1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При эксплуатации своей 2000 попугайной китайской электростанции попробовал ее разгонять при резке электросваркой чтобы иметь мощщи в дугу побольше - при закручивании винта регулировки оборотов до упора обороты заметно растут и выходная мощща имхо тоже прибавляется. Вообщем полезный элемент для регулировки расхода и мощщи в определенных пределах.
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Были случаи выгорания инверторных сварочников по причине именно инерции маломощного генератора, происходит это во время отрыва злектрода, газуля ещё на полную, напруга под 300В без нагрузки и бабах, вот трансформаторным сварочникам хоть бы хны-гореть в них нечему
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Лучше 3-ех позиционный переключатель. Сеть-Выкл-Гена. Рано или поздно забудете и либо на гену сеть подадите либо гену заставите работать на сеть.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подумайте, я не навязываю, думаю вариант не плохой для рассмотрения.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну здесь могут быть две причины, либо инвертор дерьмо, либо генератор, но быстрее всего генератор, так как нормальный генератор не дает всплеска больше +/- 15-20%, а такой разброс предусмотрен практически у всех инверторных сварочников.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Щас уже даже в дешевых генераторах для малоимущих стоит простейший авр и он держит напряжение на выходе весьма стабильно если оборотов хватает. В трансформаторных может пробиться изоляция первичной обмотки и она тоже сгорит.
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Сарычев всё правильно сказал. Только трехпозиционный рубильник.
    он же "перекидной, с блокировкой"
  8. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    КЭП, ещё может быть плохой контакт в вилке и от разогрева может загореться изоляция! :aga:
    Я говорю-были случаи, а сварочник я ремонтировал "Ресанта 160"-выгорели входные цепи от перенапряжения, а вот генератор я не видел из конкретного случая, но на "народных"генераторах этот эффект есть, т. к. обороты механика мгновенно не сбросит и простейший авр не очень эффективен, так что есть повод задуматься- куда втыкать инвертор
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Рубильник трехполюсный OT25F3 25 А - это для того, что бы разорвать сеть, как выключатель, только мощный
    а Рубильник реверсивный ABB OT25F3С 25 А - это уже переключение между линиями питания
    на всякий случай: вам нужен второй.
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Для рассмотрения может быть и не плохой, только это настораживает
  12. rav385
    rav385
    rav385
    Подскажите что лучше взять
    SKAT УГБ-6000Е/ATS или Hyundai HHY7000FE ATS.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Rav385, с АТS если она так необходима желательно смотреть другую ценовую группу и бренды. Чтоб не разочароваться. Или отказаться и пользоваться ручками.
  14. rav385
    rav385
    rav385
    Тогда спрошу по другому, нужен ген от 5 Ква (скважный насос надо + холодильник, остальное мелочи), использование не чаще 1 в месяц. Брэндованный не нужен 50 часов в год потянет любой, не хотелось только попасть на откровенный хлам. ATS желательно но можно и стартером, тогда и подключение на 3Ф будет проще без использования контакторов. Больше хотелось не запускать, а глушить когда появится напряжение, чтобы не высматривать контрольные лампочки дали напряжение или нет. Наверно лучше поставить реле на выключатель гена, а не морочить ATS, тем более что стоять будет в неотапливаемом помещении.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что вас там так насторожило ?
