1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше газовый с вытяжкой продуктов сгорания поставить. От таких обогревателей, что на ссылке, большая вероятность проснуться утром как с дикого похмелья. В этом случае уж и вправду лучше буржуйку, вида элегантного.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я же написал... ТИПА ТАКОГО...
    если уж для буржуйки не жалко дымоход поставить... то все равно лучше уж для такого приточку в стене сделать. если вентиляции конечно нет... ;) А должна быть :|:
  3. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Они же для открытых мест а не для дома! Или я что то не понимаю?
    Мы переехали с Кавказа недавно, почти перд смертью мужа...А работаю в женсом коллективе где все одинокие или вдовы...
    Дырявить стену на всякий случай? Это как свинью резать ради тарелки холодца! :aga:
    Пока ничего, но хочу! Вот выслушиваю мнения коллектвного разума! Сельсовет лучше знает! :close:
  4. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А просто котел газовый, настенный какой-нить+баллон не потянуть? при условии наличия системы водянного отопления. там дымоход коаксиальный, недорогой. гену ,правда,все равно надо, но сам по себе он потребляет чуть-чуть.
  6. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Они тоже используют электричество (панели,датчики,насос) и при отключении сети толку от них...Или ошибаюсь? Полностью вместо электрического переделывать отопление-не потяну.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так этож один и тот. :|:.
    Генератор по любому нужон... вопрос только в его минимально необходимой мощности... так как чем больше мощность тем больше расход бензина даже в холостую...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не переделывать, а добавить как дополнительный резерв, подумайте на следующий год, а пока принимайте решение и по мере возникновения вопросов обращайтесь. Только по отоплению другие темы, лучше там спрашивать, ну а если по генераторам тогда сюда, спасибо.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну почему же на всякий случай... вентиляция нужна в любом случае... Тут людей "на вилы" одевали за отсутствие вентиляции. или меньше чем по СНИПу.
    а в данной контексте... этот всякий случай вопрос вашего спокойствия и порой здоровья...
  10. Ситроша
    Ситроша
    Ситроша
    Отрадное
    Вот думаю к газовому обогревателю добавить для небольшой необходимой нагрузке вот этот генhttps://www.220-volt.ru/catalog-16933/ как вы думаете он надёжный?
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У него нет электростартера. Я бы даже только из за этого не рекомендовал.
  12. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Ситроша, прочитав последние сообщения, можно сделать вывод-здесь не коллективный разум, а коллективный моразм=резерв на резерв... и т. д.,у вас есть основной вид энергии, нужен резерв-что ещё надо? Если только поучить жить:)],вон в америке во времена холодной войны бункеры себе строили (если телик нам не врёт) и чё? Если вас устраивает текущее текущее решение энергоснабжения-что ещё выдумывать? Надеюсь как "закапывать деньги" вы сами знаете
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это уже слишком, так вы и до постройки бункера дойдете :)], это точно. Вам требуется резерв и альтернатива, а не резерв для резерва. Резервный генератор для вашего основного потребления в качестве резервного источника напряжения, а все остальное альтернатива, потом и только в случае необходимости.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я так понял ее убедили брать альтернативу, которая не кушает электричества (не кушает ли совсем не уверен, возможно какая батарейка есть), а тогда выбираемый резервный генератор меняет целевое использование, не для обогрева, а резерв освещения, холодильник, насос... Тогда ее фраза понятна.
    Однако так как есть 2кВт насос, то ИМХО мощность генератора все равно должна быть в районе 4-5 кВт в номинале. Ну и электростартер по мне необходим.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
