1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Игорь495, ответ стандартен - его найдете в ближайшем сервисе по ремонту генераторов. Есть у сервисменов практика/статистика - ее надо использовать.
    В 40 вряд ли уложитесь - в районе 60-ти. На котел кроме гены, желательно иметь аккумуляторы
  2. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Есть аккумулятор, чисто на котле, но его на полсуток только хватит, потому и хочу приобрести генератор, раз все равно нужен резервный источник питания котла, ну и для части домашней техники, а так же для подъёмника.В Москве думаю проблем с сервисом нет, потому и не знаю на какой марке выбор остановить.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    пожалуйста - вот вам ссылочка на нормальных европейских производителей
    Европейских, потому что на такую мощность Китай покупать - жаба душит.
    слишком много потерять придется, если сломается
  4. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    За ссылку отдельное спасибо, погляжу характеристики, а как вы считаете вот такой вариант или лучше не связываться, потому что если что фиг где возьмут в ремонт, не в австрию же обратно тащить) хотя у них запчасти можно приобрести.
    http://www.ebay.de/itm/Stromerzeuger-7kW-Stromaggregat-400V-Notstrom-Notstromaggregat-Generator-Benzin-/121046601616?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Generatoren&hash=item1c2ef08f90
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Соглашусь с Василий Сергеичем.
    На мощностях 6,7,8 Квт лучше рассматривать "бренды"
    По цене отличие получается не очень большое, а вероятность налететь на брак существенно снижается.
    Это не 2 Квт где отличие в цене достигает 3-5 раз
  6. todorovandrew
    todorovandrew
    todorovandrew
    Газовый 100% лучше.
    Народ продаю свой газовый электрогенератор, немецкий 130 кВт
    если надо пишите на е-меил.
    todorov.andrew@gmail.com
  7. вввика
    вввика
    вввика
    А мне сегодня как раз привезли бензиновый генератор Sdmo SH 6000 E S Auto.
    это я прочитала предыдущие посты-полностью согласна. разница в цене не глобальна, а надежд на светлое рабочее будущее всё же побольше.
    но разброс цен впечатлил. разница больше 20 тр!
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите что лучше:
    1. Купить свой генератор, 6 квт бюджет 20 000р китайский. Но чтото я отзывы по DDE почитал, както неочень они.
    2. Брать в аренду на выходные 700р сутки.
    3. Купить провод 130м 2х2,5 ввг нг попробывать договориться с соседом.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    130 квт для дачи как-то лишку будет ;)
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно всем кооперативом скинуться и купить, на случай отключения электричества!
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Миш, а как затраты делить? :aga:
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Поставить всем в обязательном порядке ещё по одному счётчику, чтобы он специально учитывал показания электричества, вырабатываемого генератором. Ну и делить расходы на топливо и пр, прямопропорционально количеству потребленного электричества. :|:
  13. valerey
    valerey
    valerey
    Утопия. Миш, ты ж и сам это понимаешь.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Конечно же, понимаю. Ну можно же иногда пошутить!
  15. todorovandrew
    todorovandrew
    todorovandrew
    У этого счетчик можно поставить на газ и расходы делить на всех участников.
    он включается/отключается автоматически.
    не вижу утопии=)
