1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Ну это вообще в идеале)
    Просто человек который более или менее в теме может высказать сразу мнение, что из этого отстой полнейший, а что будет более или менее нормально за эти деньги ;)
  2. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Я вот в начале что то за Чемпион глазами зацепился, а после посмотрел и понял что есть еще варианты, но ни чего про них не знаю (Да в прочем так же как и про Чемпион :)]
    А почему именно такая последовательность? :cool:
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У Бриггса надёжные движки, ими комплектуется большое количество техники.
    Вепрь - по отзывам весьма надёжная техника.
    Чемпион - нормальный китайский (тайваньский) генератор.
  4. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    С автоматикой, которая идет с чемпионом не знакомы?
    Как считаете стоит по этой теме заморачиваться или же запуск с ключа вполне не сложная процедура ?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Запуск с ключа - абсолютно простая задача, как завести автомобиль. А чтобы не словить ненароком встречку, поставьте АВР. С АВР встречка физически невозможна.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это значит будет стоять, получается нужна такая форма выхлопной трубы чтобы можно было организовать отвод выхлопных газов, то есть закрепить нечто удлиняющее.
  7. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    АВР это отдельный блок, он на любого гену подходит?
    Что за "встречка" ?) Похоже я вообще не в теме:)]
    Он будет стоять, но не в помещении, планирую что то кожуха или как это сказать будки для него сделать т. к. в доме для него места точно нет)
  8. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Вот такой МНЕ подойдёт (наверно) :|:
    Здесь все такие умные, словами незнакомыми всё описываете...Я читаю, читаю...И ни фига не понимаю!
    Дорогие Мужчины! ПОМОЖИТЕ ЗА РАДИ БОГА тупой БЛОДИНКЕ! Шоб я знала шо мне нужно! Дано: частный дом, в котором иногда не бывает света (1-3 раза в месяц).Отопление электрическое (котёл на 3 и на 6 КВТ в зависимости от погоды)+насос к нему и к водоснабжению (мощность не знаю)+холодильник,телек,комп и 2- лампочки (на время отключения основной сети).Разводка по дому неизвесно какая (делал покойный муж) но часть оборудования отключается одним блоком с 3 рубильниками, а вторая-другим с 3 рубильниками.
    ВОТ ЧТО МНЕ НАДО и КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?(только без издёвок и стёба,плизззз)
  9. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вам нужно $1000 и знакомого электрика-этих денег хватит на устройство и услуги по скромному
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    АВР - автомат ввода резерва, т. е. подключения резервного источника питания, в данном случае это генератор.
    Для того, чтобы генератор нормально снабжал Ваш дом электричеством, на время отключения электроэнергии, необходимо отключить Ваш дом от общей сети, чтобы Вы не снабжали электроэнергией всех соседей, висящих на Вашей фазе, или фазах. Так же, при включении электричества, электричество из общей сети "встретится " с Вашим генератором, и последствия такой встречи будут для генератора самыми плачевными. Поэтому в цепь лучше всего поставить рубильник, обязательно с нейтралью, в этом случае запустить генератор не разорвав магистральное электроснабжение, будет невозможно.
  11. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Lichtgestalt, спасибо за подробное пояснение, что то раньше я даже о таких важных тонкостях не подумал. Решение приму на вооружение. :hello:
    Не у кого случайно нет фоток распределительного щитка, как там присоединяется гена, как установлен этот рубильник. На словах в принципе все более или менее ясно, а вот когда подходишь к щитку как то сразу ступор, хочется просто пример какой ни будь посмотреть и сделать примерно по тому же образцу)
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я на работе устанавливал с завязкой через магнитный пускатель, по питанию через Гену. В обычном режиме контакты замкнуты на сеть, при запуске генератора - втягивались на него. 100% не встретятся:super:
  13. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Ссылочкой на Ваш пускатель не поделитесь) ?;)
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да какая ссылочка, зашел на склад, выбрал подходящий и сделал:aga:. Вам в электро магазин нужно. Подберете пускатель с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми группами контактов:hello:
    Время есть?, погуглите.
  15. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Ок)
    Мне б такой склад, чтоб зашел и взял что нужно)
    В общем в магазе обрисую ситуацию, думаю нормальный консультант подберет эту вещичку без проблем)
    А провод какого сечение от гены в дом идет, чем то защищен, закопан ?
