1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    По закону сообщающихся сосудов-низы на одном уровне, а крышку перенести в барель, а в бачке герметичный вход-естьещё варинты-заменить бачёк,развязать магистраль кранами...
  2. Vasilevse
    Vasilevse
    Vasilevse
    Есть модификация с баком на 16 литров.
    только это и смущает - малые размеры бака.
    либо смотреть в сторону брендового китая - тогда вопрос какого. почти ни по одному двигателю с первой попытки мануал не находится (кроме конечно хонд и субары) - это и смущает.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    День добрый! Ребят подскажите примерную стоимость или ссылку дайте на такой генератор. Электрик говорит ищи около 30 Ампер. Но в поиске только напряжение указано. Спасибо
    Ещё такое вопрос. Ввод в дом 3-х фазный, 380. Но нужен ли на самом деле 3-х фазный генератор?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Тоже вариант.
    Меня слово профессиональный только раздражает.
    Оно давно стало продающим словом в маркетинге.
    Пипл уж очень охотно его хавает.
  5. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Если нет 3х фазных потребителей, то однофазного гены достаточно, только проблема найти вменяемого электрика будет
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Главный вопрос - для чего нужен генератор. В зависимости от задачи и подбирается тип и мощность.
    Если в качестве ПОЛНОЦЕННОЙ замены входной трехфазной сети при долгих отключениях, то тогда нужен трехфазный генератор, мощность которого определяется током отсечки на входных автоматах. Это будет примерно 15 кВт. Но это, скорей, - чисто теоретический случай, и на практике не очень нужный, особенно в Москве.
    Если же НЕТ потребителей, рассчитанных только на трехфазную сеть (обычно это асинхронные двигатели для бассейна и тп), то можно обойтись однофазным генератором. При этом при переключении дома на питание от генератора нужно просто на входе соединять все фазные вводы (квалифицированный электрик знает, как это сделать). Для определения мощности генератора опять же нужно оценить, для чего будете его пользовать. Если для того, чтобы совсем себя не ограничивать по потреблению, то посчитайте суммарную мощность всех потребителей и не забудьте учесть пусковые токи компрессоров холодильника и т. п. Получится столь же много: 6-10 кВт. Если же во время отключений сети несколько более разумно относиться к энергопотреблению (не стирать и гладить одновременно и т. п.), оставив только минимально необходимое, то тогда генератора в 3 - 6 кВт вполне хватит.
    Поскольку из вопроса ясно, что в электричестве Вы не совсем разбираетесь, то лучше найти более квалифицированного электрика вместо того, который ничего, кроме как про 30 А, не говорит.
    Марку и стоимость генератора подсказать почти невозможно, поскольку это - огромный диапазон, который можно сузить только после определения мощности, требований к удобству и ресурсу и исходя их бюджета. И все равно, выбор придется делать самому.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Не разбираюсь - тёмный лес вообще! Электрик сказал, что однофазный он подключит легко, какие-то перемычки, чёта такое говорил. Но на данный момент надо точно определить какой генератор, чтобы он начал щиток собирать.
    генератор использоваться будет при краткосочных отключениях - не более 6-10 часов обычно у нас. И как противопожарный источник энергии для скважинного насоса. При отключении эл-ва обычно пользуемся - холодильник, насос отопления, 2-3 лампочки. Всё. Конечно не будем стиралку запускать, чайник и микроволновку с компьютером.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Выбор тогда достаточно большой.
    У меня похожие требования, правда, отключения бывают совсем редко и ненадолго. В качестве страховки в основном для зимнего отопления, ну и для собственного комфорта летом я купил Kipor 3000IG за 25 т. р., он меня весьма устраивает. Тему по этому генератору можете посмотреть здесь, возможно, он Вас тоже устроит https://www.forumhouse.ru/threads/137961/#post-3504511.
    Другие пользователи могут рекомендовать другие генераторы.
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Пусть электрик продиктует предпологаемые нагрузки и озвучте, сколько денех вам разрешила жена потатить:)]
  10. SergeyON
    SergeyON
    SergeyON
    Всем спасибо за участие.
    В итоге остановился на WFM 12000 MHE (итальянский генератор на Хонде). Гонял его все выходные. Работает как часы. Покупкой доволен.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    3квт. Жены нет
  12. Volueff
    Volueff
    Volueff
    Всем доброго времени суток! Первый раз у вас на форуме и сразу с вопросом и просьбой.
    Озадачился выбором бензогенератора для нужд дачи (электроплита, болгарка, дрель, лобзик). Есть еще одно пожелание: подключать к генератору сварочный инвертор "Ресанта САИ-160". Вот по сварочному инвертору вопрос и возник. Подскажите, пожалуйста, какой из генераторов сможет потянуть сварку? Бюджет до 16 000 рублей. Смогу-ли я найти что-то стоящее за эти деньги?
    Заранее всем спасибо!
  13. YLSol
    YLSol
    YLSol
    Гуру, подскажите, плз, что лучше выбрать - DDE BG6000E или KIPOR KGE6500E.
    Нужен генератор на всякий случай, исключительно в качестве резерва - электричество обычно есть...
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Поиши в нете прочитай про двигатели в нем все главное с двигателем B/S ставаят итал. генераторы и т. д. про Кипор я чето не понял - толи сами делают двигатели, толи на Хонде заказывают, но про то, что они гильзованные ни слова в отличие от нонды.
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Вот и смотрите-к 3 Квт прибавьте 25% запаса, нарисовывается гена примерно 4 Квт, про бюджет-это решающий фактор выбора, так как разброс цен на этот сегмент от 10 до 50тыр,вот и определитесь с деньгами, а жена-дело наживное-была бы шея, а хомут найдётся:)]
