1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Molniya555
    Molniya555
    Molniya555
    Нет ни какой информации о используемых инструментах. к сожалению. Главное чтобы генератор не сломали. Там защита стоит у генераторов от перенапряжения?
    вот ещё модельки? глаза болят от чтения уже.)
    Я так понимаю основные фирмы в данном ценовой категории, правда некоторые переваливают за 10 тыс.
    1) HUTER DY3000L
    2) FUBAG BS 2200
    3) Champion GG2800
    4) HYUNDAI HHY2500F
    5) KIPOR KGE 2500 Х
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У чемпиона и хутера моторы от лефана по другим сказать не могу, Сломать можно что угодно, поэтому нужно будет их контролировать, если не получится контроль возьмите по дешевле.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Купил седня тяжелый дренажный насос на 1.1 киловата в металле - какой-то относительно дешевый китайский за почти полцены электростанции - около 2900 руб. В инструкции написано там стоит асинхронный двигатель с двумя обмотками, одна пусковая с конденсатором. Производительность типа 15.5 тонн в час на нулевую высоту.
    При запуске электростанция 1.5 киловата чуть хрюкает где-то на полсекунды или меньше и дальше тарахтит нормально. Пуск намного легче чем в случае 550 ватного ИВ98Е. По пусковой нагружености сравним с запуском 600..1000 ватной углошлифмашины без плавного пуска или 1.3 киловатной электропилы без плавного пуска.
    Принцип подбора инструмента примерно в номинальную мощщу электростанции пока выполняется. Зато теперь новый 1.1 киловатный насос качает намного быстрее в бочку для хозбыт расходов на высоту около 4 м чем ранее имевшийся 400 ватный - экономится и время и топливо на тарахтение.
  4. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Добрый день, планирую приобрести
    , привлекает двигатель мицубиши. Предназначение - резервное питание дома, 2-х этажной бани, насоссной станции.
    Что скажете? Возможно ли на его базе осуществить АВР?
    Отредактировано.
  5. ECsam
    ECsam
    ECsam
    Самара
    Нужен генератор с хорошей синусоидой и низким уровнем радио помех. Сделал вывод что нужен без щеточный инверторный, желательно дизельный, на как то пока подходящих вариантов не нашел. Из бензиновых нравиться этот: HYUNDAI HY 5600SEI, еще в нем нравится наличие автоматики и дистанционного запуска, правда информации об этих добавках не нашел.
    Покритикуйте, предложите еще варианты, бюджет как всегда ограничен.
  6. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если есть стартер тогда возможно.
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Станции разного качества... Если выбирать по надежности, то однозначно второй вариант победит... Для переоборудования под АВР, как писал предыдущий оратор), любая станция оснащенная эл. стартером сгодиться...
    С уважением...
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наедятся на "АВР" для вкл генератора - надежда слабая. Подведет. и обязательно в самый неподходящий момент ...
    АВР для вкл АКБ - понятен. А гену, лучше настраиваться изначально - ручками или ключом заводить. Рациональней, к. м. к. => денег меньше надо и надежность выше :)
  10. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    А что такое к. м. к? Под АВР я подразумевал - завести ключом, а переключение произойдет автоматически.
    Что бы даже супруга смогла это сделать...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    К. М. К = «как мне кажется» -т.е. - не претендую на истину в последней инстанции ;)
    Раз подошли к ключу, то перекидной рубильник заодно перевести - не сложно. Это надежней, дешевле => рациональней.
    Супруга -сможет - ручку подлинней и все ОК
  12. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Нет, к рубильнику лучше не допускать...! Проверено!
  13. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Нет, к рубильнику лучше не допускать, проверено! А завести сможет - машину водит...
    А какую автоматику посоветуете? что бы и движок прогреться успел...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    положения рубильника - Среднее - "0" (все выкл) - Правое - линия со столба, Левое - генератор\аккумулятор.
    Лево\Право не принципиально, остановится на 1 из 2 положений когда свет появится - как тут можно ошибиться :faq:
  15. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Может быть Вы и правы!
