1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да какая трехфазка в частном доме :faq:, Krott64 прав
  2. rav385
    rav385
    rav385
    Можно конечно и дизель на 14 Ква 3Ф поставить и не париться но, ...потом будет стоять дорогой памятник маловостребованный, а деньги все же лучше на другое потратить. Как я написал скважный насос 1ф при запуске берет много и 2 Ква не хватит или в предел 650 Вт х 5 = 3250, есть сейчас чемпион 1.2 Ква ни о чем только насос на котле, остальное даже не пытаюсь глохнет, если только есть плавный пуск (болгарка, циркулярка).
    И все же какой брэнд взять HUTER я понял стоит своих денег, SKAT сырой, а что еще до 40 тыс. по опыту эксплуатации.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Разговор, об довольно редкой аварийной подаче эл. знергии в дом куда приходит 3 (три) фазы 380 V - бюджет 35 тыр
    Логичным смотрится перекидной рубильник и генератор - по бюджету ;) Зачем АVR - если раз в месяц можно обойтись несколькими движеньями рук\ног. Хочется глушить дистанционно -проще автомобильную сигнализацию установить Но это мое мнение -оно может быть не единственным верным, но в бюджет пролезает -функционально и понятно всем членам семьи и риски для этого бюджета - минимальны :)]
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Идея с контактором на 4 замыкающих контакта (не контакторами), который при питании от генератора будет соединять все три вводных фазных провода в один и подавать на них питание генератора через четвертый контакт, делая таким образом в доме однофазную проводку, вполне может иметь право на жизнь. Благо, такие контакторы - совершенно доступное и рядовое оборудование для коммутации мощных потребителей.
    Если обмотку втягивающего магнита контактора запитать последовательно с напряжением от генератора через отключающее реле от одного из фазных вводов проводов, то можно обойтись минимальными затратами на простой трехфазный рубильник отключения сетевого напряжения (не перекидной). Понятно, что при такой "однофазной" сети нельзя включать те трехфазные потребители, для которых важны сдвиги фаз (это, в основном, двигатели), но вряд ли их в доме есть даже один.
    Алгоритм переключения сеть/генератор простой - отключаете рубильником фазные вводы, тем самым делая возможным включить контактор, заводите генератор и включаете обмотку контактора отдельным выключателем. Даже если при работающем генераторе вы включите все три фазы сети, то произойдет размыкание обмотки контактора, разъединение вводов и отключение их от генератора. Одним из недостатков такой системы является постоянно включенное слаботочное блокирующее реле при наличии сетевого напряжения, т. е. практически всегда.
    Правда, всё то же самое и более просто можно сделать на перекидном трехфазном рубильнике, который, хоть и существенно дороже простого отключающего, но схема на его основе проще и надежнее.
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
  6. rav385
    rav385
    rav385
    Не хотелось бы колхозить, да и принцип в том, чтобы не следить постоянно дали сеть или нет, заглох переключились контакторы НО НЗ и все. а я занимаюсь своими делами или отъехал куда нибудь, чтобы жена не касалась техники.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так вроде, вопрос об именно трехфазном генераторе как-то и не стоит. Всем понятно, что в резервном питании достаточно однофазного. Обсуждается только схема переключения на резервное питание, чтобы обеспечить всех потребителей в доме, подключенных к разным фазам.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Rav385, основа реализаций "хотелок" - бюджет. Чтоб желаемый уровень комфорта был реален - надо или упрощать конструкцию или увеличивать бюджет. К. М. К.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Совсем не касаться - другая система и за другие деньги. А для разумного касания - перекидной рубильник, стоящий наготове генератор с электрозапуском и очень простая инструкция на бумажке - "выключить эту пимпочку (рубильник), оттянуть эту ручку (дроссельную заслонку), повернуть ключ и подождать, пока не заурчит. Не забыть утопить заслонку."
    Над щитком - контрольная лампа о подаче напряжения, которая подсоединяется к одной из отключенных фаз от реле, питаемого от генератора.
    "Включилась лампа - перекинь пимпочку назад и выключи ключ". Жена будет довольна, что "справляется" с такой сложной техникой.
  10. rav385
    rav385
    rav385
    Так все же по брэндам генераторов есть опыт, кроме HUTERа и SKATа кто посоветует. Извините но по схеме подключения у меня вопросов нет, первое образование радиоинженер, а квалификацию энергетика получил еще на службе знаю и слаботочку и высоковольтку, могу всю схему собрать (спаять) запрограммировать, но в последнее время хочется эксплуатировать а не изобретать, в крайнем случае доделать. Дом наполовину сделан по схеме "Умный дом". А жена конечно разберется, только зачем ей лишний головняк и так хватает чем заниматься. Спрашиваю потому что уже попадал и на китайское барахло и на брэнды (например БОШ перфоратор больше ремонтировал (неудачная модель, а брэнд на высоте), купил неказистый Беларусский, думал на пол года хватит, а он уже 4 год сволочь работает, KRESS например недорогой проф. инструмент не убиваемый), правильно сказано ломается все, дело в количестве и сложности ремонтов. А отзывы в сети типа "купил завелся я в восторге тарахтит" мне ни о чем, хотелось бы типа тестдрайвов, но их нет, а платить за имя тоже не дело.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы на какую модель глаз положили?
  12. rav385
    rav385
    rav385
    Добавлю еще, в последнее время в Москве сталкиваюсь с менеджерами которые в технике понимают скажем очень мало (высшее менеджмент, а не техническое), выучат ТТХ и толдонят о них, а что будет после продажи им все равно. И здесь только помогают форумы и реальные владельцы или ремонтники присутствующие на них.
  13. rav385
    rav385
    rav385
    Пока в раздумьях думал SKAT, но отзывы протеречивы, играть в рулетку не хочу больно не габаритные гены, чтобы возить в ремонт. Может Hyundai HHY7000FE ATS. или американца но точно не хонду.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А как же это -
    Хонда - одно из лучших решений, до 12 КВт но это, если брать 5КВа = ~85 тыр. без автоматики
    Мотивация покупки Хундай? Кипор - все по ответственней будет исполнен
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда смотрите, стандарты США частота сети 60 Гц, напряжение 110,220 В, наша 50 Гц и 220-230В, значит либо вилка 3х контактная либо не американец. В руки мне попадался аппарат чистый американец, на нем стартер для запуска от сети, картинки прикольные на рычагах управления, специфическая розетка с надписями 110 В и 60 Гц, поэтому заводили с веревки. Здесь в какой то теме возможно даже в этой спрашивали о снижении частоты напряжения генератора с 60 до 50Гц и указывал напряжения 2х110 В и 220 В в одной розетке.
