1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    На конвекторы как бы будет отдельный счетчик с разводкой, поэтому интересуюсь только генератором на них.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Конвекторы, это чисто активная нагрузка, коэффициент пересчёта можно брать 1.
    Но если при суммарной мощности 4 кВт возьмёте генератор тоже на 4, это будет не правильно. Нужно обеспечить превышение, чтобы генератор не работал на пределе мощности. На сколько - думаю, подтянутся более знающие люди, подскажут.
    Личное мнение - я бы взял 6 кВа.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы для себя делаете? Если да то как планируете без света сутки сидеть?
  4. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Для себя. света у нас не бывает редко и максимум часа 3-4, но так как маленький ребенок, мерзнуть нельзя.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите, выбираю генератор для резервного питания на дачу, свет выключают редко-но бывает...
    Можно ли мне купить генератор на 6 квт и подключить к нему инвектор для сварки ARC 205 (J96) ,варю максимум 3, ток при этовыставлен
    70-80 А, а то и меньше. Мощьность написанная 8.2 кв-но это я так предпологаю при токе 180 А.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так как маленький ребенок надо иметь и не только свет но и воду, к том же иметь возможность ее согреть!
    Подумайте как все это будете обеспечивать.
  7. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Здравствуйте!
    Получили участок по программе "Земля для многодетных семей". Электорэнергию обещают в конце 2014. Пока думаю обойтись генератором http://www.euro-power.ru/EUROPOWER_EP-3300 для подключений разного электроинструмента. Возникает вопрос на перспективу, если понадобится сварка потянет ли генератор небольшой сварочный инвертор типа http://www.fubag.su/catalog/175.html. Я понимаю, что там написано нужен генератор 4 кВт, но такой генератор весит 72 кг. В одного его не потаскаешь. Может у кого есть личный опыт по использованию не очень мощных генераторов со сварочниками.
  8. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    у нас разговор немного не о том. воду согреть не проблема, балонный газ присутствует, плюс водонагреватель постоянно полный. меня интересует только работа конвекторов на три часа, один раз в месяц, когда могут вырубить свет (по последним зимам статистика такова, что сидели без света примерно 3 часа в каждый месяц из трех зимних).
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Дык вам уже ответили и начали потихоничку флудить:)]Если у вас нагрузка 4 кВт, то с верху надо кинуть 20-25% запаса, чтобы гена трудился в номинале
  10. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Со второго раза понял, спасибо :) по моделям подскажите пожалуйста. привлекают конечно японцы, типа хонды или хитачи, но для моих целей, брать такой, наверное, не очень рационально. ещё рассматриваю hamme и huter.
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    А вот по моделям общество к согласию так не пришло, разумный выбор-доступный сервис, ну и кошелёк играет не маленькую роль, по надёжности-хз,может и безпородный китайчик шуршать и породистая хонда в сервисе жить
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Доброго времени суток! Граждане, дайте грамотный ответ:
    Имеется дом с трехфазным вводом, где нагрузки по фазам распределены следующим образом: 1-я фаза - масляный нагреватель 2,5 кВт
    + освещение около 1 кВт. Итого 3,5 кВт.
    2-я фаза - 1,5 кВт - водогрейка
    3-я фаза - мелочь: холодильник (110 Вт), телевизор, и по мелочи, общей мощностью до 1кВт.
    Собственно, вопрос в том, как будет работать 3-х фазный генератор, если его подключить в сеть, на случай отключения электроэнергии.
    Не скажется ли такой дисбаланс в нагрузках на работе генератора? К примеру, маляный нагреватель и свет будут работать, а водогрейка
    будет отключена, при этом, на 3-й фазе 500 Вт (Телевизор + копм). Получаетя, что на одну фазу генератора нагрузка будет 3,5 кВт,
    на другую -0, на 3-ю - 500 Вт. Гена не кердыкнется? Гена на 7 кВт номиналки.
  13. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Гена уже есть? Я вм не советую 3х фазного, от перекосов вы не уйдёте,а 7 кВт это общая мощность генератора скорее всего, если поделить на 3, то по фазе останется нос гулькин, рассматривайте самые важные нагрузки и подбирайте однофазный генератор
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да это не мне, это у меня клиент хочет 3-х фазный Stanley купить, а я не хочу ему впаривать. Хочется грамотно его проконсультировать,
    чтобы было все правильно сделано и выбрано, а не как всегда!
    Я ему советовал взять однофазник, аналогичный по мощности и сделать резервную дублирующую подводку на случай подключения гены,
    но клиент упрямый, аки осёл...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте ФИО генератора, по вашим данным на 1 фазе прим 2,3 кВт.
