1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Как показала практика обитания для живых существ полезнее знать цену времени наличия услуги "электропитание" вместо типового параметра продавцов энергии "цена 1 хозбыт киловатчаса", которые берут бабло за энергию по счетчику.
    Это по аналогии как снимать квартиру в которую во время съема включена еще и услуга наличия электроэнергии без ограничения потребления - сколько надо столько и потребляется.
    Зная сколько стоит 1 час наличия услуги "электропитание" уже можно сравнивать суточные расходы на эту услугу и на еду. Если сравнимо или меньше - значит уже приемлемо. Для меня уже терпимо платить даже по цене ближней заправки - около 10 руб за час.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Лучше уж панелями все обвесить нежели гену 00-24 гонять
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это ошибка - у меня при цене около 4.7 руб в час тарахтения на привозном издалека газе получается доступная электромощща до около 500..700 ваттов. Мне хватает. Изначально на бензине было около 30 руб в час - это весьма напрягало.
    Если кто-то безплатно смонтирует панелей чтобы весь год в любое время суток было до 500 ваттов электромощщи доступно на любое время при согласии платить за время наличия мощщи по цене меньше 10 руб в час - рассмотрю предложения.
    Ну или хотя бы дешевле моей текущей установки для электроэнергодобычи - гг2700 за около 7.5 круб + газохозяйство за около 600 руб + 2 баллона на 50 л за около 3 круб.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А какой у Вас генератор?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На газе сейчас тарахтит DDE GG2700, изначально с дефектом - бензин лился в масло как-то. Теперь на газе вроде нормально.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Извиняюсь, а сложно ли было перевести его на газ? Если не секрет, сколько часов намолотил?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сделал две детали из болтов М8 и М10 с частичной нарезкой для бытового редуктора за 200 руб в рознице в ленобласти и для карбюратора и подобрал пружину, пружину повесил на скобе из куска жести и закрепленой двумя тяговыми заклепками на корпусе редуктора. Часов пока мало - где-то 10..15.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я таки извиняюсь, а фото можете выложить?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сейчас гг2700 кажется великоватым для имеющихся потребностей - очень подумываю взять еще гг1300. Но у него заявлен заметно худший кпд. Хотя может быть в сумме расход при генерации до около 500 ваттов будет поменьше при средних переделках.
    После чтения книжек из империи зла про газификацию угля придумываются варианты двухкаскадных систем с комбинированым газо-угольным топливом. Выхлоп первой подавать в газификатор угля и на полученом газе тарахтеть вторым двигателем.
    Уж очень много тепла в выхлоп все еще улетает. Хотя может к зиме сделаю теплообменник на выхлоп и будет гг2700 тарахтеть как честная теплоэнергоцентраль на газе. С подачей еще подогретого теплоносителя в жилище.
    Фотки там https://www.forumhouse.ru/threads/68044/page-7#post-6876988
  10. Megazur1
    Megazur1
    Megazur1
    Приветствую господа !
    Помогите определиться с генератором для резервного питания дачи.
    Потребители - освещение, телик, холодильник, изредка обогреватель на 1.5 квт
    Эксплуатировацца будет редко - 2-4 раза в месяц, по 5-12 часов. Это максимум.
    По мощности думаю 2.6 (3 в перегрузе) будет в самый раз. Так?
    Еще требование - электростартер - чтобы мама могла справиться с ним, если что...
    Думаю для таких задач подойдет "качественный китаец".
    ценовой предел 13тр
    Изучая яндекс-маркет нарыл следующие модели -
    Huter DY3000LX - вроде как бестселлер
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7334300&hid=226667&from=alts
    ERGOMAX ER 3400E
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8454574&hid=226667
    Aurora AGE 3500 D
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7337926&hid=226667
    Green Field GF3600E
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7336216&hid=226667
    Что из этого предпочтительнее? Или может другую модель посоветуете в этом ценовом диапазоне?
    Заранее спасибо
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В итоге взял Champion gg7200e
    5 кВт номинал
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=226667&modelid=7332193&clid=502
    Компрессор тянет без проблем.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Доброго времени суток! Я бы взял ERGOMAX ER 3400E, хотя бы из-за его топливного бака, дабы при длительном отключении надолго хватало. Или Калибр 2811А. По крайней мере, от калибра и комп, и выбрационный насос, и иная чувствительная техника работает нормально. Не говоря о чайниках, плитках, водогрейках и иных нечувствительных приборах.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно взять Калибр БЭГ 4511. Отрицательных отзывов о генераторах данного производителя нет, пара знакомых и я юзаем гены 2800, 2811 и 2811А (2811А оснащён электростартером). У одного гена живет уже 2 года, при этом, иногда ему приходится тарахтеть до 36 часов без перерыва (только на дозаправку), мой пока прошёл первую замену масла (после 10 часов наработки, масло Хускварна 4Т) и после замены натарахтел около 20 часов, так же глушась только для дозаправки. Что интересно, и комп, и вибрационный насос, и иных приборы работают нормально. Хотя дистрибьютор на сайте честно пишет, что это Китай.
  14. Funtik197
    Funtik197
    Funtik197
    Помогите в выборе компактного бензинового генератора. Цель покупки: строительство дома. Нужен на один два месяца для подключения электроинструмента (без сварки). В дальнейшем планирую использовать как резервный источник питания, а также для автопутешествий. Знакомый посоветовал брать инверторный, говорит что всю технику подключать можно. Ценовая категория до 25000, мощность от 2,5кВт, однофазный.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите какие параметры должны быть у генератора что бы к нему подключить сварочный инвертер?
