1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Какой генератор выбрать - 4
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 20.04.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    в данном случае - весьма условно...
    в том же магазине подключить к нему вначале компрессор (как реактивную нагрузку), а потом - тепловую пушку etc. Все подходящей по МАХ мощности с учетом пусковых токов мотора.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Кстати - история из реальности - крупные сети принимают "кривой" товар обратно без излишних нервотрепок. По-крайней мере одна из сетей приняла обратно гену, "нетянущего" заявленную нагрузку. Вот сам думаю брать в магазе, хотя у поставщика на 15 долларов дешевле и гарантия три года, а не два. Вот дилемма.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще то лучше смотреть по номинальной мощности, а не по максимальной, потому как она долговременная постоянная если 5кВА значит 5кВА и на ней гонять, но нужна активная, ТЭН, или обогреватель любой конструкции. и как бы смотреть напругу и частоту напряжения сверяя с заявленными по паспорту.
  4. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Т. е. по большому счету то, что это хёндай - ни о чем не говорит?
    (ни когда не верил корейским машинам, но вроде в последнее время они стали довольно качественные).
    А на какой обратить внимание? На хонду (которая навряд ли хонда)?
    Или не заморачиваться на "фирмУ", брать прожженного китайца?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если выбирать между хуньдаем и форте или фубаг, я бы взял не х...й
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вчерашнее отключение "убедило". Поехал и взял endress ese 3000 bs за 500 долларов. Честных 2.2 кВт номинала и 2.5 пик. Болгарку макита 2.2 без плавного запуска легко выдерживает. Котел вайлант работает. Циркуляционники не гудят. Кетайоза, гарантия два года.
  7. timid
    timid
    timid
    Алматы
    И еще один вопрос к разбирающимся людям.
    Энергопотребление в доме не большое. Свет почти всегда есть, но зимой бывают отключения (каждый день на 5-6 часов в в течении недели)
    Энергопотребление:
    1. Холодильник - энергопотребление А (вроде порядка 56 Вт).
    2. Циркуляционный насос Груднфос - не думаю что больше 200 Вт, точно не помню - дома посмотрю
    3. Несколько лампочек энергосберегаек - пусть будет 60 Вт
    4. Насосная станция - вот здесь засада, знаю что Грундфос, но модели не знаю, на корпусе наклейку узбеки сорвали (как умудрились и зачем - ума не приложу).
    6. Ноутбук, зарядка для телефона и прочая мелочевка, в пределах 200 Вт.
    Т. е. если не считать насосной станции - мне хватит киловатника? Насосная станция долго работать не будет, в лучшем случае по быстрому помыть руки, сполоснуть несколько чашек... Все остальное будем мыть когда свет дадут...
    Если сделать так - Генератор киловатник -> Источник бесперебойного питания с автомобильным аккумулятором -> Вход в дом.
    Будет ли ИБП забирать на себя нагрузку, когда будет включаться насосная станция?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где тогда вы собираетесь брать пусковую мощность для станции, не понятно. Подберите гену хотя бы на 3 кВт, должно хватить и на станцию.
  9. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Вот в том то и вопрос, будет ли мой ИБП с автомобильным аккумулятором давать необходимую мощность для пусковых токов, но так, чтобы гена не заглох.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Чета маловато... Компрессор как лампочка? А еще пусковые токи. У меня так - Класс энергоэффективности А+ • Климатический класс: SN-T • Потребление электроэнергии: 487 Вт /ч
    Я на похожие условия взял это.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Тут уже нужно смотреть параметры ИПБ и батареи. Вы гену типа для подзарядки хотите? Тогда может быть... Но нужно считать, чтобы мощности хватило и на потребителей, и на зарядку.
  12. timid
    timid
    timid
    Алматы
    6.3 ооочень много для меня.
    Да, с холодильником я наверное что то напутал. Буду еще уточнять.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @timid, а откуда 6.3? Там 2.5! И то, я побаиваюсь, не маловато-ли... А Вы 1 кВт...
  14. timid
    timid
    timid
    Алматы
    да, я чет другую страницу посмотрел)
    Просто сейчас у меня реально никак не больше 1 квт используется 90% времени.
    Т. е. по большому счету ноутбук 60 Вт, Циркуляционный насос 200 Вт, несколько лампочек в сумме 60 Вт, остальное все на холодильник запишем - и то это с запасом.
    На работе упер старый списанный ИБП. Аккумулятор дома лежит, 55 А.
    Вот и думаю, если я воткну Гену в ИБП (с подключенным аккумулятором) и соединю ИБП со своей сетью.
    Гена молотит э/э в ИБП, ИБП пропускает через свою электронную начинку ток и питает все мои приборы.
    В случае скачка э/э, электронная начинка ИБП обратится к аккумулятору и возьмет сколько необходимо.
    Потом уже гена будет питать и мои электроприборы и дозаряжать аккумулятор ИБП.
    Или у меня не правильное понимание принципов работы ИБП?
  15. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Просто уже так настроился на киловатник) Уже представляю как буду брать его с собой на рыбалку)
