1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Marat102
    Marat102
    Marat102
    извините меня но то что вы пишете для меня темный лес. может вы распишете подробнее чтобя взяв ваш пост паказав спецу и он понял что нужно делать.
    по сути мне нужна сварка. для сварки как я понял не хватает силы тока то есть амперметраж для получения необходимой силы тока в 100 -250 А необходим выпремитель тока с 380 вольт на 220 (свар. автомат "Ресанта") я правельно понял ?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это КАК? Если только его включить между 2умя фазами? Выигрыш по току - 1,7. Третья фаза будет неиспользована. Но транс нужен киловатта на 4. С диодами - на выходе постоянно-пульсирующее напряжение. Не знаю, как отнесется инвертор к этому. По идее все равно выпямляют на входе - может и ничего...
  3. Marat102
    Marat102
    Marat102
    Да в генераторе есть выход и на 220 вольт имено к нему и подключал сварку дуга есть но автомат вырубает.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    3 моста по 60 руб https://yandex.ru/yandsearch?text=KBPC5010 где-то и привинтить на радиатор имхо от 100 кв см каждый или на общий - они изолированы. Будет во много раз дешевле и легче трансформатора на киловаты.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    С него всю мощу не снять.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По моему объяснению нужен понижающий трансформатор из 380 в 220.
    Вот и я не знаю, спалит человек сварочник и кому спасибо сказать.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да между фазами не задействуя ноль, снимаем линейное и получаем линейное и перекоса фаз не получим.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Marat102, Из каких соображений покупали 3-х фазный генератор?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Отнесется имхо даже лучше чем с одной фазы бо у него наверно нету ккм на входе. А так будет и коэффициент мощщи повыше.
    У мя давно была мысля сложения мощностей с набора электростанций для умощнения сварки и для уменьшения пульсаций сварочной мощщи у дешевого сварочника без ккм с частотой около 100гц (и ниже из-за пульсаций уровня мощщи на выходе электростанции с одноцилиндровым 4х тактным двс). Но у разных электростанций разность фаз плавает и эффект хуже чем при сложении трех фаз с гарантированым стабильным сдвигом.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня такая мысля:
    Вариант плоховатый т. к. будет происходить паразитное подмагничивание обмоток генератора, но когда срочно и дешево надо на где-то половинной мощности мож сойдет. В варианте полных мостов (без паразитного подмагничивания) на выходе будет выпрямленое линейное 380в и преобразователю может поплохеть.
  11. Marat102
    Marat102
    Marat102
    у меня маторы 3 фазные на 2.2 киловата ну и типа для сварки перед пакупкой год назад сказали что сварку патянет а в гораж провел 380 ну и генератор непанадобился прошел год понадобилась сварка в чистом поле кароще строю дом в будущем микрорайоне здесь пака голое поле.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самый лучший вариант - поменять сварочный преобразователь на версию с трехфазным входом.
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    AndreyNS, Поддерживаю. И все будет унифицировано
  14. Marat102
    Marat102
    Marat102
    Умная мысля приходит апосля. дело было так нужна была сварка купил ресанту у нас все ее хвалили и у саседа тоже ресанта ну взял и пажалел за лето 3 раза что та там горело меняли по гарантии последний раз сказали если еще раз сгорит плати. че горело не знаю говорили что одна и таже деталь. в там где я живу напряжение всегда скачет ну все варят. патом понадобился генератор но провел 380 стал не нужен так и стоял в упаковке 1 год в этом году упаковку выбросил генератор завел ток дал бетономешалку закрутил из скважины воду паднял ну я был доволен как удав пака не понадобилась сварка. вот таг да и пришел северный зверь и породы песцовых. че делать незнал ково слушать тоже непанятно все разное говарят зашел на сайт производителя http://www.championtool.ru/catalog/generator/page85/n27/ есть схожий с моим но варит вот и мысля склонялась в сторону совета паменять автомат на 25 амперный ну чтоб невырубал. тепер пришел к мысли что неоходим понижающий трансформатор (или купить 3 фазный сварочный аппарат но у нас таких нет все на 220 да правда есть теперь ресанта работающий на пониженном токе)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего страшного, Посмотрим с другой стороны, если вы делаете понижающий трансформатор, вы свой генератор унифицируете с любым оборудованием какое только можете себе представить, но не выходя за рамки мощности генератора. Вы ничего не теряете, немного напрячься, поузнавать у друзей может у кого валяется похожий транс киловатт на пять шесть, отдать на перемотку, и оплатите только работу. Вес транса будет около 25 кг. но вы тогда уже король хош 1 фазу хош 3, и цепляйте что хотите.
