1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я помню, Название по мотору, а генераторы кто-то другой делает.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    К чему это? Я спорить не очень хочу. Генератор продается под брендом БиС. Уверен, там много деталей, выпущенных сторонними производителями, метизы те же. Но название гены не Чампион, не Хутер или Нонейм какой-нить, а именно Бриггс энд Стрэттон, например:https://www.220-volt.ru/catalog-63810/
    У меня косилка Мак-Аллистер с бриггсовским движком, снегоуборщик Партнер, с ДВС этого же производителя. о чем речь, не понимаю.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да я просто нарыл что настоящий движок стоит дороже всего генератора, к тому, что рассчитывать за такие деньги на оригинал не приходится только на копию оригинала и пусть она будет не на много хуже, и просто для информации:).
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    The Online Dealer for Briggs and Stratton Engine Parts in the UK
    Вас эта надпись не смущает, по Вашей ссылке?
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
  7. Solenal
    Solenal
    Solenal
    Здравствуйте! Мне необходимо купить недорогой инверторный генератор. Почитал форум - выбрал Kipor IG 1000, Стал обзванивать магазины-нигде нет! Говорят будут после нового года. Теперь не знаю - ждать или нет? Может они модельный ряд меняют-тогда подожду. Ктонибудь знает в чем дело?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А качество его напряжения вас устроит? У него обычно не синусоида, а меандр, асинхронные движки, в том числе и циркуляционные насосы, многие котлы не смогут работать на таком напряжении.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Заключение о причинах отказа от Хонда-сервиса есть?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Когда отпуск закончится - попробую спросить у начальства чем закончились попытки эксплуатации дорогих хонд. А появились они похоже по решению системного интегратора - по 2 штуки на машину типа для повышеной надежности. Как оказалось дохнут они весьма бодро и перевозка по 2 штуки помогала.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Поизучал тему.
    варианта два -
    1. купить что-то типа Gesan G 5000 H за ~40 рублей
    2. купить китайца за 10 рублей.
    С питанием определился - бензин.
    Так как свет пропадает редко, боюсь немец\франгцуз будет стоять долго без дела и не оправдывать свои капиталовложения. Был намедни в Метро, там увидел генштаб кажется 3000-й за 9рублей с подписью "подходит для газ котлов". Еще момент - нужен ли для этого котла инверторный генератор или обычный тоже норм будет.
    Вопрос остаётся - какой из китайцев гарантированно работает с Viessmann Vitogas? Может у кого-то уже есть подобный опыт использования?
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Посмотрите на Kipor IG3000. Здесь есть кое-что о нем: https://www.forumhouse.ru/threads/137961/
    Судя по маркету, его можно купить в Москве за 30 тысяч.
    Понятно, что если считать окупаемость генератора на котле, то её никогда не будет. Даже на дешевом китайце. Лично для меня в таком применении генератора более важна внутренняя увереннось, что в нужный момент он заведется и будет работать. За прошедшие почти два года пользовал его по прямому назначению всего раза три по 1 - 4 часа. Зато при этом имел все стандартные удобства в доме.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Всё таки инверторный...
    bricks20, благодарю за отзыв!
  14. rav385
    rav385
    rav385
    Подскажите впервые впечатления от генератора, как заводится, уровень шума, нужно ли ставить колеса или просто на раму можно поставить (собираюсь ставить стационарно с выводом от глушителя через стенку. Кстати и как возможность подключения к глушителю, идет ли АКБ в комплекте, сервисы адреса есть. А двигатель briggs&stratton действительно у меня на снежнике тоже стоит, замечаний к нему нет, заводится хорошо, за зиму даже ни разу эл. стартер не использовал, по бензину неприхотлив.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, не надо мне такого счастья...
