1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Там ситуация немного другая:
    1) Это "турный" вагон.(в профиле род деятельности)
    2) кабель 4*4 мм2
    3) гена с Фазным напряжением 220, пришлось разброску по фазам делать, что-б одну не грузить.
    З. Ы. про склад - просто повезло, на "железке" уже ничего нету, развалили:)]
  2. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    СПАСИБОЧКИ!(нажала).Зелень есть в этом объёме,а вот электрика знакомого нету...А может и какой генератор мне нужен кто нибудь подскажет?(на 5-6 кВТ) 1 или 3х фазный? Сколько цилиндровый? и т. д. и т. п.?Думаю,что если уж свои машины сама ремонтирую (в основном),то уж с генератором разберусь...были бы основные параметры! Мужчины, АУУУУ!
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вам для чего он нужен? А то можно и на базе Д12 на 250кВт посоветовать:)]
  4. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
  5. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Я выше написала (сегодня),что мне нужно подключать...:faq:
  6. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Тогда Вы в сумму 1 килобакс не уложитесь гарантировано
    Ситроша,
    приеду домой с работы (часов в 10 вечера, что-нить Вам поищу)
  7. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Александр6906, в них рекомендованая окружающая температураот +4О ДО -20 всего, а у нас поболее холода бывают! Или это не важно?(будет стоять в неотапливаемом гараже).
    Спасибо, подожду. Только не очень подороже, ладно?
  8. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    Ситроша, вот еще возможный вариант.https://ruvolt.ru/katalog/elektrogeneratory/invertornyi-generator-ipg7200-1875130523114939?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtJU1RFTiDQmNC90LLQtdGA0YLQvtGA0L3Ri9C5INCz0LXQvdC10YDQsNGC0L7RgCBjINCQ0JLQoCBJUEc3MjAwOzdQc0hIa2J3RDQySXJycVVNNFFTTkE7л
    электрическая Мощность не считается простой суммой, имейте в виду. Есть такое понятие, как коэффициент спроса, в зависимости от оборудования этот коэффициент может быть теоретически до 1 для нас обычно он ниже т. е Ваша установленная мощность (все что Вы там насчитали) умножается на этот коэффициент, столько будете реально потреблять. Вот почитайте
    Расчет токовой нагрузки и выбор автомата защиты в однофазной электросети, 220 вольт для группы электропроводки
    Под группой электропроводки понимается несколько потребителей подключенных параллельно к одному питающему кабелю от электрощитка. Для группы электропроводки устанавливается общий автомат защиты. Автомат защиты устанавливается в квартирном электрощитке или этажном щитке. Расчет сети электрогруппы отличается от расчета сети одиночного потребителя.
    Для расчета токовой нагрузки электрогруппы потребителей вводится так называемый коэффициент спроса. Коэффициент спроса (Кс) определяет вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени. Кс=1 соответствует одновременной работе всех электроприборов группы. Понятно, что включение и работа всех электроприборов в квартире практически не бывает. Есть целые системы расчета коэффициента спроса для домов, подьездов. Для каждой квартиры коэффициент спроса различается для отдельных комнат, отдельных потребителей и даже для различного стиля жизни жильцов. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно равен 1, а коэффициент спроса пылесоса равен 0,1.
    Поэтому для расчета токовой нагрузки и выбора автомата защиты в группе электропроводки коэффициент спроса влияет на результат. Расчетная мощность группы электропроводки рассчитывается по формуле:
    P (расчетная)=К (спроса)×P (мощность установочная).
    I (ток нагрузки)=Р (мощность расчетная)÷220 вольт
    Пример: В таблице ниже рассмотрим электроприборы, входящие в одну группу. Рассчитаем токовую нагрузку для этой группы и выберем автомат защиты с учетом коэффициента спроса. Коэффицмент спроса в примере выбирается индивидуально:
    Электроприборы
    Мощность
    Р, Вт
    Коэффициент спроса
    Кс
    Освещение
    480
    0,7
    Радиоприемник
    75
    Телевизор
    160
    Холодильник
    150
    Стиральная машина
    380
    Утюг
    1000
    Пылесос
    400
    Другие
    700
    0,3
    Итого:
    3345, Вт
    Расчетная Мощность в сети расчитавается следующим образом:
    480×0,7+75+160+150+380+1000+400+700×0,3=2711,ВТ
    К (спроса) квартиры=2711÷3345=0,8
    Ток нагрузки:
    3345÷220×0,8=12Ампер.
    Соответственно выбираем автомат защиты на шаг больше: 16Ампер.
  9. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    По личному опыту: в гараже температура + 8...10 град от уличной, если это не консервная банка, т. е. не ракушка
  10. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Александр6906, Огромнейшее, человеческое спасибо! Наконец то хоть стаановится ясно как и что считать! Надеюсь справиться самостоятелно, благодаря вашим ответам!(гараж каркасный полуутеплённый)
  11. Александр6906
    Александр6906
    Александр6906
    Чехов
    +5 град. :), Ситроша, пишите если возникнут вопросы...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не рекомендую СКАТ
  13. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Ну вот, приплыли...А почему?А что можете порекомендовать?
    Я рассматривала именно УГД 5300ЕК...
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Рекомендовать - не скат. Качество не ахти их продукции. Генератор помер, авр сразу был не рабочий (не видел что генератор напряжение выдает).
    На счет автозапуска есть разные системы, но я сейчас смотрю в сторону блока от OlegusR, здесь на форуме он есть. Но пока только смотрю... так что если что, ногами не пинать :)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ваши главные мощные потребители, чтобы дальше подобрать генератор нужны данные еще по насосу к водоснабжению, если не рассчитывать на насос перспективы не радужные, что за насос и его мощность?
