1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Noordin
    Noordin
    Noordin
    AndreyNS,
    Я так понял, сварочный аппарат только инверторный?
    Поподробнее можно, во что тебе обошлась переделка бензинового генератора на газ?
    Есть в продаже изначально газовые генераторы, но они, по-моему, дороже...
    http://www.toolssale.ru/filter?gr=000000632&order=price
  2. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
  3. Noordin
    Noordin
    Noordin
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    А параметры какие?
  6. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    я еще учитываю еще и то, что сам генератор нужно разбирать для переделки и настраивать - поэтому лучше купить готовый, в итоге будет выгодней.
  7. Походник
    Походник
    Походник
    Есть пара вариантов генератора для стройки дома:
    1. Hammer GNR5000 A электростарт 5.5кВА 220В 50Гц бак 25л. хватит на 9 часов.
    2. Генератор газ/бензин DG5500Е, 5 кВт, 220В/50Гц, электростартер, Denzel
    Ничего не понимаю в генах.
    Спасибо за конкретный ответ, а не за полемику
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для оптимальных по мощности электростанций - да.
    200 руб за еще один редуктор по цене розницы в ленобласти и 2 болта - на М8 и М10 с частичной нарезкой (около 10 руб вроде).
    Чтобы желаемая сварная мощща была меньше номинальной мощности электростанции. Для простой мма сварки это желаемый ток умноженый примерно на 24в.
  9. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Ну, там же по-русски написано: " Комплект для работы на газу" - то-бишь подключается к бензиновому генератору (!) Но вариант AndreyNS,
    мне больше понравился! :)]
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В продаже имеется множество марок бензиновых генераторов, если Вы заметили. Суть вопроса состояла в том, подходит он к какой-то определённой марке или к нескольким.
    Кстати, справка для Вас, дизеля так же переводятся на газ. Почитайте на досуге.
    https://www.autoshcool.ru/3788-perevod-dizelnogo-dvigatelya-na-gaz.html
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    *подумывает какой будет экономичный дизель на жиженом газе, но грохоту от него будет - ой*
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да хрен с ним, с грохотом. У нас 1/12/2013, во избежании потерь электроэнергии, отключат, до майских праздников, электричество. Вот пара человек, круглогодично проживающих на дачах и чешет репу, как быть зимой. Скорее всего, мне тоже придётся с работы на машине каждый, практически день, туда гонять. Бензина уже запас 400 литров, подумываю о газе.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Подумалось - у дизельного намного медленее падает кпд при уменьшении мощи ниже номинальной (максимальной) бо там же степень жатия остается одинаковой и заслонки регулируемой нету. Еще бы оно стоило как карбюраторный китайский.
  14. Noordin
    Noordin
    Noordin
    Lichtgestalt,
    Спасибо за ссылку.
    По приведенным выше ссылка в Яндекс-маркете открывается комплект для работы на газу, совместимый с бензиновыми генераторами фирмы Huter (ссылку трудно открыть?). Возможно, есть комплекты, совместимые с другими фирмами генераторов...
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я умею читать, и, про то, что тот Huter, о котором сказано в ссылке, бензиновый, прочёл. Поэтому и спросил знающих людей, подойдёт ли Huterовский комплект к другим генераторам, справедливо (или наивно?) полагая, что знающие люди поймут, что раз Huter бензиновый, то и комплект планируется установить на бензиновый генератор, а не на дизель и не на ветряк.
