1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вот когда вы останетесь в метель без света и без воды, и без тепла не дай бог, вот тогда вы вспомните, что к системам жизнеобеспечения надо подходить трепетно.
  2. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Конечно должно хватить, делается то один раз. А вот спецы бываю разные, поэтому сначала для себя, для самообразования хочу покурить тему и посмотреть что да как :)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть и такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/194935/
  4. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Согласен полностью, поэтому и решил что нужнее для дома генератор, а подъёмник для себя, а не сервис, и пользовать буду как понадобится, так что скорость подъёма некритична мне и поэтому отказался от генератора на 380 в пользу 220. Дом важнее. В конце концов подъёмник стоит красивый такой) а я уже и без него на улице летом и у своей машины всю подвеску перебрал и брату перебрали) :)]
    Спасибо) ну так как я дома заездами, а там родители, все таки нужно будет автоматику делать, не справятся они, а котёл обычный газовый двухконтурный Daewoo DGB250,потребление 150 ватт по паспорту.
    В выходные буду, могу глянуть там 3 или 4 провода, но думаю имеет, он же на 380. Не помню, уже 2 года как поставил) а потом стройка дома оторвала от всех дел.
    А то что генератор надо периодически включать, это понятно, да и в начале погонять, да обкатать нужно, тут без вариантов.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Звезда с нулем -3х220, треугольник -3х380, обратите на это внимание если есть возможность.
  6. Dkalendarev
    Dkalendarev
    Dkalendarev
    Если не затруднит, расскажите подробно как можно перевести генератор на газ.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вы не совсем правильно поставили для себя задачу - переделать (купить) трехфазный генератор для питания трехфазного двигателя. Существенно проще запитать сам двигатель от однофазной сети. Делается это подключением фазосдвигающего конденсатора на одну из обмоток. При этом теряется примерно треть мощности двигателя, но наверняка ее хватит для задачи. Саму схему и расчет емкости конденсатора можно найти поиском по словам, типа "фазосдвигающий конденсатор для трехфазного асинхронного двигателя". Как пример https://silver-kansk.narod.ru/radiofil/III-faze.htm
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В том то и дело, что правильно, по ссылочке посчитайте емкость и переведите на деньги при этом почитайте про недостатки и мощность мотора поделите пополам. Далее конденсаторы не смогут снизить частоту напряжения для более плавного пуска, кондеры будут греться в плоть до взрыва от закипания электролита. После такой доработки сколько проживет эл. мотор работая на половине напряжения и мощности под нагрузкой? Асинхронным моторам очень вредно пониженное напряжение. По этому в данном случае 2кВт мотору это не подойдет, максимум до 400Вт, и то если не жалко его сжечь.
  10. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Нда...а я в общем то на схему с кондерами изначально и смотрел и что потеря будет по мощи тоже знал. И мысль была а не сгорит ли двигатель. ясно, значит потом все таки надо ещё и о трёхфазном генераторе думать, ну понял. А пока тогда буду выбирать однофазник, для дома, это нужнее
  11. Воротчик
    Воротчик
    Воротчик
    Самара
    Добрый день, перекопал форум и хотел бы посоветоваться.
    На период с ноября по апрель для загородного дома нужен бензогенератор с потребителями - лампочки, телевизор, холодильник, иногда обогреватель (есть дровяная печь). Использование - суббота воскресение. Интересует 4-5кВ с баком 20л.
    По доступности в Самаре выбираю между:
    KIPOR KGE6500 с ручным запуском
    ELITECH БЭС 6500 Р
    КАЛИБР БЭГ-4511
    Подскажите что предпочесть зимой?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Генератор, должен хранится в помещении с положительной температурой - или - иметь систему подогрева.
    Сумеете разогреть газ\горелкой или паяльной лампой - можно в минусе держать, но это чревато ...
    У меня Хутер 4000, был - 3 зимы продержался в таком режиме ;)
  13. Воротчик
    Воротчик
    Воротчик
    Самара
    Тоесть запуск вручную при температуре минус 5-10 градусов - проблема?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А мой 4000 только пойдет на 3 зиму без всяких режимов, думаю, что не обязательно тратить энергию на подогрев. при -23 на улице и -18 в помещении заводится со стартера, правда тяжеловато но заводится.
  15. Воротчик
    Воротчик
    Воротчик
    Самара
    И всетаки какой из представленных выбрать?
    ELITECH БЭС 6500 Р
    КАЛИБР БЭГ-4511
    Добравлю еще
    ERGOMAXER 6600
