1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Естественно, говорил о качественном комплекте. "для котла"
  2. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Вопрос из области ЛикБеза... Можно ли заводить ген., при помощи автомобильного аккумулятора? Если сел родной маленький
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Можно.
    Элементарно. В нормальных 5этажках для состоятельных пацанов например на альбе на васильевском острове в спб - каждая обитаемая камера топится отдельным газокотлом.
  4. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    И еще в догонку. Можно ли установить ген. в 40 метрах от дома и какой кабель использовать в этом случае?
    Ориентировочно, вот такой ген. Huter DY8000LX
    Заранее благодарен)
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Можно. Кабель порядка 6..10 кв мм алюминия или больше. Или от 4 кв мм меди - но это заметно дороже.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Можно спросить, а зачем?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наверное чтобы потише было.
  8. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Чтобы меньше досаждали шум и вонь от генератора. Поставлю его в хозблок
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кабель в ПНД трубу, d 20-25 мм - можно прикопать, хуже не будет.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Добрый день.
    Нужен генератор для газового котла Viessmann Vitogas 100F плюс установлены 3 цирк насоса Грюндфос. Проживание постоянное. Всяческие автозапуски не нужны. Поскольку эл-во в нашем районе выключают крайне редко использоваться гена будет исключитель для того, чтобы не замерзла система отопления. Антифриза нет - в системе чистая вода. Никакой эл. подпитки холодильников, скважинного насоса, телеков и даже лампочек не будет. После автомата идущего на котёл, хочу поставить рубильник и розетку, в которую буду втыкать гену.
    Вопросы уважаемым знатокам:
    1. Как понял мощности гены за глаза будет 2Квт? (котел кушает 0,5квт + 3 грюнда)
    2. Можно ли гену установить прямо в цокольном помещении (размеры котельной - 3х8х2,5м), выкинув выхлопы на улицу?
    3. Нужен ли стабилизатор? От автомобильного инвертора на 2квт прошлой зимой котёл запитывался без проблем.
    4. Имеет ли смысл взять гену питающийся магистральным газом?
    5. Ну и собственно какой именно ген посоветуете для данной задачи? Главный критерий - надежность. Чтобы не пришлось отгрызать себе мизинец левой ноги в муках от того, что генератор в нужный момент подвёл.
    Со всяческим уважением, Алекс.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    При укладке кабеля в трубу надо учитывать, что допустимая мощность в таком случае на кабель меньше будет. - надо смотреть справочные данные по кабелю.
  12. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Спасибо за ответы!
    Я планирую кабель разматывать в случае необходимости включения генератора. Закапывать сейчас уже проблематично, т. к. Вокруг дома брусчатка уложена на пару метров и погода не шепчет переделывать. А так, несколько раз в году, не сложно размотать-смотать.
  13. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Мягкий, многожильный подойдет же для этих целей?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да любой подойдет... из примерного расчета медь в 1 мм2 держит 10 А... Лучше взять с запасом
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    СИП 16 алюминий в ПНД + спец рубильник АББ
    Кабель по верху - полумера. Неудобно.
