1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Федор Стих
    Федор Стих
    Федор Стих
    Лобня
    Да
    Весной закопаю :)
  2. cKOT
    cKOT
    cKOT
    Посоветуйте пожалуйста генератор
    Основное предназначение-запитка котла Протерм 40 клз, и по мелочи-холодильник, телевизор, лампочки, около 4 квт думаю, не больше.
    Работать будет только по требованию, не более 8 час в день 1-2 раза в неделю
    Остановился на этих:
    1. KIPOR KDE 6700TA в звукоизолирующем корпусе. Дизель
    Номинальная мощность (кВт) 5
    Напряжение на выходе (В) 230
    Модель двигателя Yanmar KM186FA
    Топливо дизельное
    Объем бака для топлива (л.) 15
    Расход топлива при 3/4 нагрузки (л/ч) 1,4
    Система пуска Электростартер
    Габариты (мм) 915х547х742
    Масса (кг) 177
    Частота вращения (об/мин) 3000
    Сила тока на выходе (А) 19,6
    2. ELITECH БЭС 8000 Е Бензин
    Номинальная мощность (кВт) 6
    Модель двигателя 4-х тактный OHV 15HP
    Охлаждение двигателя воздушное
    Топливо бензин АИ-92
    Объем бака для топлива (л.) 25
    Расход топлива (л/ч) 3,1
    Система пуска электростартер
    Наличие аккумулятора да
    Класс защиты IP23
    Уровень шума (дБ) 81
    Габариты (мм) 680x540x550
    Масса (кг) 90
    Максимальная мощность (кВт) 6,5
    Объем бака для масла (л.) 1,1
    Будут они работать с котлом? Есть ли у кого опыт эксплуатации/ремонта сего оборудования?
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    8 А держит, исходя из справочников.
    А зачищенные концы лучше опаять, если многожилка.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для удовлетворения главного критерия электростанций нужно иметь минимум 2 и простых. Лучше 3..4 существенно разных по внешнему виду (по форме деталей вместо цвета и надписей). Регулярно проверять исправность всех.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Алекс, добрый день.
    Спасибо что посетили наш раздел.
    1. Определить мощность генератора не даёт отсутствие информации о мощности насосов Грюндфос. Они могут быть совершенно различной мощности.
    2. Можно. Вентиляцию не забудьте.
    3. Нет. Для котла важнее правильная проводка нейтрали и земли. Читайте на форуме.
    4. На ваше усмотрение.
    5. лидеры по надежности - SDMO, Gesan, Geko,
  6. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Посоветуйте пожалуйста какой генератор выбрать.
    Генератор будет использоваться в основном для сварки электродами 1.6 - 2 мм, инвертор Сварог ARC 165
    Пока выбор пал на эти
    MasterYard MG 5000R Access
    MasterYard MG 5500R
    FUBAG MS5000 68230
    может кто подскажет на что ещё можно обратить внимание с бюджетом 30 т. р. + - 2-3 т. р.
    генератор будет использоваться не каждый день по 3 - 5 часов
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это что такое миниатюрное собираетесь варить такими электродами?
  8. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Ну не совсем миниатюрное, но металл тонкий от 1 до 2.5 мм
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну 1 мм еще куда ни шло, но 2-2,5 мм отлично варится электродами 2,5 мм, а они намного дешевле 2 мм электродов, да и варить ими быстрее, чем этими "спичками".
  10. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Да у меня сейчас дилемма не про то, какими электродами что варить, а про то от чего варить т. е. выбор генератора, у меня на даче этот Сварог ARC 165 подключённый через РНО прекрасно варит и режет трёшкой, а в гараже бывают перебои с электричеством и если оно есть, скачки напряжения очень большие, для освещения у меня есть резервно-походный SDMO INEO 1000 который тарахтит уже три года в гараже и на природе, претензий к нему нет.
    А вот что взять для сварочного инвертора ?
    MasterYard MG 5500R или FUBAG MS5000:faq:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если будете варить максимум 2 мм электродом, то и на 2,5 квт генератора будет достаточно. Естественно ваш инверторный сварочник должен не отключать дугу при напряжении хотя бы 160 -170 вольт. Генератор имеет инерцию при нагрузке примерно в 1 секунду и при зажигании дуги он просаживает на секунду напряжение и инвертор может отключить дугу. Для запаса можно взять на 5 квт, но он должен эту мощность отдавать, и не на бумаге, а в нагрузку.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Благодарю за ответ!
    насосы такие -
    ups 25-40 class F - (80Вт?) 1шт
    ups 25-60 class H - (100ВТ?) 2шт
    Схема подключения правильная? => "После автомата идущего на котёл, хочу поставить рубильник и розетку, в которую буду втыкать ген"
    Проводка нейтрали правильная и заземление присутствует.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    HUTER 6500 рассматривали, и цена приемлема, хватит на ф3мм. Видел такой у работников, стоял в УАЗике в багажнике, они забор из железа ставили и работал он для сварки.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Электродами 2 мм варю уже больше года от 1.5 киловат официально электростанции. У нее в обозначении только 2000 попугаев указано. Около 6.5 круб стоит и около 28 кг весит.
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    HUTER как то сразу отпал
