1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Предлагаешь подключать к газу и ставить газовый генератор? Проблема с моими газовиками будет, проект подключения, потом монтаж только ими и в итоге это не хило по деньгам встанет
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что за блок автоматики стоит? В комплекте я так понимаю у гены никакого автоматического блока пуска нет. То есть можно сделать что б при отключении света с задержкой включался гена, это хорошо теперь понять какой блок автоматики подойдет и сколько итого будет это стоить.
  3. rav385
    rav385
    rav385
    Блока запуска нет, запуск стартером (не стал замарачиваться). Если делать, то по хорошему надо ИБП на момент запуска гены и надежный автомат запуска, а это дорого для включения раз в месяц. Дом теплый и даже в самый холод до +5 будет остывать дня 4, а если есть газ, то ИБП побольше емкостью и пускай крутит насос на котле 100 ватт. Если долго нет дома, то наверно проще договорится с соседями или GSM (например Элемент 1115) управление поставить дешевле и информативнее будет.
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Не то, чтоб предлагаю, мне кажется так логичнее будет.
    Но если проблемы с газовиками не решаемы то да бензин.
  5. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    А как организовано открытие и закрытие воздушной заслонки?
    А то у меня 9000Se я бы тоже что-нибудь приделал чтоб не бегать
  6. rav385
    rav385
    rav385
    Заслонку открыть или закрыть не проблема, например усиленный активатор от двери авто, а вот остальную автоматику надо или купить или самому делать на микропроцессоре, ген пока на гарантии не буду даже думать.
  7. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Автоматика мне особо не требуется.
    На улицу ходить не хочется, поэтому меня даже 3 кнопки устроит.
    Открыть - Закрыть - Старт
  8. rav385
    rav385
    rav385
    Тогда автосигнализация ~ 1500 руб. активатор 250 руб (снять поставить на охрану). пару реле 200 руб.(2 доп канала на зажигание и стартер) подключаем, благо АКБ есть 12 вольт.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть какая-то разница если дом замерзнет на примерно 10 часов позже чем без электростанции с баком на 20л ? Из командировки или отпуска удается в случае аварии вернуться за 10 часов после поступления сигнала об аварии ?
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Народ! Есть же профильная тема по автозапуску!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверное никого не пропустили, только гену не просто выбрать из предложенного, водолей самая мощная нагрузка и осилив тему вам должно было повстречаться выражение "пусковой ток, или мощность" которая в вашем случае будет определяющей и пределы его 4-5 номиналов мощности, а это 8-10 кВА. Есть ли плавный пуск на вашем насосе?
  12. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Скажем так, до определенных пределов можно грузить и не в 4-5 раз.
    например у меня генератор 2 кВт, и поверхностный насос 1.1кВт
    с вполне обычным электромотором.
    В теории пусковой ток 5кВт.
    Но на практике, если генератор работает то и насос запустится. правда гена при этом недовольно пёрнет.
    Вопрос насколько его так хватит оставим в стороне.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за модель такая мощная?
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно картинку немного вниз расширить :) там немного закрыло про реле времени. (Приписка форума от кого
    и для кого картинка)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не варианты. Если вас нет недели 2 например в отпуске то дом успеет вымерзнуть, а поставив ИБП только на котел получаем только работу котла но воды нет, и света тоже, это не вариант. Резервное снабжение дома если делать то основательно иначе это полумеры и по закону подлости минусы именно тогда вылезут когда тебя рядом нет
