1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Кто-нибудь может что-то сказать по этому генератору: 474_10_2890.jpg ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Maxim_al, исследования +/- различных генераторов не делал. Выбор сделать по рекомендации тех кто ремотирует/обслуживает технику и не мучить свой мозг теориями :)
  3. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Повнимательней вчитался в инструкцию. Выяснил, что устанавливается только вне помещений, по заправке написано, что дозаправлять необходимо по крайней мере не ранее 2-х минут после остановки двигателя, дать немного остыть. Вот сколько дозаправок не нашёл. Написано, что мол соблюдайте часовые или календарные интервалы ТО (8, 25,50, 100 часов/сезон), что раньше истечёт. Поэтому, где то тут проскакивало, что объём бака это маркетинг. Вот и я задумался брать проплюс 3500 с циклом автономной работы от одной заправки 3,3 часа (бак 4 л.) с последующими дозаправками или доплатить 6-7 т. р. (за бак на 15 л.) и взять промакс 3500 с работой на одном баке до 12,5 часов работы...
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Объем бака это вес или удобство. Для более носимых делают бак поменьше чтобы носить было проще. Для более стационарных побольше чтобы подливать ходить пореже.
  5. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Я думаю, что для переноски разница между моделями в весе 4 кг (при пустых баках) не критична. Всё равно таскать как минимум вдвоём или заказывать колёса.
  6. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    А вот такой генератор
    HUTER DN2700
    для аварийного питания подойдет? в энтере стоит 23,5 тыс-это нормальная цена?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мой 1.5 киловат с баком на 4 л или меньше весит 28 кг, ношу один бо помошника обычно нету - а чуть более мощные с большим баком сразу на гораздо больше 4 кг тяжелее вроде.
  8. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Да я сравниваю Briggs & Stratton Proplus 3500 и Promax 3500, а там разница в 4 кг. (43 против 47) и думаю что приобрести. Разница в цене 6-7 т. р. не в пользу Promax. Наверно возьму Proplus 3500.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда как сравнить такие модели Нитачи Е24 без букв, весит 46 кг, бак 11 литров (у меня такой), заправки хватает примерно на 12 часов (в доме работают 2 холодильника, телевизоры пару штук, освещение, иногда включаем электрочайник) и модели Нитачи Е24 SB и SC? весят по 36 кг. Я снимал на своем бензобак, он весит не больше 1,5 кг, так что откуда прибавка в весе почти 10 кг? На моем стоит движок Мицубиши GM182 Р, на SB написано, что тот же движок, на SC написано, что просто Мицубиши, без всяких индексов. Генераторы одинаковой мощности. И разница в цене в районе 8 тыс р. Быстрее всего все модели выпускаются в Китае, только первая модель выпускается по технологии, как и положено модели Е24, а остальные как подешевле. Ведь по правилам допустим модель Е 24 и Е 24 ... не одна и та же модель и ни в каком суде вы не докажете обратное.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы о чем?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У полноформатного 24 большая панель управления, к ней идет крышка, рама может быть потолще, большой глушитель чтобы было потише при долгом тарахтении в одном месте.
    У мелких 24 все по минимуму - чтобы только напряжение какое-то выдавало и полегче и подешевле было.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Перелопатил всю ветку (очень много лишних букв:()
    Так что же предпочтительнее:
    или
    ...может есть какие-то другие варианты?
    Требования: бюджет - 30000+/-2 т. р., мощность - 5-6 кВт, АВР, для резервного питания коттеджа (отключения в основном зимой из-за аварий на ТП, горят вставки)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я почти на 100% уверен что не в панели дело, они вроде одинаковые и у 24 нет никакой крышки на панели, раму утолщать то же нет смысла, а в двигателе. У 24 модели быстрее всего он гильзован, у остальных моделей просто в куске силумина просверлено отверстие под поршень и все остальное полный соплестрой. Глушитель может весить больше грамм на 300.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У 24 с буквами вообще нету панели - там прямо на генераторе розетка и все. А панель закрыта крышкой сзади.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так на 24 панель кусок жестянки грамм на 150 весом, там вольтметр в пластиковом корпусе, пару розеток, как и на других моделях, и автомат. Так что всех дополнительных прибамбасов больше чем на пару кг не наберется. Вся остальная "экономия" веса, это уменьшение веса движка и генератора.
