1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Как это, недорогой? Ваша машина достойна, дорогого хорошего генератора!
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    все верно, но даже при наличии всех доработок старые двигателя очень любят кушать масла, так что наличие всех переделок не гарантирует работу гены по 3-й степени автоматизации, но в общем то возможно, так как для тракторных двигателей часы работы значительно ниже.
    Вот агрегатище раритетное
    Подитожу, масло через 5 м/ч менять не имеет смысла, через 5-ть баков да поменяйте.
    У меня 6,5 кВА китайский агрегат Wolsh, в общем масло я забывал менять постоянно и заменил его только сегодня после около 200-250 м/ч (стройка однако :)), то что я слил маслом назвать сложно, не повторяйте моих ошибок и не забывайте менять масло в двигателе ;).
    С генератором все кстати нормально, в масле нет ни каких стружек и всякого рода не имеющих отношения к смазке частиц.
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Это конечно "жестко" 200 часов.
    Соглашусь, что и замена через 5 часов похожа на параною.
    Купил я, как то лет пять назад, мотоблок китайский, Российской сборки.
    Спалил три четыре бака (10 м/часов (в режиме более жестком чем на генераторах, пахота фрезерование практически "газ в пол") и заменил масло) Когда слил пожалел что менял. Оно идеально чистое (ну почти идеально)
    Однако злоупотреблять долготерпением двигателей все же не стоит.
    Не стоят на малых моторах фильтры.
    достаточно приличной стружки и то что в нормальном моторе отловит фильтр тут есть шанс словить вкладышем.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да жестко, я как то написал, что все безоблачно и все работает как часы, нет конечно, с такими пробегами уже начинает отказывать втягивающий на стартере, залипают пластины скорее всего и стартер не отбивает (скидываю клемму с аккумулятора), начинал как-то одно время чихать, подрегулировал все нормально стало, проводить сервисное обслуживание пока нет времени, главное масло поменял).
  5. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Прошу специалистов помочь в данном вопросе!
    Имеем бетономешалку мощность двигателя 550 ватт.
    В наличии на рынке бензогенератор - врать не буду какой фирмы номинальной мощностью 650 ватт и пиковой я так понял 720.
    Будет ли работать бетономешалка?
    В целом то я понимаю, что должно - но не знаю какой пусковой ток у неё - и сможет ли она стронуться если что)
    Второй вопрос - бетономешалка 650 ватт - при том же генераторе будет ли вообще работать?
    Спасибо за помощь.
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Здравствуйте. При тех данных что Вы дали, не потянет однозначно. Все двигателя имеют большой пусковой ток, особенно это касается насосов, компрессоров и уж тем более бетономешалок, а если уж в загруженном состоянии, то тем паче. Наиболее оптимально, в данном случае, это генератор в районе 3-3,5 кВт.
  7. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Спасибо. Тогда что делать с неиспользованной мощностью, после пуска?)
  8. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Как что, работать другим эл. инструментом (дрели-пилы-перфораторы) или, на крайний случай, продавать электричество соседям :hello:...
  9. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    А если мне не нужны пилы перфораторы в этот момент)?
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Тогда покупайте генератор на необходимые Вам 550 Вт, но в момент запуска генератора, помогите ему, генератору, крутите что есть мочи бетономешалку, и тогда не останется у вас
  11. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Вот в этом весь и вопрос) а будет ли в таком случаи вообще она работать? а то придётся крутить всегда) или что более вероятно купить более мощный!
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    ручная бетономешалка.jpg во... идеальный вариант и никаких гвоздей, а генерактор, даже самый маленький, пусть тарахтит где-то рядом:)]...
    ЗЫ. Шутко :)
  13. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    :) осталось найти динамомашиночеловека) который будет приводить это в действие)
  14. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Купил себе скат 6000 однофазник с электростартом и атс за 27700. Стоит на стройке, внутри морского контейнера. Во время его работы, сидя рядом с ним, на расстоянии 1,5-2 метра, не повышая голоса можно вести беседу.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Конечно, внутри морского контейнера и 30-400 кВА работают тише чем открытого исполнения, особенно если дополнительную шумку сделать будет не более 70 Дб.
