1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Поищите "Автоматический ввод резерва" или схемы ввода резерва.
  2. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Если хотите проще - ставится трехпозиционный рубильник, соответственно на него приходит ввод с электросети, ввод от генератора и вывод на домовой щиток. Либо (дешевле) просто 2 рубильника таким образом, чтобы питаться либо от генератора, либо от сети, но есть опасность (при наличии кривых рук) - оба рубильника НИКОГДА не должны быть включены!
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше так не делать, будет дешевле и безопасней.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    НИКОГДА не советуйте два рубильника!
    если дом сгорит - кто виноват будет !?
    Думаю, что интернет-пользователь aspirin66 вряд ли будет на себя вину принимать...
    Есть же дети, жены, родители, гости которые обязательно включат оба!
    НИКОГДА НЕ СОВЕТУЙТЕ ЭТО!
  5. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Вообще-то в генераторную не должно быть свободного входа. Жена, дети, родители и тем более гости вряд ли вообще запустят генератор.
    У меня на 2 рубильниках была схема включения резерва в крупной сети АЗС, и ничего не горело. Ввод резерва всегда под замком!
    я уже писал предупреждение - как делать, каждый решает сам.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Представьте и жена и ребенок сами заводят и переключают, в моем отсутствии. И сделано все для их безопасности в первую очередь.
  7. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ребят спасибо за советы, но так как я ни разу не электрик, то хотел сначала у Вас проконсультироваться, а потом с готовым решением давать задание на установку спецам, чтобы выполнили точно по схеме. Картинка пока не складывается по выходу из генератора. На панели имеется две розетки, как их подсоединять к трёхпозиционному рубильнику например? Ещё вопрос, можно ли использовать в двигателе масло Shell Helix Ultra и HХ8 (по моему 5w30 или 40, если не ошибаюсь, вечером посмотрю)?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ознакомьтесь с этим.https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
  9. Dkalendarev
    Dkalendarev
    Dkalendarev
    Уважаемые форумчане!
    Дайте какие нибудь рекомендации по данному газовому генератору
    Газовый генератор Aiken MGG 2000N http://www.toolssale.ru/position?id=00000008649 Нужен генератор на период строительства: дренажный насос, болгарка, перфоратор и т. д. хорошие отзывы о Калибр БЭГ-2811А. Но тянет на газ/бензин. Спасибо за совет.
  10. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Возвращаясь к моему вопросу. Так какого китайца лучше брать с номиналом 6 кВт и в пределах 30000 руб. с ручным запуском?
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше взять китайца на 6 кВт, до 30000 руб, но с электрозапуском.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите с электро и ручным стартом, можно взять то, что никто не берет, посмотрите на HUTER.
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Huter нормально берут!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не могу судить о продажах, мне он как генератор нравится и цена и параметры и заводится в любую погоду и напряжение держит хорошо при нагрузках и мощность мотора подобрана в 2 номинала мощности генератора и цвет ЧОРНЫЙ, но почему то вижу обсуждения и советы по преобретению любых генераторов, кроме хутера, вот и решил дать совет как когда то дали мне, если не знаешь, что выбрать бери то, что берут мало или совсем не берут.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Строитель сгорающего дома. Уже 201х годы - можно уже перестать строить сгорающие дома и заменить все ранее построеные сгорающие на сообразные эпохе.
