1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. SergeyON
    SergeyON
    SergeyON
    А какой он сборки? Потому что когда был в офисе, показали гтд, там написано Италия, адрес фабрики указан.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста электрогенератор примерно на 5 квт или поболее, чтобы тянул сварочный апарат. Раньше у меня был электрогенератор Kipor на 5.5 квт 3х фазный, он сварку не тянул.
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    5000 только хонда отмолотит в лучшем случае
  4. SergeyON
    SergeyON
    SergeyON
    Так там движок хонды и стоит. Так что причин сомневаться у меня нет. Уже больше недели работает, вообще никаких нареканий. Надеюсь и дальше также будет.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня генератор Fubag на 5кВт, и в прошлые выходные при подключении газгольдера варили от него инвертером. Вроде тянул нормально.
  6. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Если у Вас сварка 220В, то он её и не потянет.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите для сварки нужна ли дополнительная розетка которая выдает 25 ампер вместо 16.
  8. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Рылся-рылся-ковырялся и решил-таки спросить
    был FOGO (2,5 кВт, 50 кг, хонда, 20 тыр)- оч. нравился, но громкий как..., и подтупливал, когда нагрузку даешь- не всегда выходил на нужные обороты, особенно с потребителями напичканными всякими плавными стартами
    так вот его украли :(
    по крайней мере так говорят таджстроители
    но они мне выплачивают компенсацию на новый :)
    дружбан предлагает новый makita 601 a (5кВт, 100 кг, субару) за 30 тыр
    дилемма
    генератор вспомогательный, стационарного (в основном) пользования
  9. Серега59
    Серега59
    Серега59
    Пермский край
    Всем доброе время суток. Выбираю себе генератор. И уже чуть было не купил вот ТАКОЙ
    Оцените, похвалите или поругайте выбор? Заранее всем спасибо.
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вы уж тогда и ворос ставьте правильно, типа-"выбираю генератор, хочу соседа током шарахнуть, а на рыбалке им рыбу глушить-такого хватит?":)]
  11. Серега59
    Серега59
    Серега59
    Пермский край
    С удовольствием бы шарахнул..Пару соседок.
    По существу - в саду нет электричества. Периодически требуется поработать лобзиком/болгаркой/ перфоратором. В теории - периодическое освещение (раз-два в неделю по пару часов)..Из всего перечисленного самая мощная - болгарка (900 Вт) Сегодня работал ей от самого простого маломощного двухтакника. Арматуру удалось порезать, но видно было, что гена тонет :) Поэтому и засмотрелся на киловатный аппарат. Вживую на днях попался вот как раз этот Штурм. Вес инверторника заставил подавить жабу и рассмотреть данный вариант. Как писал выше - уже почти купил, но решил посоветоваться...
  12. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Это обычный китаец, вот мощности маловато будет, например-поработал лобзиком, перфоратором, болгаркой-учучкался как свинья, надо помыться, стало быть воду подогреть, а мощи и не хватает, в общем, я бы смотрел в сторону от пары киловатт, киловатники они для бездельников на даче, там пару лампочек, телевизор и комп:)]
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мало киловаттного. Умножайте хотя бы на 2 номинальную мощность наиболее мощного электроинструмента. Это будет, конечно, на пределе, но должно хватить.
  14. Серега59
    Серега59
    Серега59
    Пермский край
    Воду греть однозначно не планируется от генки. Чтоб помыться строится банька, на строительство которой и планируется взять девайс. А в будущем и освещение этой самой баньки. Понятно, что запас мощности никогда не помешает, но тут уже и аппараты габаритнее/тяжелее/дороже.
    На текущий момент рассматривается:
    Sturm PG8710I - 9,420 р. (Самый дешевый из киловатников)
    Fubag TI 1000 - 12,500 (про него хоть какие то отзывы есть в нете. Есть и "+" и "-")
    Huter DN1000 - 12,750 (аналогично фубагу)
    Kipor IG1000 - 13,550 (самый дорогой)...
    И вот если задавить жабу на Кипор, то тут же всплывает дилемма. А не добавить ли чутка и взять Sturm PG8720I за 14,400 :faq:
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Пока строится банька, мыться хоть в корыте, а надо! :)]
    Все это китайци, с большими и не очень понтами, фубаг-кипор-самые раскрученые, хютер-штурм-менее раскрученые, но имеют сеть сервисов и саппорт. Работют в большинстве своём нормально, от брака гарантий конечно нет. Всё же рассмотрите более мощный вариант, работа на пределе инвертора чревата его выгоранием и попаданием на бабосы, причём не малые, да и бюджетные инверторы имеют свою специфику-не всё можно запитать, в этом отношении более гуманны простые альтернаторы
