет, телевизор.
    У них высокий КПД, т. е. не будет большого тепловыделения в топочной.
    Двигатель по технологии Хонда. Малошумящие.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нифиговый режим экономии. Реально думаю 2 квт в режим экономии максимум. Просто прикиньте откуда 8 квт может взяться.
  7. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Для минимального комфорта а аварийных ситуациях 2 реально маловато будет. Имею 2,2 номинал - 2,5квт - пиковая мощность. Работают - холодильник, водоподъемная станция, пара -тройка энергосберегающих лампочек телевизор компутер котел двухконтурник. Соответственно при аварии запуск приборов с моторами осуществляется не одновременно. При максимальной нагрузке (при запуске мотора станции например) двигатель гены чуть "приседает" а потом продолжает работать ровно. Была попытка загзузить сюда до кучи полуторакиловаттный водонагреватель... Вот тут обороты гены просели конкретно - однако не захлебнулся - чувствуется что работает на пике... Это не есть гут для двигателя. Так что и чайник мона подключать но мощность неоходима в районе 2,6-3,5 квт в номинале. Ну а там как говорится - апетит приходит во время еды... Запас мощности никому не мешает - по крайней мере не будешь думать - "а не заглохнет ли ежели я воткну еще то-то и то-то...)
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Действительно, призадумался, а как же скважинный насос, 1,5 кВт? Сейчас когда его запускаю вся сеть проседает. Везде одни удлинители, сопротивление в стыках большое, как следствие проседание сети при нагрузке. А еще есть очистка бассейна, водоподготовка, компьютеры, видеонаблюдение, уличная подсветка. Боюсь, что 2,6 кВт не хватит, похоже, всё-таки 5,5 надо ставить...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из всего озвученного только скважинный насос. Я на свет собираюсь LED ставить. Компы тоже немного жрут.
  10. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... Из чисто спортивного интереса полазил в дебрях инета с целью посмотреть значение коэффициентов пусковых токов таких насосов. Данные разнятся но меньше чем 7 не нашел. Вот и получается что при пуске (на пару секунд правда) только насосу нужна мощность - 1,5 квт (кстати а не KBA?)*7=10.5 КBT...
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    1 квт освещение всего навскидку, 1,5 чайник (без него никак), три холодильника 1,5, компы, сетка, телевизоры еще 1 квт. Уже 5. Да чего там ... Меньше 5 никак. А еще пусковые коэффициенты. Вода централизованная.
  12. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Элитех никак не 2,5-3квт.
    У моего друга такой третий год, наработал не много, без поломок, вобщем он доволен.
    Пробовали сварочный инвертор к нему подсоеденить, поняли что не надо.
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да нет, насос умный. Очень плавно пускается, медленно по нарастающей свет проседает, а не скачком, и только когда вода пошла на максимум.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Название RUSSIAN ENGINEERING GROUP
    Адрес Москва, Авиамоторная ул., д. 55, стр. 31, оф. 111
    Телефон +7 (495) 517-76-43
    Метро Авиамоторна
    А на этом сайте есть G6000 - http://6642204.ru/catalog/generator/producer/russian-engineering-group/g6000/
    Какая то "Русская Энергетическая Компания", расшифровываю - "Китайская Народная Республика", наши видимо только этикетки со своим названием наклеивают, вся комплектация Китай, двигатель (видимо устаревший) по лицензии Хонда... Дойдет до установки с менеджерами проконсультируемся. А может какой менеджер в теме сидит? Ау продавцы! Что за комплектация в REG G6000, чей движок, генератор, автоматика?
    Но у них и серия с двигателями Хонда есть, прямо все как один или бестселлеры, или сняты с производства, но ни одного раза не инверторы, и без кожуха (шум 73-75 децибел) :no:, но эта серия понадежней, а нафига в резерв излишняя надежность?
