1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    DUMAND и вввика, если вам нужен именно резервный/аварийный генератор, то, думаю, что его не желательно брать на магистральном газе. Вот здесь есть некая начально-философическая аргументация по этому вопросу:
    О выборе электрогенератора и топлива для него.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Андрей А. А.,
    По моим задачам обязательно требуется автоматический запуск при отключении электричества. Дом НЕ постоянного проживания. Отключения бывают длительные, по несколько часов. Уже после второго такого отключения может потребоваться долив топлива (если бензин или солярка). Если уж и газ и электричество отключат, уеду к дочери в Канаду. :hello: Или куплю любой маломощный бензиновый.
    вввика, Я после консультаций с менеджерами торгующих организаций пока остановился на REG продукции. Скорее всего 7200 с автоматикой под 3 фазы. Или Green Power 6000. Только у этих автоматический запуск на 3 фазы. Сейчас не покупаю, смотрю еще.
    Разрешение на подключение у меня уже согласовано. У нас газифицируют поселок и видимо поэтому все легко организовалось.
  3. вввика
    вввика
    вввика
    DUMAND, у меня за проект подключения магистр. газа к дом-только проект-взяли 60 тр. а теперь проект подключ. генератора просят тоже 60. кажется, они оборзели. они-это посредник, работающий именно с нашим поселком (22 дома).в обход него ни у кого не получилось. лично полгода пробовала, но.
    Андрей А. А., спасибо! пошла читать.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте доп. бак и все проблемы...
    Нельзя оставлять работающим генератор без присмотра... по крайней мере на долгое время...
    А если не заведется? А если газ отключат? А если АКБ генератора сдохнет? и еще много а если...
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Андрей2,
    Оповещение по СМС предполагаю сделать. В случае если не заведется, придут и заведут. Ключ от бойлерной на охране. Если отключат газ, есть параллельный электрический котел. А за аккумулятором просто надо следить, не забывая подзаряжать.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Угумс, история той зимы - метель, выключили свет (ну типа авария), АКБ хватило на сутки экономии, бензин на исходе, и даже пешком бесполезно на заправку - Роснефть устроила саботаж с поставками и на заправках его не было...
    Ну отключение газа сюда же можно добавить, как следствие отключения энергии на каком нибудь распредузле :) И усЁ :)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вооотт... ;)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в гараже стоит бочка с 200 л. бензина... для косилки... для плуга... для снегоуборщика... для генератора... и просто на всякий случай для машины... :super:
  9. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Обратил внимание, что при запуске на пару секунд загорается перегрузка. Раньше не обращал внимания. Так и должно быть? кипор 2000
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    круто, только вот надо не на всякий случай а постоянно его менять, т. е. 2 бочки - одну в расход вторая резерв (так как считается что бензин теряет свои свойства со временем) ... гиморно немного, хотя с точки зрения чистоты бензина лучше - бенз успеет отстояться и меньше мути будет!
    Кстати бочка ржавчину не дает в бензин?
  11. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Ржавчина возникает из-за конденсата, что бы не ржавело - на бочку 0,5 чистого спирта. водка железо не окисляет :)
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    После замера гг2000 на нагрузке около 1 киловата получился кпд около 10 процентов. Это с одной стороны сравнимо с вариантом Захара при прямой генерации с газа, но у меня пока мысли про делитель мощности электронно-аккумуляторный - у него расчетный кпд около 60 процентов если хорошо получится.
    Сейчас хочется электростанцию с кпд хотя бы 20 процентов при выходной мощще 1..1.5 ну до 2 киловат. Может таки дизельную с честным синхронным генератором с максимально возможным кпд ? Сейчас у гг2000 по слухам генератор с компаундным возбуждением и от этого кпд еще валится.
    Основное применение планируется зимой - так что придется в перерывах держать дизельное хозяйство в отдельном мелком погребе для облегчения запуска.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1. Тоже вроде слышал... А вот конкретных цифирь так и не увидел... Как именно портится ? через сколько портится ?
    2. у меня вообще три бочки... Одна алюминь на 250 л (стоит в гараже в отдельной яме)... и две по 100 л в гараже на полу... для удобства.
    На счет ржавчины... 200 литровые можно взять из под масла... они внутри с защитным слоем... так же если бочка полная то и окисляться не чему. да если и будет. воронка с сеточкой в помощь... или отстоять...
    У меня еще и баллон с пропаном на 50 литров в гараже стоит... как н. з :|:
    Я думаю газ то хоть со временем не портится? :aga:
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Андрей2, да оно понятно, у самого небольшой запас с тех пор есть... но большой запас и не обновляемый как то не очень мне кажется.
    В прочем для ген я думаю не принципиально если топливо немного "просядет" в характеристиках, но вот для машины..., слишком "нежные" сейчас двиги... Поэтому только "обновляемый" вариант запаса.
    :super:
    И спасибо за подсказку на счет бочки из под масла!
    а как вы считаете этот кпд?
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По вики у литра бензина около 34.5 мегаджоулей, в 1 хозбыт киловатчасе по математике 3.6 мегаджоуля. Получается кпд около 10.8 процента.
