1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    А и да, неплохобы еще приточку сделать.
    А то может перегреться ваш генератор и пыхнуть
    я так запихал как-то генератор в котельную, хорошо что через час зашел проверить.
    Там можно было финскую сауну устраивать, пришлось открыть все окна двери и надеяться на лучшее.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Там продух здоровый, его делаем в2 отделения, в одно выхлоп во вторую приточка.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ой не правильно это. ИМХО конечно, но приточка должна с другой стороны идти...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    С другой стороны просто открытый продух для сквозняка
  5. Protey
    Protey
    Protey
    Ростов-на-Дону
    Неплохо бы электромагнитный клапан в топливопровод добавить.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного не понятно
    и пишете что автоматики нет, тогда что управляет вкл и выкл гены?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно элитех и фюбаг, вепрь вроде как ревет сильно.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Просто ценник фубага и элитеха естественно ниже, если это только переплата за бренд то буду знать. По автоматике еще б проконсультировали что с какими генами дружит и сколько стоит
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чето фубаги мощные нашел 3х фазные 380В на 6кВт, вам не подойдет. Элитеч 8000 на 6 кВт 220В
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да найти в рамках выбранных мною марок генератор на 6КвТ не проблема, вопрос был если тут переплата только за бренд или я чего то недопонимаю. Это первое. И второе: автоматика сколько стоит и на какой агрегат или марку ее предпочтительно ставить?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам бы это спросить в теме по автозапуску генератора, там вам все разложат по полочкам.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @gamaun, АВР из того, на что можно смотреть у нас - от 500 долларов до 1 100... Еще один генератор...
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже тема счас и туда закину. Посмотрел еще по предложному хундаю, он трехфазный, если все потребители 220 есть ли в нем смысл? Но например котел и насос сидят на разных фазах?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    будет перекос фаз 1 фаза 2 кВт х на3 получим 6кВт, выкиньте из головы.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @gamaun, не нужен в быту 3-х фазный ген. Делите мощность на три. Плюс перекос фаз. 6 кВт 3-х фазник не потянет Ваш насос. Наши хундаи - суровый кетай. (висело пол часа "неотправленным", задумался...)
