1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Вольтметр который стоит на панеле не показатель он стоит там только для информации у него класс точности 2.5 по факту может быть и ниже.
  2. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Я еще тут подумал -может от вибрации стрелка то дрожит. Купил не с первого раза - раза три подходил с разными продавцами разговаривал. На вид сделаны весьма аккуратно, да и цена привлекательная. Комплектация только какая то куцая: ключ для свечи и две вилки. Только вот по поводу приработки не очень понятно. В магазине сказали, что в течение 5 часов грузить не более 30%, а потом поменять масло. В инструкции же рекомендация о замене масла идет на 20 часов
  3. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Нет поменяйте через 5-8 часов и самое главное лейте до уровня. Уровень пока не потечет из заливного отверстия
  4. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Спасибо попробую.
  5. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    В инструкции рекомендовано масло 10w30 в магазинах нашел только 10w40. Говорят, что 30 бывает очень редко. Можно ли использовать? И еще. В магазине при испытаниях залили масло. Какое сегодня уже не помнят, но вроде бы oregon 10w40. Залили не до пробки, а до начала резьбы. Чем можно пополнить? То же oregon покупать? А может они и не его заливали.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сколько видел инструкции так и нарисовано - до начала резьбы...
    Т. е. уровень вроде в норме. Но если нет, то прогрейте его с 15 минут, да залейте новое масло просто. Там его объем то не большой.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А можно по подробней с моделями что у вас стоит?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    думаю, Вам это выйдет дороже нештатного АВР
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Как на гене проверить заявленную мощность? Что с ним НЕ ДОЛЖНО произойти при МАХ нагрузке, а что допустимо?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за гена? И почему такой вопрос?
  11. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    HUTER DY6500LXA
    бюджет 27 300 + около 2 000 акку + 1000 за выхлопную систему
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вопрос такой, потому что тема о выборе генератора;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/184128/page-3
  13. timid
    timid
    timid
    Алматы
    ДД!
    Тоже собрался приобрести генератор.
    Интересуют модели на 2-3 кВА
    Выбор у нас на рынке не большой, есть Кипор, Huter.
    Недавно нашел HYUNDAI.
    Какой брать? Пока склоняюсь к Хёндай (модель HHY2500F), все таки фирма. Но никаких отзывов в интернете не нашел.
    Кто, что может порекомендовать? (из этих 3 брендов)
    PS Совсем забыл, еще есть Хонда, модели ZSQF 2.0-II и ZSQF 2.8KW III ED (консультант говорит, что чистые японцы). Но на сайте хонды таких моделей нет)
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть бюджетнее купить например фубаг который приводил ранее и на него уже ставить авр с функцией программирования?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Аа, ну тогда все просто, заявлена макс. мощность 5,5 кВА, подсоединяете нагрузку на 5,5кВА на 2 минуты, можно и дольше:aga:, если сработает защита тогда мощность держит:super:, если сгорит генератор значит увы вас обманули:faq::ogo::(
