1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вам надо 5-6Квт,а это дороже 16тыр,ресанты-сварочники аппараты лёгкие,удобные,но к напруге (провалам) капризные, чё-то там кетайци на экономили, часто строители на ремонт таскают, для этого я и гену по мощнее советую
  2. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Кипор делает движки сам (аналог Honda) они гильзованые.
  3. Vasilevse
    Vasilevse
    Vasilevse
    Взял себе ROBIN-SUBARU EB 7.0/230-SL - на данный момент доволен. постараюсь выложить отчет о данном агрегате (может кого заинтересует).
  4. Volueff
    Volueff
    Volueff
    Спасибо! Значит будем ждать пока отремонтируют сеть 220 В.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Цена не волнует. Надо истинного производителя - не клон, не Китай.
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Посмотрите обсуждение генератора DDE BG6000E: https://www.forumhouse.ru/threads/146492/
    У меня такой- я доволен. Движок родной B&S.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Привет всем.
    Нужен дизельный генератор около 15кВт номинала, однофазный. Желательно с частотой вращения коленвала 1500 об/мин. В хожухе.
    Гена нужен для обеспечения электричеством стройплощадки коттеджного поселка.
    Спецы, посоветуйте, пожалуйста. В бензиновых кое-что понимаю, а вот в дизелях ни капли...
  9. Musilogic
    Musilogic
    Musilogic
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Здравствуйте Musilogic! Чтобы более точно узнать ответ на Ваш вопрос...зайдите в эту тему. В ней как раз именно об этом идет речь. С уважением.
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    На такую мощность Вы вряд ли найдете тихохода (1500 об/мин), и та же проблема с1- фазными. Из тех что встречал -kipor kde19 sta/. простой, недорогой и надежный генератор...
  12. overnovo
    overnovo
    overnovo
    Новороссийск
    Мучаюсь с выбором генератора 3-4 кВт. Выбираю между Hitachi E 40 (стоит у нас около 37 000) и Makita EG441A (стоит у нас около 34 000). Какой будет по надежнее-главное назначение аварийное зимой (при нордосте-Новороссийск).
    Приоритетные потребители электроэнергии:
    -котел Protherm Пантера 25 КТV
    -grundfos upa 15-90
    -3 инвентарных (пусковые токи почти отсутствуют) сплит 9 Panasonic на случай если выключат газ
    -GRUNDFOS MQ 3-35 на случай если выключат центральное водоснабжение
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо. За ответ. Сейчас почитаю про этот агрегат.
    А тихоходы есть. Вот например TOYO TG-21SBS. Только вот фирма какая-то неизвестная. Во всяком случае для меня...
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором генератора, уже неделю мучаемся и никак до конца не определимся. Сейчас выбираем между Kipor IG2600 и SDMO HX 3000 с тележкой. Нам нужен такой, что бы было удобно в багажнике возить, т. е. максимально габаритные и легкие, но в то же время надежные. SDMO вроде как получше Kipor, но больше и тяжелее, хотя мы и будем брать с тележкой, а еще может попасться не настоящий SDMO. Kipor вроде не подделывают, но как-то полного доверия к нему нет, хотя большинство отзывов положительные по нему, но мы до этого не пользовались инверторами и смотрим с опаской на них. Может знатоки посоветуют еще что-то в пределах 2-3 кВт и по цене примерно 20-30 тыс. р., с хондовским двигателем, ну или робин субару и т. п.
    Спасибо.
  15. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Только он не итальянской сборки...
