1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Ну да фиг с ним, с леваком. Я обещал докладывать как и что с генератором продвиггется. Сегодня купил аккумулятор. Никогда бы не подумал что сиё действо может оказаться очень даже непростым.
    1. наши восточные друзья нигде не пишут габариты рекомендованного девайся
    2. на самом деле нет и требуемых параметров. Продавец генератора рекомендовал 9Ач, мне стало подозрительно ... зима, автоматическая заслонка, редкие запуски ... хоть масло и залил 0w, но ... стрёмно как то, купил 16 Ач, примерил- в штатное место и больше полез бы, и от Матиса предлагали 40 Ач, но ... ток зарядки то нигде не написан, поэтому пока поставил 16Ач, будем смотреть как поведет себя в реале.
    3. когда хвалил качество исполнения, всё время думал- ну где то же китайцы должны накосячить. Косячок N1 - проводочки к акку достаточно длинные, а вот клеммочки ... никакие, я бы через них и 0,5 ампера рискнул прогонять, а стартерный ток даже такого движка волне реальный.
  2. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Кстати, если кому интересно - внешний диаметр выхлопной трубы = 25 мм. Завтра буду думать как грамотно и надёжно сделать удлинитель
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    и в чем разница бензин/ггаз?
    ааа
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот качестве пособия, как правильно и грамотно сделать :) http://www.tradekomfort.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=172
  5. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Спасибо, конечно, но у меня открывается только схематичный рисунок. До подобного я и сам додумался и может быть, не менее функционального и технологичного. На этом рисунке нет размеров, резьб и спецификаций материалов, технологии уплотнения и т. д. А это и есть самое интересное. Я хочу попробовать использовать гофрированную водопроводную трубку, генератор же вибрирует и это надо чем то компенсировать. А на выхлоп. трубу - цанговый зажим и уплотнение пастой, такой как на глушаках
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так практически все и рекомендуют, только вот сам пока не могу найти такую. использую пока принцип эжектора, то есть выхлоп в трубу (2 диаметра выхлопной трубы генератора) проведенного через стену, с частичным перекрытием соединения, то есть труба в трубу без контакта, и за счет скорости потока выхлопного газа происходит некоторый выброс через эту трубу параллельно и теплого воздуха от работы генератора. Запаха гари не наблюдал пока, эта конструкция временная пока не найду такую гофру, или придется нарыть БУ гофру от иномарки, она там плетеная и используется как мягкое соединение в системе выхлопа.
  7. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Завтра узнаю у своих сантехников, они пару недель назад, именно такой мне колонну задерживающую железо, подключали
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Товарищ взял гофру болеменее подходящую и сварной приварил ее к родному разъему, ну а далее глушак от уазика.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    более чем не демократичные!
    вообще не ясна цель всего этого за такие деньги. Если руки есть можно сделать весьма за недорого, - самое дорогое будет гофра и приварить ее к фланцу родному генератора.
    Смотрел как выходит - супер! :super: Термокомпенсатор какой-то придумали... да еще за такие деньги! простой проход через стену, стандартный, как для обычной трубы через перекрытие, только установленный горизонтально.
  11. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    цель-то как раз понятна - заработать!
    посмотрите заказчиков - там только система взяток и откатов видимо срабатывает, а в смете писать что-то надо:)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот это вещи... Только цена не радует. И у нас не продают, по-крайней мере, в живую не видел. Сопоставив их вес и мощность, можно делать реальные выводы о других производителях.
    Особенно этот нравится...
  13. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, что можете сказать о генераторе ELEPAQ PG4700. Нужен генератор в качестве резервного источника питания дома – освещение, котел газовый, подкачка воды, телевизор. Один знакомый, который занимается продажей генераторов, настоятельно рекомендовал эту модель.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Хютер 5кВт стоит также, как вам предложенный 4кВт
  15. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    А как на счет экономичности, надежности, моторесурса, и прочих нюансов ? кто нибудь имел опыт эксплуатации генераторов этой фирмы?
