1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Del
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самое смешное в автономии на 2 недели - нет кому менять масло хотя бы каждые 2..4суток. А без этого через 2 недели тарахтения гарантировано снятие с гарантии и потеря ресурса, особливо на бензине и соляре. Хотя возможно текущая офигительного качества дешевая китайчатина смогет протарахтеть 330 часов без обкатки на первой заправки маслом если попадется маложрущий масло экземпляр и малозаливающий масло бензином.
    Ну и все может кончиться гораздо быстрее и еще смешнее когда через полчаса на малой нагрузке все заглохнет до разборки вручную или в сервисе от закопчения свечи.
    Мой вариант автономии на 2 недели - газгольдер на полкуба и больше, акб, автоматика запуска по разряду акб или нагрузке более заданой больше заданого времени с автоостановом, преобразователь на требуемую пусковую мощщу. Это может 2 недели без обслуживания протянет. При правиьном размещении на местности и тестовой отработке во все сезоны. Электростанций лучше 2.
  3. rav385
    rav385
    rav385
    Выключением то что на схеме и выдачей - снятия напряжения с гены в дом (собрано в щитке). Запуск стартером ключом. Автомат запуска отдельно нужно ставить, те что идут с генами однофазные АВР, а нужно одну фазу на три выдать, поэтому без аналогичной приблуды не обойтись. Автозапуск на две недели не спасет Вам уже разъяснили, если есть жена, брат и т. д. лучше ставте минимальную автоматику (я сделал пока так, считаю оптимально) и пишите инструкцию по запуску гены а переключением сети, глушением двигателя пускай занимается АВР (по схеме). Я бы тоже не рискнул китайскую тарахтелку в подвале дома без присмотра запускать, держать кран бензина открытым, а если игла не герметична
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да почему так однозначно-то?
    Есть действующие примеры когда установлен дизелек, подключен к той же емкости что и ЖТ котел, все работает без проблем.
    Так что не все так плохо.
    Хотя резервный план действий на случай ЧП в виде человека на подхвате (можно с тем же сервисником договориться за отдельный абонемент :)) - бывают случаи разные.
    Хотя конечно более простой и дешевый способ - поселить на время отсутствия надежного гражданина, способного предпринять некие действия.
    Если же дома домочадцы, то к гене с АВР-ом просто решить вопрос с вариантом срочного сервиса. - Даже если в течении суток будут решать вопрос не смертельно это все.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну при цене генератора категории фубага и автозапуска 500-600 баксов я бы рассмотрел. Киньте список того на что можно смотреть.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Перефразируй не понял, простите если туплю
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По 3х фазнику понял
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Печально, но например с помощью автоматики можно дистанционно или програмирруемо поставить в случае длительного отключения например включатся раза 2 в сутки прогревать дом и отключаться?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поясни то есть что б автоматика запустила тебе по любому надо сначала ключ повернуть?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите но это технический термин и его объяснение займет много времени, погуглите эту фразу и все поймете.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Штатные АВР этого не умеют
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если рассмотреть тандем FUBAG BS 6600 ES/A и на него автоматику Fubag Startmaster BS 7500. такое регулирование возможно?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    На вскидку. Но это у нас. Да и не рассматривал я АВР всерьез - дорого. Я лучше на ген добавил бы. Моя схема будет - пропал "свет" - выкатил гену из гаража, рубильник перекинул, провод подключил - завел. Ну еще вводной автомат перед запуском отключить на всякий. А потом включить.
  14. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    ставьте автозапуск, АВР (или как у меня, встроенный АВР в гену) и запускайте систему по сигналу внешнеего термостата, стоимость коего - 100 баксов, но напрямую не получится, надо ещё пускательпридумать
  15. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Купил по совету с форума Redverg 3900, завелся с 5 или 6 дерга. Пробовали на циркулярке Bosch 1800 вт без плавного пуска. В момент включения генератор начинает рычать и прыгать, но не глохнет, потом работает нормально. Вопрос на холостом ходу чуть чуть дергается (дрожит) стрелка вольтметра. Визуально на 1/3 или на 1/4 деления. Продавец сказал, что так и должно быть. При включении циркулярки дрожание остается. Действительно ли так и должно быть? Покупал с 10% скидкой на замену скидочной карты на бонусную - вышло 9900
