1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Спасибо, объяснил... А то, пока все считаешь про лишний расход бензина и не думается совсем... ;-)
  2. Noordin
    Noordin
    Noordin
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Класс защиты для такого уровня товаров это еще одна весьма малоценная характеристика - имхо все такие положено ставить под навесом и отгонять от них желающих сувать пальцы и иные тонкие предметы внутрь. А уровень защиты обмоток от конденсата этот параметр слабо определяет.
    А вот важная разница между более переносными и более стационаными это например размер глушителя и уровень шумоглушения. У типа более стационарных гг2700 и дпг2951 возможно глушитель одинаковый, но на картинках в инете этого нету и в параметрах тоже - надо ездить по магазинам и смотреть. У гг2000 глушитель намного меньше и шуму выхлопа от нее имхо заметно побольше.
  4. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Уровень шума у гг2700 указан как 68 ДБ... меньше всех... но, ты прав, глушителя не видно...
  5. Noordin
    Noordin
    Noordin
  6. Noordin
    Noordin
    Noordin
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Точно так же как и то что произведено в США
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Нет. Там стоит китайский 168. Исполнение на 5.5 лс.
  9. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Ну как же пишут, что гг2000 = 1,5 - 1,8 кВт, а гг2700 = 2-2,4 кВт - тоже все враки?
    А, может, это и не генераторы вовсе, а точила, например? ;-)
  10. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Или, у генератора на 2 кВт, в случае с гг2000, просто снижена мощность до 1,5 кВт? Но тогда он должен меньше потреблять бензина, а это, как пишут, не так... ?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо китайцам нет смысла держать в производстве линейку двигателей и генераторов с шагом в 0.5 киловата. Поэтому на гг2000 и до гг2700 ставят (часто, обычно) 2 киловатные генераторы.
    Разницу в ваттах имхо додумывают маркетологи чтобы обосновать чуть различную цену между 2000..(2500)..2700 моделями.
    Но технически даже для гг2000 есть (были) генераторы бытового и типа более промышленного класса по цене разной почти в 2 раза. По слухам отличаются качеством исполнения обмоток. Поэтому что конкретно стоит в текущей продающейся где-то партии гарантий нету. На гг3300 определенно ставят более мощную версию 168 двигателя или уже 170 и возможно более мощный генератор.
    Разницы в расходе даже по паспорту между гг1300, гг2000 и гг2700 нету - у всех 1.2 л в час. Хотя это указано типа для 100 процентов нагрузки, но гг2000 жрет около 1 л в час даже при нагрузке около 1/5 от номинала.
    У дде и юнайтед пауэр на гг2000 и 2700 официально стоят одинаковые 168 двигатели (у дде 168-1).
    Возможно когда-то на гг2000 ставили реально 1.5 киловата генератор - но уже перестали это делать бо мало смысла.
  12. Noordin
    Noordin
    Noordin
    AndreyNS,
    Ну написал! Я бы сам до этого нескоро дошел... Грубо говоря, между генераторами есть разница с интервалом примерно в 1 кВт по мощности, а все это, что 0,5-0,7 кВт - просто маркетинг (или надувательство)...
    А что тогда остается выбирать? В моем случае, как я понял, надо смотреть вес, расход бензина, объем бака...
    Наверное, тогда остановлюсь на каком-нибудь гг 2000 - меньше весит, легче будет таскать по участку... а бензин и долить можно будет...
    Все не выходит из головы, что ты к гг2000 подключаешь сварку... Тут на форуме видел, что сварочный аппарат относят к активным потребителям, и у него есть пусковая нагрузка - мощность генератора надо умножить на 2-3 раза... Правда это? И как у тебя тогда гг2000 тянет сварку?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Нормально тянет - тута даже отчет есть - https://www.forumhouse.ru/threads/206457/
    Вот седня надо будет варить мост через канаву на массиве вне моего участка из достаточно толстых труб и чтобы варилось побыстее есть мысля объединить мощщу гг2000 на бензине с гг2700 на газе через диодные мосты кбпц5010 на одном радиаторе. Но после этого определенно начнет перегреваться и отключаться теплозащитой достаточно хилый преобразователь авелко генератор 2700 - так что процесс сварки пойдет с перерывами. Хз что будет лучше и быстрее - варить от одной электростанции без перерывов на охлаждение преобразователя или от двух с перерывами.
    Еще попробую свой самодельный корректор мощщи между гг2000 и сварочным полупроводниковым - мож поможет добавить сварных амперов без начала завала оборотов двигателя.
    Если сварочный с трансформатором простым - у него большие токи при кз вторичной (сварочной) цепи. А если на хилых полупроводниковостях - то ток кз отсекается и нагрузки на электростанцию вообще нет заметной. Иначе сами хилые полупроводниковости погорят нафиг.
    Вчера приехала мелкая плата преобразователя с 24в на 220в синусоидального переменного из новосибирска с заявленой активной мощщой 4 киловата на около 10 секунд - ваще в 2 раза мощнее каждой из моих электростанций. Вот до че техника дошла.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А можно тут по подробнее про подключения сварки к электростанции 2 кВ а то мне то же надо покупать думал брать на пять кВ. Какой надо покупать сварочный трансформатор для маломощной электростанции?
  15. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Для маломощной станции только инвертер сварочный.
