1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Серега59
    Серега59
    Серега59
    Пермский край
    Это ВОТ ТАКИЕ к примеру?
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Помогите выбрать генератор на случай перебоев с электричеством в осенне-зимний период.
    Цель - запитать пару 2-х киловаттных обогревателей, плюс еще мелочевку всякую на полкиловатта (освещение, ТВ, зарядки, холодильники, насосы и т. п.) плюс еще киловатт- полтора про запас, еще обогреватель подключить ну или мало ли куда пригодится.
    То есть речь идет примерно о 6 КВт суммарной нагрузки (от обогревателей до телевизоров)
    Смотрю на Briggs&Stratton Elite 7500EA
    https://sadpom.ru/products/3214/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtCcmlnZ3MgU3RyYXR0b24g0JHQtdC90LfQvtGN0LvQtdC60YLRgNC-0YHRgjs5NTE0NzcxMjg7
    Вроде всё ничего, но предложили примерно за те же деньги чуть подержанный Eisemann P 7401 E
    http://www.genergy.ru/catalog/tovar/390.html
    На мой взгляд характиристики примерно одинаковые (у Бриггса бак побольше даже и колеса есть), но Айсманн новым стоил в два с половиной раза дороже... Интересно, почему?
    Собственно вопрос - что предпочесть и почему? Что легче в эксплуатации и с более высоким шансом запустится зимой при -30 градусном морозе слабой женщиной?
  4. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Подскажите не дорогой но надежный генератор для газового котла и пару лампочек на случай перебоев с электроэнергией
  5. Денис8866
    Денис8866
    Денис8866
    Сочи
    Как генератор с воздушным охлаждением сделать менее шумным?
  6. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Покритикуйте выбор:
    Присматриваюсь к генераторам WFM B7000 De и SDMO Diesel 6000E для резервного питания дома 130м2 для постоянного проживания. Электричество пропадает достаточно редко, но из-за аварии может света не быть и сутки. Требования: питать котел отопления, освещение и работа одномоментно одного нагревательного прибора (чайник,конфорка,микроволновка),насос на скважину.
    В правильном ли направлении строю свой выбор. Не слишком ли дорогие варианты для резерва? К чему еще стоит присмотреться? SDMO смущает маленьким размером бака.
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Сколько киловатт котёл?И особенности дизеля в зимний периуд, вам надеюсь известны
  8. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    Не вижу смысла в дизеле, но если у вас авто с дизелем то ещё может быть.
  9. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Прошу мнения по
    BRIGGS STRATTON 6250A
    нужен для стройки, ну и потом пользовать при отключении.
    Номинальная мощность - 5000 Вт
    Максимальная мощность - 6.25 кВАт
    Двигатель - Briggs & Stratton 1650 Series TM OHV
    Мощность двигателя - 16,50 л. с.
    Топливный бак - 19 л
    Время работы при 1/2 нагрузки - до 10 часов
    Конфигурация розеток 2 – 230V типа Schuko, 1 - 32А Industrial
    Где-то пишут, что страна-производитель США, где-то ничего, видимо Китай, разница в цене 3-4 т. р.
    Пойдет такой для стройки и есть ли разница в стране-производителе или это вариант с производством в КНР и пересылкой через США?
  10. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Котел думаю около 2кВт
    Особенности известны, но по опыту в морозы сильные свет не пропадает, а как раз, когда ветра сильные, по аварийным ситуациям в общем
    Авто с дизелем, но это не принципиально. Дизель из-за меньшей пожароопасности и большей надежности, но может действительно к бензину присмотреться
  11. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Отсутствие отзывов по BRIGGS STRATTON 6250A немного пугают или обнадеживают - либо никто не связывался, либо все хорошо и писать нечего. Просьба, если кто-то все же знает - отпишите, пожалуйста по 217 сообщению. Спасибо!
  12. Барон007
    Барон007
    Барон007
    Альметьевск
    Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет!
    Выбираю себе электрогенератор (склоняюсь к дизельному варианту) по мощности не менее 12-15 кВт. Нужен для резерва (в случае аварийных отключений на срок до 2-3 суток) в загородный дом. В доме всё на электричестве: электро-котёл, освещение, водяной насос и пр. бытовые электроприборы. Понимаю, что цена вопроса будет не маленькой (думаю уложиться в 200-250 тыс. руб.), поэтому не хотелось бы ошибиться с выбором. Может кто что посоветует.
    Заранее спасибо за ответы!
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Электрокотел лучше резервировать газовым котлом + балон либо жидкотопливный... Соотв. мощность генератора нужно пересчитать на остаточную мощность
  14. Барон007
    Барон007
    Барон007
    Альметьевск
    1. Переделывать систему отпления нет никакого желания, электрокотёл меня полностью и во всём устраивает. Поэтому и вопрос задаю про резервный источник электроэнергии, а про резервные источники отопления.
    2. Не совсем понял про мощность! На остаточную мощность ЧЕГО нужно пересчитывать соответствующую можность генератора?
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    имелось ввиду, что электрической мощности понадобится меньше, если будет альтернатива электрокотлу...
