1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    При аварийном, бесспорно, не стоит. А вот когда чётко знаешь, что 1/12/2013г. на дачах отключат электричество до 1-го мая, то начинаешь считать... А учитывая то, что живем на даче круглогодично, то цифры принимают не комфортные значения. Я считал для себя расходы по электричеству: холодильник - 110 Вт, телевизор - 100 Вт, комп - 300 Вт, чайник - 1800 Вт (4-5 раз в сутки), энергосберегающие лампы - не более 400 Вт (с учётом ландшафтного освещения), бойлер на 80 литров - 1,5 кВт. (5 часов в сутки, по ночам). Высчитав всё это, я завёз 400 литров бензина, а сейчас думаю перевести гену на газ, и чёрт с ним, с ресурсом.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Krott64, вопрос - что это было? => мне иногда приходилось вручную раскручивать диск циркулярки (2.2КВт по паспорту) ибо гена (2.8КВт - реальные) почти глохнул от нагрузки, а пила не запускалась - раскрутил и все ОК -пили сколько влезет ;)
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А увеличить ёмкость АКБ, путём присоединения аккумулятора большей ёмкости? У Вас, как я полагаю, аккумулятор встроенный, ёмкостью в 9 часов. Может быть, есть смысл, подключить к ИБП параллельно аккумулятор, скажем, часов на 120-190, полностью заряженный? При ночном отключении котёл ночь продержится, утром Вы запустите гену, отключите внешний АКБ, установите его на подзарядку, зарядите до полной, и снова включите в систему, до следующего отключения?
    А ссылки сейчас гляну.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Расстояния, комрад -расстояния - Одно и тоже название, цвет и формы -а начинка может быть совсем другой не то что в другом городе - на соседней улице ... Поэтому, в местный сервис по ремонту ген -там есть статистика отказов по конкретным моделям.
    А чтоб насосы не 30мин, а сутки минимум - ставить батарею изх АКБ шт 4-6.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А 190 a/h не хватит?
  6. p990i
    p990i
    p990i
    Украина
    АКБ внешний, один аккумулятор, вот его то и хватает для насосов на 30 минут. А какой тогда акум надо ставить, чтоб на ночь хватило?
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Сами-то поняли, что сказали?
    Ну а то, что для управления асинхронными двигателями применяют частотное регулирование, вовсе не означает, что двигатели с таким управлением являются массово распространенными. Даже при заметном снижении цен на полупроводниковую силовую технику (IGBT-транзисторы) стоимость частотных регуляторов в несколько раз выше стоимости самих двигателей, так что такой способ применяется лишь там, где это вынужденно необходимо.
  8. p990i
    p990i
    p990i
    Украина
    А что бы Вы посоветовали в таком случае, доставить 6 АКБ, и купить гену производителя качественней, но мощ. меньше? Имею в виду Gesam etc..?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда вам нужно 2 генератора, поменьше для ночной побольше для дневной работы, 5 кВт гена за час почти 2,5л. топлива кушает и шума много, в морозную ночь очень далеко будет слышно.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прикольный значок:). Это из раздела плавного пуска асинхронного эл. двигателя, где за счет именения частоты тока без снижения напряжения изменяется скорость вращения вала электродвигателя. То есть повышаем частоту-увеличиваем скорость вращения вала, тем самым снижаем нагрузку на мотор в момент пуска. Полагаю для использования от генератора самое то будет.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    P990i, на генератор можно не сильно тратиться - Вы приоритетом сказали отопление? Значит внимание и деньги на АКБ + ИБП - Но какие АКБ - это увы не могу сказать - есть два направления - дорогие на долгий срок и дешевле (простые стартерные) на срок короткий -то и то оправдано. Дело в бюджете и личных пристрастиях
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Я бы сделал, а точнее и сделал, именно так. Нет света - сидите на гене, в т. ч. и насос. Есть свет - гена отдыхает, акб заряжаются. А насчёт нагрузки - на время кипячения чайника можно отключить, скажем, водонагреватель, учитывая, что чайник закипает, в среднем, за 5 минут.
    Насчет качественного гены - трудно сказать, что сейчас качественное, а что нет.
    К примеру, мой 2811 оттарахтел без перевыва (только на дозаправки), более 2-х суток.
    И ни хрена с ним не стало. Разумеется, работал он в режиме переменных нагрузок, от 100 Вт до 2,3 кВт.
    Генератор (это лично моё, субъективное мнение), как и автомобиль, набирает рабочий тепловой режим и может работать в нём неограниченно долго (разумеется, не при максимальной мощности). К примеру, у Запорожца максимальная скорость - 120 км/ч. Понятно, что в таком режиме автомобиль эксплуатировать нельзя, быстро загнется. Оптимальная скорость для него - 80 км/ч, или 2/3 от заявленной. Так и для гены, в моём случае, грузить его на 2,8 кВт не стоит, оптимальный режим - 2/3, т. е. 2800/3*2=1900 Вт.
    Учитывая то, что у запорожца, имеющего двигатель воздушного охлаждения, в инструкции не сказано, что по прошествии N количества часов надо остановиться и дать машине остыть, а только потом трогаться дальше, можно сделать вывод, что и гену можно гонять неограниченно долгое время, разумеется, не на предельной мощности. А 3-4-8 часов без отдыха - перестраховка производителей.
    Ну про то, что ТО делать вовремя, писать не буду, ввиду очевидности.
  13. p990i
    p990i
    p990i
    Украина
    Да, отопление приоритетней всего. Возле котла стоит маленький ИБП, с АКБ в 60А, но почему-то хватает его ненадолго. Акум дешевый какой-то, название не запомнил. А тогда такой вопрос, если купить 2 АКБ по 180А Варта, они в режиме ожидания сами не садятся, и много ли электричества нужно на их полную подзарядку?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно, пусковая мощность вашего эл. мотора = номинал 2,2кВт х коэфициэнт 4 получаем полти 9кВт пусковая мощность вашего мотора и соответственно гена спотыкается на запуске циркулярки.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Честный производитель -всегда указывает количество часов непрерывной работы -в сутки, в неделю, в год .. Учитывая именно 75% нагрузку + качественные ГСМ и своевременное ТО - для "защиты от дурака" или от забывчивости граждан -раньше, не знаю как сейчас -время непрерывной работы на бытовых моделях ограничивали емкостью бензобака -Бак выработал -"по-кури" - мин. 30
    От оно как! От 5КВт - пускается, гена кряхтит но не критично
