1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Noordin
    Noordin
    Noordin
    А-а-а, понятно... не сердитесь...
    AndreyNS, пишет, что 1 час работы генератора на газе стоит 10 руб. Если круглосуточно отапливать, то это 240 руб/сутки и (240 * 30) = 7 200 руб/месяц... А не проще ли поставить бесфундаментную печку с регулируемой подачей воздуха (1 закладка дров на 8-10 часов горения, поддерживает t = 18-20 * - как пишут), машина дров - 5 000 руб... сам подумываю про зимовку...
  2. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Электричеством отапливаться от генератора - это полный бред. Печь дровяная или газовая решат все ваши вопросы по теплу.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не все так однозначно. Например некоторые отапливаются электричеством от сети. Обоснуют так
    1. легкая регулировка по комнатам и по теплу,
    2. легкость монтажа и надежность
    3. никакой пыли, никакого выхлопа.
    Да говорят дороже чем углем, но чисто и не заморочно.
    В чем то правы, самого немного этот уголь достает (газа нет).
    И вот в таком случае и необходим генератор для обогрева в случаях перебоев с электросетью.
    Но вот что меня в такой конфигурации интересно, почему нет (или есть?) такие системы которые сразу же утилизируют тепло непосредственно вырабатываемые генератором. Поставить на систему охлаждения тепловой насос и в бойлер это тепло, а не на улицу...
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    При этом таких печек великое множество. Сам юзаю 2. У мамы в доме и в своем. В худшем случае (мороз ниже - 32), подкладывать приходится раз в 4 часа (при том, что окна одинарного остекления). В лучшем - раз в 10, и даже 12 часов. И не припомню случая, чтобы даже в самую морозную ночь (12.02.2012, t -36,4, по данным моего цифрового термометра, и - 35,9 по данным маминого), приходилось накрываться дополнительным одеялом, или спать в одежде.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Газовую надо выбирать крайне осторожно. Я о тех печах, у которых в зад баллон газа на 27 л. вставляется. Несколько человек на наших дачах ставили, так по утрам жаловались на дикую головную боль и сухость во рту. С дровяной проще, особенно с печами длительного горения.
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Не всегда. Иногда бывают такие места, куда дрова доставить обойдётся очень дорого.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Имхо обычно из дешевых электростанций добывают себе электроэнергию такие малоимущие которым очень далеко до тепловых насосов по баблу.
    У мя мысля поставить теплообменник на выхлоп моей стационарной электростанции на газе и подводить тепло в землянку контуром с антифризом. Ближе к зиме займусь.
  8. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    сдается мне, что тонна дров/газа однозначно дешевле тонны бензина.
  9. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    так вентиляция должна быть в доме, я думаю у этих нескольких человек и с дровяной были бы те же проблемы (могли бы вообще не проснуться, особенно с печами длительного горения).
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ничего подобного. Никаких проблем, кроме регулярной прочистки труб, или выжигания сажи специальными препаратами, нет. Современные печи, а именно их шиберы, сконструированы таким образом, что перекрыть дымоход на 100% просто невозможно. Заслонка внутри трубы сделана в форме полумесяца и в любом случае труба полностью не перекрывается.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А приток воздуха да, должен быть. Или, как вариант, ставить на печь кастрюлю с водой. Температура поверхности печи, в режиме длительного горения около 70-85 градусов, поэтому вода не закипит, но испаряться будет.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Речь шла о доставке энергоносителей, а не о стоимости газа, дров или бензина. Знаете, есть пословица: "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз".
    Думаю, AndreyNS просчитывал все варианты, и выбрал самый экономичный.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самый экономичный тута на угле - но на нем труднее сделать электростанцию и сложнее в обслуживании.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Посоветуйте что лучше купить?
    Выбрал генератор он инверторный стоит 11 000 рублей 2,6 квт уже хотел покупать ! Но нашел обычный за такую же цену но 3 квт. Инверторный легче и меньше чем обычный, это конечно радует, но мне включать эл инструмент и пользоваться на даче где места достаточно и так.
    Что поветуете?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Sergeyweb, эл. инструменты бывают разной мощности.
    Для лобзика хватит, а циркулярка 2-х КВатную
    от 3КВт генератора может не запустится
