1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это разные вещи, потому как потребление тока от сети это не тоже самое, как мощность генератора требующаяся для аналогичной сварки
  3. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ну что, тогда получается для сварки "тройкой" нужен генератор с рабочим номиналом не менее 6,5 квт, чтобы был небольшой запас. Буду посмотреть тогда цены.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне когда то нормальный сварщик сказал, умножай диаметр электрода на 30-40 и получишь ток для сварки. Так и делаю, все получается. При работе инвертором для генератора рабочий ток умножаешь на 40В и получаешь мощность генератора для работы при таком токе. ф3х40=120Ах40В=4,8 кВт мощность генератора для сварки при 120А.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Кроме 3 мм есть электроды 2.5 и 2 мм и для них достаточно гораздо более легких и дешевых электростанций.
    Так надо заказчику или трудодателю говорить что под электрод 3 мм надо выделять бабла на электростанцию той ценовой категории. Ну и на транспорт для ее доставки. Че про это на форуме плакаться то. Законы физики этим трудно изменить.
    Щас же капитализм - если хотят чтобы сварщик варил с мощщой около 3 киловата - должны оплатить или купить ему электростанцию соответствующего ценового класса. Если у них бабла мало - пусть ждут пока сварит меньшей мощщой.
  6. Cokrat
    Cokrat
    Cokrat
    Гость
    Эл станцию с 2 ух тактным двигуном приобретать не стал. При равной цене бензина и солярки (у нас) взял бы дизельную ,+ ресурс больше + меньше расход солярки - дороже в 1,5 - 2 раза, на экономии солярки окупится.
    У нас правда непрерывная подача энергии и дешёвый тариф 0.52 коп. Сейчас за 2 месяца накрутило на 364 рубля.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    цена дизельной напорядок выше, и при только резервном использовании не окупиться, только если использовать как основное-тогда да.
    да р дизели в обслуживании и ремонте подороже.
  8. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ну тогда наверно всё таки остановлюсь на Промакс 6000, для этих электродов думаю достаточно, а то я уже начал смотреть в сторону Ската 5500 Е стандарт. Просто после стройки будет использоваться в качестве резервного на дом.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не забываем про более токсичный выхлоп бензинки (угарный газ)
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Бензиновая только берется как бензиновая, а топить ее можно газом. Получается по цене на топливо где-то как дизельная, при гораздо более дешевой и легкой конвертирущей железке.
    Угарный газ есть и в выхлопе дизельной - всеравно в комнате жилой даже дизельную ставить плохо получится.
    Кроме того у китайской бензиновой из магазина похоже перерасход бензина еще и с переобогащения смеси летящей в цылиндер. И с этого свеча быстро коптится при малой нагрузке без утепления. А при топке газом получается свеча без признаков копчения даже при тарахтении на весьма малой нагрузке и без специальных мер по утеплению. Значит уголь полнее сгорает и в выхлопе угарного газа имхо поменьше.
  11. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    "ИНЖЕНЕРНЫЙ "набор фраз обрушился на головы читателей не более того, а на поверку дизель это дизель, т. е возможность сжечь углеводороды:)]Если не изменяет память. то количество энергии измеряется выделяемым теплом...,в общем инженёр зарапортовался, просто дизель (это фамилия изобретателя) может использовать более тяжолые фракции нефтеперегона с высокой эффекивновстью, но не более чем сгорают лёгкие фракции (бензин) По проще-соляра выделяет меньше энергии при сгорании, чем бензин, если долбануться в дебри теории, то всплывёт зачёт по оргхимии:)]
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если Вам надо только тепло, то да. Если Вам необходима мощность на валу, то здесь есть еще и КПД преобразования этого тепла. Так вот у двигателя, который сделал Дизель, КПД намного выше, чем у бензинового, а теплота сгорания у соляры и бензина практически одинакова. Не задумывались, почему дизельные машины меньше едят топлива по объему? Так вот если бензинку перевести на газ - получаем топливную экономичность дизеля, а вес и цена все той же "зажигалки" Отто. Так что никто не зарапортовался. Просто у него знаний и опыта больше - не всем понятно.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нее :) он просто безумный профессор дешевого тарахтения, в хорошем смысле слова.
    PS выше просто выбирали между бензом и салярой, вот я и напомнил один из нюансов.
  14. vovanstar
    vovanstar
    vovanstar
    Киев
    Добрый день!
    Помогите с выбором резервного генератора: около 5 часов в неделю. Нагрузки холодильник 1.7 ампер, пусковой 8 (в сервисе сказали) + газовый котел 120 Вт, может пару сберегающих лампочек, зарядка для мобильного, может ноутбука. то есть нужно около 2 кВт.
    Начал выбирать из инверторных, подкупили размер и громкость, но потом дочитался, что есть попроще, но сил выбирать уже нет. Есть ли смысл в более простых, они вроде как в 2 раза дешевле? Если да, то какой не шумный, и не сильно большой, и что бы сервис в Киеве был.
    Вот список инверторных, какой лучше.
    name
    характеристики
    kipor ig2000
    1.6\2.0 kVA
    Honda KG158 (Правда ли что Хонда?)
    kipor ig2600
    2.3\2.6 kVA
    kg166
    SDMO neo 2000
    1.85 kVA
    HYUNDAI HY 2000Si
    2\2.2 kW (но тут наверное kVA?)
  15. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Всем добрый день! Прошу как то помочь определиться с выбором генератора 380/220 В в номинале на 6-7 кВт (чтоб с запасом). Может кто модели сможет подсказать на которые обратить внимание. Основных требований два:
    1. резервный источник питания дома (Газовый котел, холодильник, свет,телевизор,по подсчетам набегает около 2 кВт, вроде в принципе укладываюсь в то что пишут в инструкциях что подобные генераторы в розетке 220 более 2кВт не выдает)
    2. основная розетка на 380 будет питать гидравлический подъёмник на 380, пользоваться буду нечасто, ну по мере потребности ремонта своих авто (у меня не автосервис, просто болото и подсчитав что бетонирование ямы обойдётся в 38-42 000 с неизвестно каким результатом за 50 000 купил подъёмник).
    3. Уложусь в 40 000 или надо расширять бюджет? На какие глядеть, Хёндай.Хитачи,Гюнтер?
    Заранее всем спасибо за помощь.
