1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Antonov124
    Antonov124
    Antonov124
    Ну вот, ё моё...
    А мне уже счет выставили на УГД 5300 Е и АВР.
    Теперь прям не знаю брать или не брать...
    Ну на SDMO или Gesan даже на бензиновые у меня денег не хватит... :(
    Может подскажите оптимум?
    Нужен надежный аппарат для резервного питания в случае отключения питания с автоматическим пуском. Максимальная мощность: 6 насосов 0,09 кВт + аварийное освещение на 1кВт.
    Бюджет максимум 50-60 т. р.
    Почитал http://www.id4.ru/top/?r=generatory&u=skat вообще жесть...
    Так как я дуб в технике и движках, меня это все еще больше напрягает...
  2. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    Помогите, пожалуйта, определиться. выбираю между huter dy3000l и hitachi e24 без букв. да, вот такой разброс. а теперь обосную.
    1. генератор нужен строителям. их устроит любой из вышеперечисленных.
    2. после строительства генератор оставлю для резервного питания - холодидьник, пара ламп, микроволновка, может быть насос.
    3. сам хочу взяьть фирму, но боюсь, что строители его быстро приговорят (не свое - не жалко). хутер в этом смысле не так жалко. все-таки разница в цене приличная. по сравнению с хитачи, можно куптьь хутер, выкинуть его после стройки, купить опять хутер и еще деньги останутся. но с другой стороны, если хитачи выдержит стройку (1.5 месяца примерно), у меня останется фирменная качественная вещь, а не китайская фигня.
    4. впоследствие позволить себе приобрести хитачи вряд ли смогу. т. е. вариант купить строителям хутер, а потом себе хитачи не подходит. иначе так и сделал бы.
    помню пословицу про скупого, но все же...
    что посоветуете?
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Посмотрите Хендай, думаю будет золотой вариант)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня хитачи Е24, машина хорошая, заводится в любой мороз, но масло менять никто не отменял, в этой модели есть датчик уровня масла, если строители и не доглядят за уровнем, то он заглохнет без последствий для движка. Если на модели этого датчика нет, то запорят движок за милую душу. Если масло менять регулярно, как положено по инструкции, то хватит на долго. Дело в том, что если бак под бензин на 3-4 литра, то и агрегат расщитан на такой период работы (у 24-го бака при средней нагрузке хватает часов на 12-14), а строители будут его шарманить без передышки. Думаю, что вначале (до первой замены масла) нужно самому проследить за заменой, дальше через 50 часов не так опасна переработка по времени без замены масла.
  5. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    какую-то конкретную модель можеье посоветовать?
    значит лучше подороже, но вещь?
    может у кого-то аналогичная ситцация была? что выбрали?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Китайский дешевый двс может сильно себя повредить и при выходе из строя датчика уровня масла. Датчик срабатывает при очень большом понижении когда уже двигателю давно плохо. Кроме того китайский дешевый двс иногда сам заливает бензином свое масло - его становится больше по объему и датчик молчит, а разбавленое масло давно уже плохо смазывает нутренности и опять быстрая потеря ресурса. Мож когда-нить хонда придумает и затем китайцы скопируют два датчика уровня масла с сигнализацией по понижению и повышению. Но похоже в нормальных хондовских двс такой проблемы нету, и им датчик залива масла бензином без надобности поэтому китайцам нет возможности это скопировать.
  7. Tarasov2010
    Tarasov2010
    Tarasov2010
    В хитачи е24 двигатель мицубиси, а не хонда.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В дешевых движках в куске силумина сделано отверстие под поршень, естественно нет никакой гильзы, если еще и силумин типа металлопластилина, то возможно все что угодно, поэтому покупать дешевку, это игра в рулетку, повезет - не повезет, ну есть разные любители, можно рискнуть и купить дешевую модель, не повезет, еще одну и по цене будет то же, если сразу купить нормальный агрегат. А в нормальных движках датчик стоит не в нуле, а в минимально возможном уровне, так что с движком не может ничего произойти при срабатывании датчика, там еще достаточно масла для нормальной смазки движка. Мне кажется, что все движки делают в Китае, только на разных заводах и по разным технологиям, поэтому и вес Е24 почти на 10 кг больше веса Е 24 с буквами на конце.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    В самом по себе факте отсутствия гильзы нет ничего предосудительного - у недавнего героя анекдотов 600-го мерса поршни тоже шарят прямо в силумине, без гильз. Другое дело - качество... Германия и Кетай...
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть еще второй вариант - когда бензин потек в масло и испортил его с увеличением объема. Датчика на это имхо еще нет.
    Достаточно было бы датчика на уровень масла за пределами номинального уровня - или ниже меньшего или выше большего. Да еще с нормальной индикацией аварийной ситуации и причины отказа в запуске на приборной панели.
    У мя вот 5 часов обкатки тарахтела электростанция и дальше бы тарахтела с разбавленым маслом пока полез сливать для замены и обнаружил превышение уровня.
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    AndreyNS, не забывайте, что уровень масла на горячем двигателе всегда выше, чем на холодном...
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет хочу купить генератор+сварка SKAT УГСБ 2000/100, что бы сразу два в одном, стоит его покупать. Как генератор буду использовать в основном для электроинструмента, так же и варить надо будет.
    Что скажете?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В мелких двигателях масла поллитра - при нагреве с +20 до +80 имхо на милиметр где-то выше будет. А реально поднимается намного выше.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Проблема надежности решается системно - ставится более одной электростанции и возможно разных брендов. На 50 круб их щас можно порядка 5 шт взять.
  15. Alex52rus
    Alex52rus
    Alex52rus
    А кто что слышал о генерраторах Сварог серии ERGOMAX, есть пользователи? Опять же гарантия 2 года. Сварочники вроде неплохие.
