1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    По расходу: машину на подъемнике вывешивали ведь, колеса на весу легко раскручиваются на малом газу
    Вот игенератор без нагрузки будет держать обороты расходуя меньше топлива чем с нагрузкой, конечно если еще обороты скинуть то еще меньше будет расходовать, но будет больше тратить на раскрутку с холостых до 3000 при появлении нагрузки. Поэтому инверторы с регулируемыми оборотами имхо экономят только в моменты когда нагрузка менее 30 % от номинала и экономят % 10 топлива в этих режимах, а в режимах рваных скачковых нагрузок изза подгазовок могут даже больше тратить чем синхронный гена
    Инвертор нужен электронике и плохо переносит высокие пусковые токи, у моего в инструкции написано: переключатель оборотов в режиме авто для активной нагрузки типа лампочек и нагревателей и переключатель в режиме макс ооборотов (те они не регулируются) для реактивной нагрузки типа двигателей
    Никто не мешает за синхронником поставить стабилизатор именно для нежных потребителей
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А расскажите про "действительно олнофазный" генстаб 3000? В самом деле к нему электронику спокойно можго подключать?
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Всё зависит от частоты и длительности пропадания электричества, серьёзности намерений (типа нет света-и и не надо или -ужос,что делать? Кто виноват? :)]) и собственно от толщины кошелька, все три генератора вам подойдут, смотрите по наличию сервиса в ваших краях
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Современную электронику можно подключать куда угодно, в том числе и к генераторам, конструктивные особенности блоков питания современной электроники позволяют не задумываться о качестве электроэнергии, но продавцы-консультанты будут постоянно вас пугать и проводить паралели с чёрно-белыми телевизорами прошлого века и впаривать вам всяческие стабилизаторы, которые порой приносят только вред и генератору и нагрузке
  5. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Про географию не упоминал - в Москве я
    ИМХО всё остальное вами перечисленное я обозначил: частота и длительность - несколько часов не чаще раза в неделю; толщина кошелька - до 40кр. Серьезность намерений... ну если человек готов выложить 40к за гену, то врядли "типа нет света-и и не надо" - это про него :)
    В общем, с перечисленным Вами я как раз разобрался. А хочется как раз услышать конкретику по генераторам, перечисленным или тем, что я пропустил.
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    А конкретика тут простая-ведущие фирмы по движкам-хонда и B&S,этими движками левые фирмы не комплектуются, а нормальные фирмы и остальное железо ставят нормальное-железная логика:)] А совсем конкретика тут не раз уже обсосана со всех мыслимых сторон, если хотите на пиво с экономить-берите вепря-за шильдик платить меньше!
  7. Rubby
    Rubby
    Rubby
    Присматриваюсь к портативным генераторам Generac из Штат
    http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200481615_200481615
    http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200596740_200596740
    Скажите, ихние портативные версии подходят к нашим требованиям для 220в? В случае поломки у нас есть сервисы где починить, если что?
    У кого-то есть опыт эксплуатации этих моделей? :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ничего, что там 60 гц и гены такие же?
  9. Rubby
    Rubby
    Rubby
    Та в том то и дело, что с генами опыта нет, вот и интересуюсь. Так что не подойдет под наши стандарты?
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ничего.
    c генераторами Generac не все так просто, основная их линейка из тех что стационарные на газу имеют два режима работы 110/60 и 220/50., переключаются с помощью перемычки в контролере., а вот этот маленький Generac http://www.northerntool.com/shop/tools/product_200481615_200481615 под вопросом, уж больно цена вкусная, самому интересно может ли он кроме пропана работать на природном газу и параметры вырабатываемого напряжения:faq:.
    Надо elektron72 звать в тему он на Generac специализируется.
  11. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Бензогенератор Hyundai HHY 2500F на данный момент отличный вариант!
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Всем спасибо, разорился таки и купил Hitachi E24 без букв. 20990 по акции типа на 2,2 кв, вроде пашет нормально
  13. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Спасибо на добром слове). По "большим" GENERAC-ам (5-17 кВт). Перемычка действительно убирается, дабы получить на выходе не 2*120 В а необходимые нам 220-230 В. Частота и напряжения изменяются программно, на самом контроллере, в меню>подменю и т. д. На этом генераторе, что по ссылке, если внимательно посмотрите на картинке, присутствует доп. розеточка 120/240 В. Розетка та не совсем обычная-4-х штекерная, по крайне мере я нашел у них такую в доп. комплекте. Так как станция врядли оснащена контроллером, частоту можно победить путем снижения оборотов с 3600 об/мин, что соответствует 60 Гц, до 3000 оборотов (50 Гц). Но нужно учитывать что упадет и мощность генератора примерно на 10-15%. С переводом на метан, если такое получиться, мощность упадет еще на 10-15 %, так что тут нужно все посчитать и хорошенько подумать ху из ху).
    С уважением...
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не забудьте обкатать и масло после поменять.
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Купил хундай 3000ф тянет кондей мобильный 1,1. Квт ну и инструмент весь тоже
    Масло на работающем не проверяйте! Обрызгает горячим маслом!
