1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это точно! Забыл! Было дело, пришлось титан отключать, чтобы не насиловать гену. - Я к гене весьма аккуратно подхожу. Еще пылесос тогда же потребовался.
    А женская логика тут не при чем. Непрерывно свет включали и на выходных - а прибираться же дома надо.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот я и говорю, света нет, воды нет и в это время прям свербит уборку делать потому, что скучно.
  3. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Всем здравствовать! Нужен дельный совет, какой генератор купить.
    Потребители:
    - насосная станция grundfos mq 3-45 - 1000 вт
    - 2 Холодильника (не новых)
    - бойлер 1000-2000 вт
    - циркуляционный насос для отопления
    - дренажный насос - 500 вт
    - 2-4 телевизора, свет, гаражные ворота
    Конечно, все вместе вряд ли будет включаться, но насосы, бойлер и холодильник должны работать вместе.
    Я выбираю из генераторов с номинальной мощностью от 4.5 - 5 кВт.
    Отключения эл-ва происходят от 3-х до 8 раз в год. За всю зиму может ни разу не случиться, как повезет.
    Хранить генератор буду в не отапливаемом помещении, поэтому на электрозапуск особо не надеюсь и думаю брать только со "шмыргалкой".
    Хорошо бы, если не хранить его на улице, то иметь возможность выкатить из помещения (колеса).
    Сильно тратиться желания нет, поэтому рассматриваю варианты 20 - 30 000 руб.
    Основные критерии: надежность - ресурс, качество изготовления, большой топливный бак.
    Почитав форум, сравниваю следующие модели:
    - Damask УГБ 6000
    - DDE BG6000E
    Возможно выбранные модели и не отвечают моим критериям, поэтому прошу совета, других предложений.
    Какой генератор вы бы поставили на первое, второе, третье и т. д. место, с учетом описанных выше потребностей.
    Заранее благодарен.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Федор Стих, не верте про 6000 - там активно МАХ 4.8КВт - что хватит на бойлер, ТВ и цирк. насос.
    Холодильники и Грюдфос -могут при запуске или заглушить гену или вырубить его защиту если все одновременно будет ВКЛ.
    Надо выбирать приоритеты - Вкл\Выкл - в ручном режиме, что именно нужно в данный момент
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Грюндфос имеют плавный пуск и однозначно не заглушит генератор. Небольшая вероятность одновременно но запуска холодильников и насоса, хоть и есть, но весьма мала. К тому же синхронные гены вроде как способны на перегрузки, чего должно хватить на старт даже в таком случае. По идее должно по мощности хватить. Хотя конечно запас это хорошо
  6. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Увлекательное это дело, генератор выбирать...
    Вот такой вариант еще нашел: SKAT УГБ-6000 (E)
    Может на нем и остановиться? Или есть что-то поинтересней?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Увлекательно - но бюджет не дает разойтись желаниям :)]
  8. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Ну, вот если я куплю Вепрь АБП 6-230 ВХ-БСГ за 60+ тыр., реально, я увижу разницу со Скатом, аналогичным по параметрам?
    ТО делать буду и там и там, разница в моторесурсе Хонды 4000 против 3000 у Ската (информация с сайта продавца генераторов). 3000 часов меня вполне устраивает.
    Насколько более хлопотно иметь Ската в сравнении с Вепрем, например?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Федор Стих, попросите завести и тот и тот - по звуку определите, что приятней слушать. Часов 8 ;)
    Не знаю как сейчас- но ранее, Вепрь ревел как раненый кабан :)]
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Во! Я идентифицировал по этой фразе звук моего походного гены, Champion gg 950: "Визжит, как подсвинок недорезанный!"
  11. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Видимо, поэтому и название такое ;)
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    только не Скат.
    Сейчас пытаюсь УГД 5300ЕК вернуть продавцу. 90 моточасов а рассыпается.
  13. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Да, бывает... А что, с возвратом сложности?
    Правда я другой моделью интересовался, попроще и не дизелем.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В процессе, естественно они не желают возврат делать, 10 дней по закону выжидаю и к ним...
  15. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Добрый день. С Бриггсом не получилось и приобрёл б. у. Hitachi E50. Очень хотелось конечно Е57, но тоже не получилось. От предложения трудно было отказаться. Аппарат в идеальном состоянии как из магазина (наработка около 50 часов), в коробке и полным комплектом, включая гарантийник, ключ, мануал :) Тяжелый зараза, один не потаскаешь, надо подумать может колёса заказать. В работе пока не пробовал. Где можно почитать, как его потом после стройки правильно прикрутить к сети дома в качестве резервного источника питания?
