1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мой на минералке 10W40 - банально шнуром не прокручивается ;) - после пары минут газ/горелки - проблема снимается
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Воротчик - не пользовался, что из списка. Китай обыкновенный - что в сервисе по ремонту скажут, тот и Ваш
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блин, а я чего то не додумался зимой за шнурок подергать, все время со стартера заводил. За всю его жизнь за шнурок заводил только 3 раза и то только этим летом. Буду ждать зиму и попробую, даже интересно стало, что у меня получится.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мой Геко 13001 зимой в минус 20 (в гараже) с эл. стартера отказался заводиться :(. крутить крутит а вот заводиться ни в какую...
    Пришлось купить ему "быстрозапуск"..:super:
    Теперь заводится в любой мороз... и даже с ручного стартера за две попытки.
    Неее .. я своему только 5W40 лью.
  5. Воротчик
    Воротчик
    Воротчик
    Самара
    Быстрозапуск - аэрозоль, эфир?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для автомобилей... аэрозольный баллончик
    Hi-Gear. храню правда дома в тепле... и тепленьким в гену... схватывает с первого раза. заводиться со второго в любой мороз и с ручного стартера... Вот такой
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я привел первую попавшуюся ссылку, не вникая в неё. Просто как пример. Но не библии, которой надо следовать. ;)
    Сейчас посмотрел, ссылка неудачная, в частности, в пояснениях к тому, почему возникает вращающий момент от сдвига фаз в двух обмотках. Хотя схемы подключения и расчет конденсатора похожи на правильные.
    Вообще же, есть давно известные эмпирические зависимости для такого случая, которые говорят, что для рабочего режима и подключения треугольник достаточно 4 мкФ на каждые 100 Вт мощности двигателя. Для двухкиловатного двигателя это потребует 40 мкФ и 300-400 В бумажного конденсатора - вполне доступно и не дорого. К слову, в далекие советские времена у меня был деревообрабатывающий станок с похожим двухкиловаттным двигателем, который нормально работал (долго и не сгорая) при рабочей емкости в две банки по 16 мкФ и дополнительной пусковой такой же.
    Те советователи по ссылке, которые предлагали применять электролитические конденсаторы, видимо были задавлены ущербной жадностью, желая купить вещь за копейку на блошином рынке.
    Про какую "половину напряжения" Вы говорите? При неправильном соединении обмоток? Так известно, что сдуру можно и сосиску сломать.
    Фразу про изменение частоты вообще не понял, какое отношение она вообще имеет к генератору или схеме пуска электродвигателя. Если Вы имеете в виду частотные преобразователи, то они для задачи (двигатель 2 кВт) вообще стОят несоразмерных денег, а потому, зачем о них говорить.
  8. p990i
    p990i
    p990i
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи с выбором электрогенератора. Условия таковы: для дачи, перебываю там сезонно, в основном лето и зима. Проблемы с электричеством, часто выключают (иногда на 2-3 дня) и перепады напряжения (от 140 - 220 вольт). Генератор нужен в основном для отопления дома. В случае, если выключат электричество а котел горит, чтоб насосы гоняли воду по батареям. + телевизор, холодильник и все такое.
    В общем, подскажите пожалуйста бензиновый генератор +- 5-6 кВт, чтоб мог продержаться как можно дольше (всю ночь). Бюджет +- 1500 $. Предпочтительно дешевле.
    Заранее благодарен.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    P990i, дешево и чтоб относительно надежно - не получится.
    Разделите питание котла и всего остального - котел\насос отопления на АКБ, дом на генератор -т.к. современныехолодильники могут держать заданную температуру долго -ночью можно гену не включать, а котел\насос - вполне протянет на АКБ. Если ТВ критично - увеличить емкость АКБ
    Подробные схемы есть в разделах Форума
    Касаемо конкретного генератора - ответ стандартен -что смогут посоветовать в сервисе по ремонту? ближайшего к дому - того гену и купить. Проще\быстрей отремонтировать, а на время ремонта в том же сервисе взять другой генератор на прокат - иногда, рациональней купить новый => отремонтированый - продать ;)
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Думаю, для котла неплохо было бы ещё и ИБП установить, так как электричество может и ночью отключиться, а его отсутствие обнаружится только утром. На это время ИБП сможет поддержать работу циркуляционного насоса. Для исключения перепадов напряжения можно установить стабилизатор, к примеру, стаб на 10 кВт, при входящем напряжении в 140 В. на выходе даст 220, с погрешностью до 8%, под нагрузкой 4-5 кВт. К тому же, зачем Вам 5-6 кВт, если в основном Вам электричество нужно для поддержания работы насоса отопления? Он же жрёт ок. 500 Вт. Или у Вас какой-то мощный насос?
    На мой взгляд, вполне хватит 2,5-3 кВт. Их хватит и на постоянную работу насоса, и на иных потребителей, если, конечно, не включать разом болгарку и сварку.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я таки вот о чём думаю, граждане: А велика ли разница в потреблении у генератора, скажем, мощностью в 2,5 кВт и в 6 кВт номинальной мощности, но при работе на холостом ходу? К примеру, при нагрузке в 2,5 кВт, мой Калибр БЭГ 2811А жрёт, согласно паспорту, 1,5л/ч. А вот сколько будет жрать гена, мощностью в 6 кВт, нагруженный на 2,5 кВт? 1,5 л/ч?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Lichtgestalt, ИБП - да -а вот для дома, днем - в отсутствие линейного эл-ва- 2-3 КВт мало и надо ограничивать потребление да и гене тяжко -5-6КВт самое то .. 7 и выше - уже повышенный комфорт :)]
    Как 3 года имевший гену на МАХ 2,8 а сейчас - 5 КВт - скажу - небо и земля!
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это же не стационар - не стоит считать что\как затратили при аварийном случае - комфорт\удобства того стоят.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В асинхронных двигателях применяется частотный преобразователь для уменьшения пускового тока, так как при снижении напряжения подаваемого на такой мотор происходит увеличение потребляемой мощности и как следствие увеличенная нагрузка на обмотки и сам мотор, что соответственно сокращает срок службы асинхронного двигателя. Так как речь идет о генераторе который не способен в силу своей конструкции увеличивать отдаваемую мощность до бесконечности, а имеет определенный запас зависящий от типа генератора, желательно для снижения нагрузки на генератор использовать частотный преобразователь. Приведенные вами примеры подходят для стационарных электросетей, в случае с бензо, дизель, газо генератором не приемлем, не каждый генератор способен проглотить индуктивно-емкостную реактивную нагрузку, короче уничтожите либо гену либо мотор.
  15. p990i
    p990i
    p990i
    Украина
    Спасибо за ответы. Котел на дровах, стоит АКБ, но насосы протянут на нем минут 30. Поэтому и ищу решении. Стабилизатор есть, вытягивает со 150, а иногда пускают меньше, приходится выключать. Обратился в магазин, посоветовали такие модели:
    https://tehpomosch.com.ua/product/kupit-benzinovyj-generator-elektrostancija-briggs-stratton-promax-6000ea-/
    http://tehpomosch.com.ua/product/elektrostancija-stark-psg-6500el-tip-profi-rekomenduem/
    http://tehpomosch.com.ua/product/generator-benzinovyj-hyundai-hy-9000le-besplatnaja-dostavka-po-ukraine-/
    http://tehpomosch.com.ua/product/benzinovyj-generator-daishin-seb7000ha-podarok-na-800-grn/
    Если нетрудно, посмотрите их пожалуйста. Может вы знаете модели получше?
