1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Голос из танка: :)] - я бы лил не задумываясь. Вязкость при одинаковой температуре до - 25 (могу ошибаться) не сильно разнится. Дальше - 10 ка загустеет, а 5 ка еще будет течь. Производитель рекомендует минимальные требования - 10- ку можно, 15-ку если результат не интересен, 5-ку - если деньги из кармана вываливаются.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А почему бы тогда не 5-40 лить? Зимой хорошо заводить в мороз и для лета вроде 40 хорошо...
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вон оно что... я в ценах не силен, пока брал только для условий подвала где всегда выше нуля.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я этого не говорил. И зимой и летом можно одно. Если в кирпичном сарае, даже не отапливаемом - можно и 10-ку. Но если есть 5-ка, и ее деть некуда. Почему бы ее не утилизировать в гене?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дорого, и бессмыслица, можно движок (чуть не изругался) ипортить.
    Нормальный мотор должен в любых условиях заводиться и работать. Мой и зимой и летом заводится нормально, у меня стартер поэтому мне в принципе без разницы дольше крутит или нет, маслаю пока не заведется.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня тоже есть халява 5ка, но лить не буду даже в голодный год:), 10ка от авто остатки, их и использую.
  7. Lamskoy
    Lamskoy
    Lamskoy
    Белгородская обл.
    Ребят всем большое спасибо :hndshk:. Вопрос снят. Буду подумать. Наверно тады куплю 10W40. Но жаль, масло хорошее пропадает.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поменяйтесь с кем нибудь.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И у меня такое же мнение, 5ку можно бы залить если обороты маленькие 1000-1500, но если сразу лупит 3000 то какая разница чего там брызгать 5ку или 10ку.
  10. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    5w - проще разбрызгивать в холодном виде, и прокручивать коленвал в том числе.
  11. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    Смело лейте свое 5w40 - хуже генератору от этого точно не будет, зато будет легче заводить (+оно лучше защищает детали двигателя в момент пуска).
    Не буду нагружать Ваш мозг излишней информацией, но 5w40 всегда будет качественней, чем 10w40.
    Тут походу много автолюбителей сидит, которые советуют 10w40 вместо 5w40 лить:)
    посмотрел бы я на них зимой после ночи в -30;)
  12. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Вот вам пару страшных фоток генератор проработал около 30-40 часов
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все гораздо проще чем вы себе представляете, Метод разбрызгиванием тем и отличается от принудительной, что здесь не нужно толкать масло по масляным каналам, чтобы доставить его к местам смазки, в масле при остановленном моторе и условии что поршень находится в нижней мертв. точке находится только шатун, который и требуется шевельнуть при запуске. Коленвал на подшипники качения, а не трения которые прилипают к коленвалу и проблематично его провернуть и вязкость будет играть ключевую роль и т. д.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо за фото, но страшного ничего нет, это следствие частых непродолжительных запусков генератора, и где не выполнялись рекомендации по эксплуатации двигателя + некачественное топливо. Если это ваши фото скажите пож. зачем вскрывали головку, что произошло, ну прям очень интересно.
  15. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Я мастер в сервисе по ремонту садовой техники. Произошло заклинивание мотора из за спресовавшегося нагара. Чистка решила все проблемы.
