1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот мы и расставили все по своим местам. :pioner:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    4 шт х 190-200 Ампер - и все наладится с отоплением. Вопрос в зарядке - дешевые АКБ - заряжаются дольше и критичны к полной разрядке - Зайдите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-150 здесь и схожих темах подробно сказано
    p990i, я Вас не гоню :)] просто трудно говорить о том, чего лично (АКБ для котла) - еще не проверил на себе.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Есть спецтемы по этому, как указали, а так можно просто прикинуть из расчета: Мощность_насоса/Напряжение_акб=Ток_акб, затем Емкость_требуемая=2*Время_работы_требуемое*Ток_акб.
    Где 2 - коэффициент, и лучше его сделать даже 3-4.
    Не забываем в итоге что зарядник должен в конечном итоге дать ток заряда не менее 0,1 от емкости АКБ, и при этом мощность гены должна будет обеспечить как потребителей в доме так и заряд АКБ, исходя из требуемого зарядного тока. - Есть у меня 1 гена сейчас 1 кВт, а вот АКБ идут для которых надо 1.5 кВт зарядной мощности... Так что учитывайте в расчетах.
  4. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ребят вопрос по маслу пока остался. Позвонил в сервис на счёт колёс и масла. По колёсам сказали будет супер заказ (ещё никто не заказывал) и идти может полгода :)], по маслу говорят мы льём только специальное орегоновское для четырёхтактников. В принципе если так, то буду покупать то, что советует сервис. Просто имеется в наличии литра три синтетики Шелл HX8. Можно ли его использовать или нет?
  5. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Lamskoy,
    конечно можно
  6. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Lamskoy, Найдите любое 10W-30 и будет вам счастье.
  7. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Вчера посмотрел маркировку, нарисовано 5W-40. В мануале нашёл, что использовать масло с уровнем SE или выше и при обычных условиях и нормальной температуре использовать 10W-40. Подскажите, чем отличается 5W от 10W.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    5 синтетика 10 полусинтетика, 5W,10W класс вязкости, 10-30-40 температурный режим в зависимости от температуры окружающей среды.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Немного не так. Синтетика, полу... это просто основа, никакого отношения к цифрам не имеет. (правда пятерку трудно сделать на минералке). Первая цифра - зимняя эксплуатация, вторая - летняя. Чем меньше первая, тем до более низких температур масло остается текучим. Чем выше вторая цифра, тем при более высоких температурах масло не разжижается.
  10. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ну тогда спрошу ашшо раз, так сказать для тех кто" в танке", можно ли использовать 5W-40 в двигателе генератора Хитачи Е50 всезезонно?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я конечно в танке:), но масло рекомендует завод изготовитель, что соответствующим образом отмечено в инструкции к данному двигателю. Если указано 10W значит 10 и выше, 5W более жидкое и соответственно маслянная пленка тоньше, а дальше вам решать.
    P. S. я себе не лил бы 5ку, только 10 и выше, 10ку и лью всесезонно.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какой смысл лить на лето 10 а на зиму 5?
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Встречайте еще одного танкиста :) я вот не совсем догоняю, после получаса нагрузки температура в картере пойдее что при минус 10 что при плюс 10 за бортом... мне кажется что нижняя температура масла влияет только зимой на первые минуты работы. А если там 5w то летом уже важна вторая цифирка... а она одинакова 40. Я не прав?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А кстати, гена зимой у вас в каких условиях находится?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никаких, стоит в кирпичном сарае.
