1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :super:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Ого. Надо же было догадаться :)]
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ну до этого у меня хаммер двухтактный был так что не знал что в 4 тактниках масляный вихрь создается, думал оно там поспокойнее как в движке машины, а в инструкции нет предупреждений и что проверять на неработающем тоже не написано, хорошо в очках был
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тоже пробовал. Теперь дверь маслом забрызгана.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Афигеть!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ржунемогу, :)], братья по разуму. По молодости то же было.
  7. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста для стройки дома (без подключения сварки) будет ли достаточно Briggs&Stratton ProPlus 3500 (2,7 КВт). Вроде снята с производства модель. Упоминание этой модели нашёл здесь только в теме 2007 года (3 поста). После стройки планируется использоваться в качестве резерва (котёл, холодильник, свет, телек). Благодарю заранее за совет.
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Будет достататошно (цитата из к\ф ВИЙ, по нетленкам Н. В. Гоголя:)]
  9. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Спасибо, может ещё кто-то пользовал? Просто есть возможность взять новый опломбированый за 16 т. р.
  10. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Посоветуйте, пожалуйста, инверторный генератор для резервного питания отопительного циркуляционного насоса - мощность у него 0,7, но хочется на всякий случай с запасом на 2, 5 кВт. Свет отключают очень редко, максимум было на 6часов.
    И сколько примерно времени непрерывной работы у таких генераторов? Т. е. если свет например на сутки отключат-он справится?
    И еще: можно их использовать в помещении и какие для этого д/б условия?
  11. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Присоединяюсь к вопросу по условиям эксплуатации. Скачал мануал, не увидел ни температуры окр. воздуха от и до... заправка смеси наверняка при выкл. приводе, макс. время непрерывной работы и. т. д.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Объём топливного бака при 70% нагрузке - это и есть МАХ время непрерывной эксплуатациию
    Повторный запуск (если хочется чтоб техника работала долго) часа через 2-3. Возможно - 12 или что-то иное.
    Производитель ответственный, обязательно укажет все нюансы эксплуатации -если их нет в Инструкции - желательно избежать покупки
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Скажите, а чем отличаются условия работы генератора с загрузкой 70 % через час работы от условий через 12 часов? Кроме как естественный износ железа и масла?
    Я к чему, гена вроде как прогревается очень быстро и пойдее его моторесурс не важно как будет использоваться. 3 раза по 10 часов условно или 10 раз по 3 часа. К тому же холодные запуски не на пользу двигателю.
    В чем здесь ошибка?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет ошибок -есть качество комплектующих.
    Если заявлено что 500 часов в год, или 8 часов в сутки - МАХ допустимо, то не стоит обольщаться насчет долговечности.
    Ген-ры не просто так распределены по группам и по цене: аварийные, резервные, для постоянно\ условно-непрерывного использования
    Ошибка -если рассчитываете использовать по 10 часов в сутки, а покупаете гену - рассчитанного на непрерывную работу - не более 3-5 часов в сутки и не более 500ч в год
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Долговечность выражается в моторесурсе. Но корреляции с режимом расходования этого ресурса я не особо наблюдаю.
    Вы оперируете цифрами производителей. Меня же интересует вопрос - чем с точки зрения механики это определяется?
    Берем 2 одинаковые гены на 500 моточасов условно, нагрузку 70%. Один запускаем на 5 часов каждые сутки, а второй на 10 часов. Вопрос - оба отработают 500 часов?
    Третий вообще по 20 часов. И что, он не выработает и половины от положенного?
    Так в чем разница в условиях работы после 3 или 5 часов от условий после 10 или 20?
