1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Даже на типа крутом 24 без букв стоит такой же лоховский генератор с компаундным возбуждением как и на 24 с буквами. Конечно 24 с буквами слабее на 100 ваттов - так что мож там меди в обмотке еще меньше положили или вообще люминием намотали. Или даже сердечник могли экономнее обрезать и еще завалить кпд. Вообщем да - есть ресурсы оптимизации.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Приоритеты меняются, кандидаты добавляются...
    АВР буду прикручивать "от Олега", поэтому в требованиях остается электростартер (бюджет естественно тоже меняется, минус 5000-8000 руб).
    К кандидатам прибавляются
    ERGOMAX ER 6600 E
    Fubag BS 5500
    и остаются
    HUTER DY6500LX
    Patriot Power SRGE 6500E
    Какие будут мысли?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подключите при проверке, 75%/полную мощность заявленную продавцом/ производителем - будет ясная картина "ху из ху"
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Как с собой в магазин взять карманный резистор на 5 киловат номинальной мощщи рассеяния ? Или два электрочайника по 2.5 киловата нести ?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    AndreyNS, как - вообще-то, вопрос риторический. Но из уважения я отвечу - чайники не катят, а вот пара строительных фенов, где потребление легко регулируется клавишами - то что нужно
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да. На дешевых генах реальная напруга - примерно 50/60% от заявленной.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Точно:super:
    Мы при продажах, да и после ремонта тоже, именно так и проверяем - самое оно:super:
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    "Напруга" в смысле мощность?
    На моей дешевой китайской машине (Champion DG2200E) весь диапазон заявленых мощностей до 1,7 квт и (2,0 квт кратковременно 5 минут) отрабатывается почти без просадок напряжения. Гост (+5% -10-%) по напряжению выполняется. Частота то же в пределах герца.
    Это на активных нагрузках.
    Зато проблемы (особенности) работы с реактивными (индуктивными и емкостными) нагрузками в отличии от внешней сети, встают в полный рост.
    Необходимы меры по компенсации.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А можно ли на имеющийся генератор навесить стартер, да такой, который можно будет потом использовать с другим генератором? Или все стартеры уникальны?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тоже хотел провернуть такую идею, оказалось венца с зубцами на маховике нет, а так все пульное.
  11. Venzell
    Venzell
    Venzell
    Червоноград
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за фирма такая Moller ? Предлагают генератор Moller mr ggt 3003 (говорят,привезли из Германии), стоит ли его брать для резерва, какой у него двигатель, альтернатор (синхронный или нет),какие характеристики вообще, Кто сталкивался, подскажите, а то никакой инфы не могу по нему найти.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Venzell, покупать редкие вещи - для коллекционеров полезно ;) Вы покупаете для резерва - ищите более распространенные изделия
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    +100, проверено
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Viktors27, на каком маховике? Стартер уже есть? Просто не хочу сейчас для прораба стартер купить, потом выкидывать...
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Просто был опыт, 2-е модели: одна со стартером, одна без. Хотели на работе сами доделать - оказалось венца нет.
