1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    FRS, завод даёт 500 часов работы. Ваш - отработал - 800
    Есть резон купить новый.
    А что там сломалось - покажет только вскрытие ;)
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Ну, прошлый у меня почти полторы тысячи отработал, пока не украли - я к ним очень бережно отношусь, после того, как самый первый угробил.
    А запасной у меня и так наготове стоял (уже пятый по счёту), так что покупать пока не обязательно, хотя без резерва в зиму оставаться как-то не хочется. Но везти эту железяку в сервис уж больно далеко, потому и спрашиваю, есть ли смысл.
    Может быть, есть какие мысли по поводу симптомов?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    FRS, гадать можно. Можно и починить в полевых условиях.
    Но надо увидеть что из запчастей купить.
    Иначе, без вскрытия, можно 400 км проехать зря
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Вы таки будете себе смеяться, но он завёлся! Когда ставил на место крыльчатку и закручивал гайку на оси - вал провернулся. Сначала очень тяжело, потом полегче, потом совсем нормально. Когда собрал наконец, попробовал завести - а он и заработал... А до того у мёртвой точки намертво вставал, даже при вывернутой свече.
    Что это было ? !
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мистика :)
  6. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Может что-то в него попало?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Например бензин. Зависла игла, краник был не закрыт и вот... Теперь этот бензин в картере.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Зависшая игла не давала провернуть коленвал?!?! :faq:
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зависшая игла дает переполнение поплавковой камеры, что приводит к стеканию в цилиндр бензина. Он несжимаем. При вращении будет упираться в свод цилиндра. Отсюда
    . Далее потихоньку через кольца стекает в картер. Через какое то время начинает вращаться.
    Но я невнимательно читал:
    Так что причина не в этом. Действительно мистика.
  10. KVKosta
    KVKosta
    KVKosta
    Переславль-Залесский
    Всем Здравствуйте! Я по поводу выбора. Что скажете про Forward FGG 6500 AE?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    KVKosta, что сказать - раз продают - значить надеются что будет работать. Как долго - одному китайскому богу известно ;)
    Качество оно не только дороже но и тяжелее. из-за наличия меди в генераторе и чугуна в двигателе
    Сравните вес Форварда и - http://www.total-energy.ru/catalog/items/geko-7401-e-aaheba-632/
    Хотя, если не ответственное энергоснабжение - можно рискнуть и с Форвардом. Не должен он сразу "крякнуть"
  12. KVKosta
    KVKosta
    KVKosta
    Задача-питание дома (скважина, котел, септик, телевизор и несколько ламп накаливания) во время редких отключений. Никаких работ с мощным инструментом от генератора проводиться не будут. А выбор мощности генератора из соображений "меньше нагрузка-больше ресурс".
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А жена потом не захочет микроволновку подключить? - к хорошему быстро привыкаешь :)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Или стиралку автомат? Женский пол не предсказуем. :aga:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не осуждаю Ваш выбор. Возможно, при таких задачах - Форварда хватит на более\менее долгий срок. В случае отказа -поехать в ближайший "ларёк" и купить новый. Держать в заначке 25 тыр., потратив 25 - вроде бы выгодно -если сразу выложить 90-130 тыр. - за качество
    Вопрос с качеством эл. энергии в Форварде - решить банальной проверкой до оплаты.
