1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То есть без микроволновки, Эл. мясорубки, компьютера и прочей нагрузки имеющей реактивную мощность, без энергосберегаек в качестве освещения? Я к тому, что все реактивные нагрузки неблагоприятно влияют на инвертор, и пусковые мощности насосов оборудованных асинхронными двигателями превышают номинал примерно в 4-5 раз. Как бы правильней было определиться для начала с оборудованием которое будет подключаться к генератору, а затем подбирать тип и мощность оного.
  2. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Слухи о преждевременной гибели инвертора от перечисленных бытовых приборов, слишком преувеличены. У меня на работе, масса оборудования питается от импульсных источников (к коим и относится данный инвертор) – все работает. Думаю 5 киловаттного генератора вполне хватит.
  3. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Да, вы правы, только холодильник вашему заключению рад не будет, ему хоть хреновенький, но синус подавай, а это генераторы-инверторы из другой планеты (ценовой категории),остальное с импульсными источниками отнесётся ровно
  4. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Завтра и посмотрим. Надо будет осциллограф прихватить с работы.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если будете гену проверять сделайте пож. фото выходного сигнала с гены.
  6. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    В эти выходные не получится, осциллограф взять не удалось. В следующие - непременно! Будем пока пробовать чисто визуально, штатным прибором, хорошим тестером. Послушаем холодильник, посмотрим как будет себя вести котел.
  7. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Двиг не подскажу зато, могу дать первые отзывы.
    У меня 2 кВт инверторный хаммер, такой в форме обмылка если вы о нём.
    Ток дает хороший, насколько могу судить по лампам сберегайкам, сравнить тоже есть с чем в запасе Хюндай9000 на 6кВт и хаммер маленький 0,65 кВт.
    Так вот бенза хватает часов на 5, нагреватель 1,5 кв., тянет но чувствуется что с трудом.
    Утюг 2 кв, тоже тянет, причем за счет того, что он включается - выключается нет ощущения что с трудом.
    Холодильник, ноутбук, зарядки все работает, ничего не моргает.
    Огромный минус - отсутствие электростартера дрыгать ручку надо раз 5-6. и нет уровня топлива.
    был-бы стартер цены бы ему не было.
  8. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Сегодня первый запуск нашего DDE 5551i. Завелся с пол оборота. Холодильник, насос (750 Вт), котел отопления и прочие девайсы работают нормально, генератор тем более ! Радостно работает. Вибрация аккумулятора с кронштеном конечно жуткая, не беда - переставим. Напряжение на встроенном вольтметре 227 в., изьеренное тестером (не китайским) 223в. Нагрузка 1 кВт.
  9. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Стою на пороге выбора между моделями RedVerg3600 и RedVerg3900 (максимальная мощность соответственно 2,8 и 3 квт). Интересует ряд вопросов: 1) есть ли AVR - продавец сказал, что в этих моделях точно нет и вообще берите инверторный за 30000; 2) нужен для дачи: пила циркулярная 1100 вт без плавного пуска, болгарка 710 и 820 Вт, сварка электродами 2 мм - все по отдельности; 3) освещение, чайник, плитка - если все вместе, то 2 квт. Выбор более мощного - большее потребление топлива и практически в два раза больший вес (не 45, а уже под 80). Хотел покупать в тмк инструмент. Будьте добры, дайте совет
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Потянет.
  11. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Agb60, берите 3900, Блок AVR там есть.
  12. trewester
    trewester
    trewester
    Доброго времени суток! Почитал тему, но конечно не всю...Выбираю на дачу бенз. электростанцию с автоматическим запуском (важно) для резервного питания, либо с электрическим запуском, но чтобы можно было поставить АВР. На даче достаточно разного рода электроники, чтобы задуматься о качестве эл. питания. В связи с этим посоветуйте, что лучше брать инверторную электростанцию или простую? И с каким генератором асинх или синх? Если не затруднит, то какие фирмы предпочтительнее? Из нагрузки будут несколько эвм, холодильник, свч, возможно конвекторный обогреватель и в будущем насосная станция (еще нету).
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Уффф, все таки я осилил все 4 части хоть и не быстро. Теперь проверьте продуманое и посоветуйте как делать. Собственно дом с магистральным газом, котел диДитриш потребление по паспорту 8Вт, насос погружной Водолей 100у - 2кВт, насосы котла, отопления, теплых полов, квартирной станции бани еще порядка кВт съедят, холодильник 120Вт, ну и пара лампочек с ТВ все что надо что б пересидеть сутки другие без отключения света. Собственно с пусковыми токами выходим в 4-5 кВт минимум. Так как схема аварийного снабжения дома то соответственно техника не должна подвести. Размещаться будет в подвале так что помещение приблизительно с температурой около нуля. Выхлопную выведу в стену в продух в кирпиче. Собственно основная загвоздка это система автозапуска генератора, что б при отключении света дом не остался без тепла и система не была разморожена например при нахождении меня в отпуске или командировке. По избранным моделям смотрел с электростартером и ручным естественно. Бак около 20 л. Как я понял автоматики встроенной нет почти ни у кого, а у кого есть та автоматика не дала положительных отзывов. Собственно надо покупать отдельно. Подключение через 3х позиционный выключатель, или можно как то сделать без него но что б не попасть на включение и пропадание нагрузки?
    Из моделей присмотрел:
    Вепрь АБП 6-230 ВX-БСГ все хорошо но дорого + к нему автоматику предлагают за примерно столько же.
    FUBAG BS 6600 ES/A Китай, рассмотрел бы Кипор но их у нас не особо продают
    FUBAG MS 5700 ES движок мицубиси, отзывы положительные собственно за это и цена выше
    Elitech БЭС 6500 А или E не разобрался вообще чем отличаются, Тоже китай и плюс только один цена и некий автозапуск в комплекте.
    Собственно посмотрите по моделям, требования указал. Если кого пропустил ткните.
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Если газ магистральный, зачем гена бензиновый?
  15. rav385
    rav385
    rav385
    Себе купил Hyundai HY7000SE, поставил стационарно, вывел выхлоп. Схема для ввода автоматически подключает ген. и отключает при возобновлении промышленной сети развязка на 10 сек. (чтобы бытовую электронику не насиловать, дать емкостям разрядится), через 120 сек. без нагрузки глушит ген.
