1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Stanley SG 7500
    7500 Вт - максималка, 7000 Вт - номиналка.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть другие генераторы, на колесиках.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Этот тоже на колесиках.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    7500/3=2500Вт, даже по мощности не подходит, перекос фаз будет ужасный и генератор кирдык, на не нагруженных фазах напряжение будет неконтролируемо. Поэтому только 1 фазный и 7,5кВт. 3 фазы соединять вместе при переключении для работы от генератора.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, этот ответ не вам, посм. цитирование. :)
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Не проходит этот гена по мощности, да и бытвые трёхфазки они слабенькие и боятся перекосов, их берут для запитки станков с асинхронниками, так и обьясните товарищу, а на резерв вы правильно всё сказали
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Так и советовал, три фазы скрутить в одну, и ноль.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, все правильно, не подписывайтесь на установку 3х фазного гены.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да не вопрос, я же обозначаю возможные проблемы.
    Жить с герой и ребенком зимой без света вам :)
    по нагрузке конвекторов вам уже написали. Решать вам.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    На работе был 30 квтник три фазы так перекосов тоже сильно боялся! Зарарился принтера распределять по розеткам!
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть - можно взять 28 кг гг2000 и варить на токе около 45а.
  12. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Извините, но я не понял.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Китайские дешевые электростанции с маркировкой GG2000 в конце. Например юнайтед пауэр, дде, чемпион и др. Про опыт там https://www.forumhouse.ru/threads/206457/
  14. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Спасибо, прочитал. Будем пробовать.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Прошу посоветовать какой из вариантов предпочтителен:
    Требования:
    Газ, мощность достаточно 4 к/ватт, запуск с ключа, в дальнейшем автозапуск. Хотелось бы надежный и с большим ресурсом.
    Выбор пал на:
    Газовый генератор Prempower 8000 EAG, что в нем понравилось так это двухцилиндровый двигатель и масляный фильтр, предполагаю, что ресурс двигателя будет не маленький.
    или Honda HG 5500SE, а это просто НОNDA!
    Что посоветуете?
    Если есть другие варианты более бюджетные но надежные прошу посоветовать.
    Заранее спасибо!
